Hinti
12.11.2012, 14:18 |
Gesucht: Doppel-klick-Schaltung Ein/Aus (Elektronik) |
Hallo.
jemand braucht folgende Schaltung: Vorhanden: 12V Batteriespannung (Boardnetz KFZ).
Mittels einem Taster der 12V führt, soll man per Doppelklick ein Relais "Ein" und mit einem weiteren Doppelklick wieder "Aus" schalten können.
Ohne Programmierbausteine wie PIC oder ähnliches. Geht das?
LG, J. |
Theo
Düsseldorf, 12.11.2012, 15:18
@ Hinti
Gesucht: Doppel-klick-Schaltung Ein/Aus |
Hallo
Ja, mit zwei Stromstossrelais (Eltacos).
Theo |
xy
12.11.2012, 15:30
@ Theo
» Ja, mit zwei Stromstossrelais (Eltacos).
Ich denke er meint das mit dem Doppelklick anders, und dann bräuchte man schon noch ein Zeitrelais. |
Hinti
12.11.2012, 15:42 (editiert von Hinti am 12.11.2012 um 15:44)
@ Hinti
Gesucht: Eine einfache günstige Schaltung die einen Taster hat der 12V führt.
Wenn ich den Taster 2 mal "taste", soll ein kleines einfaches günstiges Relais anziehen, wenn ich erneut den Taster 2 mal klicke, soll das Relais wieder abfallen.
Ich dachte da an sowas wie FlipFlops oder Und Gatter. Der Frequenzgeber ist der Taster. Beim zweiten "tasten" soll der Ausgang gesetzt sein. Oder sowas in der Art! Ich dachte da an einen Elektronikfreak, der evtl. mit wenigen einfachen Bauteilen, das realisieren könnte.
Jedenfalls soll die Bedienung so sein: 2 x hintereinander tasten -> Ein, weitere 2 x hintereinander tasten -> Aus, usw.
Aber ich will sicher keine Riesen Einheit, die dann aus 2 Stromstoßschaltern, und vielleicht noch einem Zeitrelais besteht. Das wird ja viel zu teuer. |
Erhard
12.11.2012, 15:59 (editiert von Erhard am 12.11.2012 um 17:02)
@ Hinti
Eigentlich ganz einfach:
Edit (@ Theo)
Diese Schaltung ist zu finden im:
Halbleiterheft Juli/August 2003, Schaltung 91, Seite 106/107
als auch im:
Buch 309-Schaltungen, Schaltung 212, Seite 361
Vielleicht auch noch sonst wo, dies entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
lg, Erhard |
Theo
Düsseldorf, 12.11.2012, 16:04
@ Hinti
» Das wird ja viel zu teuer.
Hallo
An wieviel 1000 Exemplare ist denn gedacht?
Theo |
olit
Berlin, 12.11.2012, 16:08 (editiert von olit am 12.11.2012 um 18:14)
@ Hinti
Die Schaltung: Doppelklick = An - und Doppelklick ist =Aus, habe ich schnell aus verschiedenen Schaltungen zusammengesetzt. Deshalb sind die Bauelemente verschieden groß.
Die Schaltung ist für den althergebrachten NE555 dimensioniert.
edit!
Vom Pin 2 & 6 des ersten NE555, sollte noch ein 10kOhm Widerstand nach Masse geschaltet werden, und noch eben solcher nach Plus!
Noch ein edit!
Da fehlt der Strombegrenzungswiderstand für die Optokoppler von 2,2kOhm!  |
Theo
Düsseldorf, 12.11.2012, 16:09
@ Erhard
Hallo
Wenn du schon Elektor-Schaltungen menühst, dann schreibe es doch auch deutlich dran wo sie herkommt und zu finden ist. Dann haben Elektor und Franzis wohl auch nichts dagegen.
Theo |
Hinti
12.11.2012, 16:34
@ Theo
» Wenn du schon Elektor-Schaltungen menühst...
» Theo
was menüh ich ?!? |
olit
Berlin, 12.11.2012, 16:37 (editiert von olit am 12.11.2012 um 16:38)
@ Hinti
» » Wenn du schon Elektor-Schaltungen menühst...
» » Theo
» was menüh ich ?!?
Diese Antwort von Theo galt nicht dir, sondern war an Erhard gerichtet.  |
Erhard
12.11.2012, 17:03
@ Theo
» Hallo
» Wenn du schon Elektor-Schaltungen menühst, dann schreibe es doch auch
» deutlich dran wo sie herkommt und zu finden ist. Dann haben Elektor und
» Franzis wohl auch nichts dagegen.
» Theo
Bezugsquellen wurden wunschgemäß hinzugefügt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=177005&page=0&category=all&order=time |
Hinti
12.11.2012, 18:24
@ Hinti
demnach scheint mir eine Schaltung mit einem Programmierbaren Baustein, PIC etc, doch viel einfacher aufgebaut zu sein!
oder kann man die obigen Schaltungen noch erheblich auf ein minimum reduzieren? |
olit
Berlin, 12.11.2012, 18:45
@ Hinti
» Kann man die obigen Schaltungen noch erheblich auf ein minimum
» reduzieren?
Wenn du auf die blinkende LED verzichtest, wird es etwas einfacher.
Aber bei diesem Schaltungsvorschlag fehlt noch eine Eingangsfilterschaltung gegen die recht hohen Störspannungsspitzen im KFZ.
Hinti
12.11.2012, 18:49
@ olit
Danke für Eure Vorschläge und Anregungen! |
Erhard
12.11.2012, 19:03
@ Hinti
» oder kann man die obigen Schaltungen noch erheblich auf ein minimum
» reduzieren?
Hier noch eine vereinfachte Version:
R6 und D1 kann entfallen.
Anstatt D2 kommt ein Transistor dran, der das Relais ansteuert. FF1 und FF2 sind in einem einzigen IC untergebracht - viel einfacher wirds mit einem µC wohl auch nicht.
Zur Verwendung an deiner Kfz-Spannung müssen noch die Spannungspitzen unterdrückt werden.
lg, Erhard
@ Theo
Quelle: von mir  |
Hinti
12.11.2012, 19:12
@ Erhard
» lg, Erhard
danke Erhard,schaut ja total super aus. genau das habe ich da eigentlich auch gesucht.
