carpc(R)
19.11.2012,
14:27
USB Spannung entstören (Elektronik)
Ich hab ein Soundsystem, dass automatisch einschalten soll sobald der Fernseher an ist.
Nun hab ich in das Soundsystem folgende Schaltung mit eingebaut:
Die USB Spannung des Fernsehers schaltet ein 5V Relais, dass dann das Soundsystem einschaltet.
Leider hab ich jetzt im Soundsystem Tonstörungen. Liegt es an der 5V Spannung des USB des Fernsehers?
Wie kann ich die Spannug enstören?
JBE
20.11.2012,
09:09
@ carpc
» Ich hab ein Soundsystem, dass automatisch einschalten soll sobald der
» Fernseher an ist.
» Nun hab ich in das Soundsystem folgende Schaltung mit eingebaut:
» Die USB Spannung des Fernsehers schaltet ein 5V Relais, dass dann das
» Soundsystem einschaltet.
» Leider hab ich jetzt im Soundsystem Tonstörungen. Liegt es an der 5V
» Spannung des USB des Fernsehers?
» Wie kann ich die Spannug enstören?
Ich nehme an das du die 230V Seite schaltest oder wie schaltest du das ein. Nehme mal eine Batterie und schalte damit das Relais ein.
Man kann nur Raten wie deine Schaltung aussieht (Stromlaufbahn)
carpc(R)
20.11.2012,
13:24
@ JBE
Zur besseren Verständlichkeit habe ich ein Schaltplan gezeichnet. Die Störungen gibt es erst nach dem Umbau. Wodurch könnten die Störungen entstehen? durch die USB Spannung? muss man die Glätten?
Thomas Kuster
20.11.2012,
14:06
@ carpc
Hallo carpc
nein, das kann kaum sein, dass Störungen auf den +5V USB Spannung über ein Relais auf den Netzeingang so stören, dass dies im Ton hörbar ist.
Viel eher geschieht die Kopplung über den Sound-Eingang, vielleicht kann da ein Audiotrenntrafo Abhilfe schaffen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
carpc1
20.11.2012,
18:52
@ Thomas Kuster
» Hallo carpc
» nein, das kann kaum sein, dass Störungen auf den +5V USB Spannung über ein
» Relais auf den Netzeingang so stören, dass dies im Ton hörbar ist.
» Viel eher geschieht die Kopplung über den Sound-Eingang, vielleicht kann
» da ein Audiotrenntrafo Abhilfe schaffen.
hm Audiotrenntrafo kostet wohl mehr als das ganze Soundsystem somit keine Lösung
carpc1
22.12.2012,
18:30
@ Thomas Kuster
» Hallo carpc
Ich hatte gerade die Idee ein Optokoppler dazwischen schalten.
Usb Spannung > schaltet Optokoppler > schaltet Relais
Ich würde dann ein extra Netzteil für die Relaisspannung nehmen.
Sollten die Störungen dann weg sein?
Gast
23.12.2012,
09:05
@ carpc
Brummen? Knacken? Rauschen? Pfeifen? Was für Störungen haste denn?
In meiner Kristallkugel kann ich das nicht erkennen!!!
Umetwas zu beseitigen muss man ja erst mal wissen, was beseitigt werden muss.
carpc1
23.12.2012,
13:25
@ Gast
» » Leider hab ich jetzt im Soundsystem Tonstörungen.
» Brummen? Knacken? Rauschen? Pfeifen? Was für Störungen haste denn?
» In meiner Kristallkugel kann ich das nicht erkennen!!!
» Umetwas zu beseitigen muss man ja erst mal wissen, was beseitigt werden
» muss.
hm.... ist eher so Pfeifen, dass langsam immer lauter wird. Irgendwann kommt dann wie so ein Knall und das Pfeifen ist dann weg. Nach kurzer Zeit beginnt das Pfeifen wieder.
