tomwagner123(R)
12.11.2012,
19:02
Wo wird Spannung angelegt an den OP (Elektronik)
Hallo Forum,
Hier diese Schaltung möchte ich aufbauen
nur leider habe ich ein Problem wo wird an den OP Spannung angelegt
Gruß TomWagner
tomwagner123(R)
12.11.2012,
19:03
@ tomwagner123
» Hallo Forum,
» Hier diese Schaltung möchte ich aufbauen
» nur leider habe ich ein Problem wo wird an den OP Spannung angelegt
LM 358AN und wo ist der Steuer ausgang
Gruß TomWagner
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.11.2012,
19:10
@ tomwagner123
» » Hallo Forum,
» » Hier diese Schaltung möchte ich aufbauen
» » nur leider habe ich ein Problem wo wird an den OP Spannung angelegt
» LM 358AN und wo ist der Steuer ausgang
» Gruß TomWagner
Wie wäre denn wenn Du uns für den Einblick erstmal die Schaltung zeigst? Dazu gibt es extra einen Datei-Upload. Bilder maximal 150'000 Bytes!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
12.11.2012,
19:22
@ tomwagner123
Datenblatt hilft da.
Aber vorher Grundlagen..........
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
tomwagner123(R)
12.11.2012,
19:43
@ schaerer
Hallo schaerer,
Ich habe es schon mehrmals versucht Bilder hochzuladen geht nicht.:-(
Das Bild wahr kleiner als die 150.000 Byte
Meine zweite Frage und zwar habe ich so ein Walkman mit Radio und Uhrzeit vom Schredder bewart von Sony.
Ich habe mir gedacht der Walkman an den Transformator anzuschließen um nicht die Batterien ständig zuwechseln weil er ja auch Strom Frist.
Technische Daten Walkman:
Der wird mit 3V versorgt 2x 1.5V
Technische Daten Transformator:
3V 100mA
Gruß TomWagner
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
12.11.2012,
20:04
@ tomwagner123
Nach dem Gleichrichter und Elko hast 3 x 1,4 = 4,2 V
aber bei Nennlast. Sonst mehr.
Soso
12.11.2012,
20:30
@ Elko_Scotty
Und nicht 17 Sachen gleichzeitig. ;-)
otti(R)
D,
12.11.2012,
23:30
@ tomwagner123
» Ich habe es schon mehrmals versucht Bilder hochzuladen geht nicht.:-(
» Das Bild wahr kleiner als die 150.000 Byte
Meist ist bei jungen Leuten kein Verständnis mehr für diese Angabe. Byte und Kilobyte verstehen sie oft nicht, da sie nur mit MByte und GByte groß geworden sind.
150.000 Byte sind 0,15 MByte.;-)
Dann sollte das Hochladen einwandfrei funktionieren.
otti
xy(R)
13.11.2012,
03:48
@ tomwagner123
Du willst einen Herzschrittmacher testen?
SCNR
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.11.2012,
05:56
» Du willst einen Herzschrittmacher testen?
» SCNR
:-D ja, vielleicht deinen, weil der Schaltplan immer
noch nicht zu sehen ist. :-P
Gerd(R)
13.11.2012,
06:51
@ Elko_Scotty
» Nach dem Gleichrichter und Elko hast 3 x 1,4 = 4,2 V
» aber bei Nennlast. Sonst mehr.
» Gruß
nein, die Gleichrichtung erfolgt nicht verlustfrei
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
xy(R)
13.11.2012,
08:04
@ geralds
» » » nur leider habe ich ein Problem wo wird an den OP Spannung angelegt
» » Du willst einen Herzschrittmacher testen?
» » SCNR
» :-D ja, vielleicht deinen, weil der Schaltplan immer
» noch nicht zu sehen ist. :-P
Du hast den Scherz nicht verstanden, OP=TE.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
13.11.2012,
08:18
OP-Ouvertüre
» » » » nur leider habe ich ein Problem wo wird an den OP Spannung angelegt
» » » Du willst einen Herzschrittmacher testen?
» » » SCNR
» » :-D ja, vielleicht deinen, weil der Schaltplan immer
» » noch nicht zu sehen ist. :-P
» Du hast den Scherz nicht verstanden, OP=TE.
Wenn das so weitergeht, sehen wir nach 100 Postings ein Schema und können dann mit dem Thema beginnen. Das ist wie in einer Oper (kommt nicht von Operationsverstärker). Es gibt da eine sogenannte Ouvertüre und die dauert halt vielleicht etwa 100 Postings... :-P :-P :-P
Hartwig(R)
13.11.2012,
15:57
@ schaerer
OP-Ouvertüre
Da wären wir also beim LM3875 (NS Overture series), Versorgungsspannung liegt bei dem an den Pins 1 und 4.:-P
Die Fragestellung hat sich somit selbst aus dem Thread heraus präzisiert und war somit ohne Zutun des OP korrekt und eindeutig zu beantworten. :-D
Grüsse
@@gast@@
13.11.2012,
18:33
Ganz einfach
Wenn du auf den IC guckst, dann einmal links und einmal rechts.
