Horst2000(R)
11.11.2012,
15:02
(editiert von Horst2000
am 11.11.2012 um 15:03)
Photodiode verstehen (Elektronik)
Hallo!
Ich versuche gerade, eine einfache Photosensorschaltung zu verstehen. (z.B. hier:
Der Widerstand ist letztlich dazu da, um über ihn die Spannung zu messen und entsprechend Rückschluss auf den Strom zu ziehen. Dementsprechend ist es egal, ob die Reihenschaltung Diode-Widerstand oder umgekehrt ist, richtig?
Weiterhin beschäftigt mich der Photostrom: Die Ersatzschaltung wäre eine solche, in der die Diode durch eine ideale Stromquelle ersetzt wird. Diese liefert also abhängis von der Lichtintensität (lx) und der Empfindlichkeit (nA/lx) einen Strom. Wohin fließt dieser Strom?
Vielen Dank!
xy(R)
11.11.2012,
15:25
@ Horst2000
» Wohin fließt dieser Strom?
man Strom*KREIS*.
Horst2000(R)
11.11.2012,
15:30
» » Wohin fließt dieser Strom?
» man Strom*KREIS*.
Danke, aber dennoch gibt es ja eine technische Stromrichtung, die in eine Schaltung eingezeichnet werden kann. Also bezog sich meine Frage auf diese Richtung.
xy(R)
11.11.2012,
17:34
@ Horst2000
» » » Wohin fließt dieser Strom?
» » man Strom*KREIS*.
» Danke, aber dennoch gibt es ja eine technische Stromrichtung, die in eine
» Schaltung eingezeichnet werden kann. Also bezog sich meine Frage auf diese
» Richtung.
In die selbe Richtung wie der Leckstrom.
BernhardB(R)
Berlin,
11.11.2012,
18:16
@ Horst2000
» Weiterhin beschäftigt mich der Photostrom: Die Ersatzschaltung wäre eine
» solche, in der die Diode durch eine ideale Stromquelle ersetzt wird. Diese
» liefert also abhängis von der Lichtintensität (lx) und der Empfindlichkeit
» (nA/lx) einen Strom. Wohin fließt dieser Strom?
Hi,
das Ersatzschaltbild einer Photodiode ist zwar etwas umfangreicher, aber wir beschränken uns mal wirklich nur auf die darin enthaltene Stromquelle.
Dein Verständnisproblem liegt m.E. darin, dass diese Strom"quelle" überhaupt keinen Strom liefert! Vielmehr lässt sie ganz einfach nur einen Strom fließen, der abhängig von der Beleuchtung, aber (geeignete Dimensionierung mal vorausgesetzt) weitestgehend unabhängig von der äußeren Beschaltung ist. Anders ausgedrückt- der bei Beleuchtung fließende Strom ist nur abhängig von der Anzahl der durch Lichteinfall in der Sperrschicht erzeugten Ladungsträger.
In Bewegung versetzt werden diese Ladungsträger von der außen angelegten (Sperr-) spannung. Damit ist klar, wohin und in welche Richtung der Strom der Stromquelle in der Ersatzschaltung fließt.
Anderes Beispiel: Du kannst eine Stromquelle im Emitterzweig eines Differenzverstärkers auch durch einen sehr hochohmigen Widerstand ersetzen. Der liefert auch selbst keinen Strom, das Verhalten der Gesamtschaltung kann aber in bestimmten Grenzen dem Verhalten einer Schaltung mit Stromquelle angenähert sein (mal davon abgesehen, dass die Dimensionierung ziemlich unpraktisch werden könnte).
Bernhard
ms
16.11.2012,
16:53
@ BernhardB
» wir beschränken uns mal wirklich nur auf die darin enthaltene
» Stromquelle.
» Dein Verständnisproblem liegt m.E. darin, dass diese Strom"quelle"
» überhaupt keinen Strom liefert! Vielmehr lässt sie ganz einfach nur einen
» Strom fließen, der abhängig von der Beleuchtung, aber (geeignete
» Dimensionierung mal vorausgesetzt) weitestgehend unabhängig von der
» äußeren Beschaltung ist. Anders ausgedrückt- der bei Beleuchtung fließende
» Strom ist nur abhängig von der Anzahl der durch Lichteinfall in der
» Sperrschicht erzeugten Ladungsträger.
» In Bewegung versetzt werden diese Ladungsträger von der außen angelegten
» (Sperr-) spannung.
Das stimmt nicht!
Ließe man die Spannungsquelle weg, so würde die Photodiode einen Strom durch einen angeschlossenen Widerstand treiben. So funktionieren Solarzellen!
olit(R)
Berlin,
16.11.2012,
17:17
@ ms
» » wir beschränken uns mal wirklich nur auf die darin enthaltene
» » Stromquelle.
» » Dein Verständnisproblem liegt m.E. darin, dass diese Strom"quelle"
» » überhaupt keinen Strom liefert! Vielmehr lässt sie ganz einfach nur
» einen
» » Strom fließen, der abhängig von der Beleuchtung, aber (geeignete
» » Dimensionierung mal vorausgesetzt) weitestgehend unabhängig von der
» » äußeren Beschaltung ist. Anders ausgedrückt- der bei Beleuchtung
» fließende
» » Strom ist nur abhängig von der Anzahl der durch Lichteinfall in der
» » Sperrschicht erzeugten Ladungsträger.
» » In Bewegung versetzt werden diese Ladungsträger von der außen
» angelegten
» » (Sperr-) spannung.
» Das stimmt nicht!
» Ließe man die Spannungsquelle weg, so würde die Photodiode einen Strom
» durch einen angeschlossenen Widerstand treiben. So funktionieren
» Solarzellen!
Beides stimmt!
Es ist eben Abhängig von der Schaltungsart.
Wird die Fotodiode mit einer Sperrspannung betrieben, ist ihre Reaktionszeit schneller, weil ihre Kapazität kleiner wird. (Wie bei einer Kapazitätsdiode)
