Horst2000(R)
05.11.2012,
18:25
DAC: Slew-Rate und Outputt Settling Time messen (Elektronik)
Hallo!
Ich muss im Praktikum einen DAC MAX 506C vermessen.
Wie sollte so eine Messschaltung aussehen?
Ich hatte mir gedacht, dass ich die Output Settling Time vom Eingang zum Ausgang am kleinsten Bit messe, weil dort doch erst der Wert fest steht. Bei der Slew Rate habe ich keine wirkliche Idee. Das ist doch die Flankenzeit, oder? Kann ich das Signal dann einfach mit dem Osziloskop "vergrößern" und die Zeit messen?
BataillonDAmour(R)
05.11.2012,
22:04
@ Horst2000
hast du schon die AppNotes der gängigen Hersteller nach brauchbarem Material durchgesehen?
z.B.
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an74f.pdf
Grüße.
Horst2000(R)
06.11.2012,
09:03
@ BataillonDAmour
» hast du schon die AppNotes der gängigen Hersteller nach brauchbarem
» Material durchgesehen?
» z.B.
» http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an74f.pdf
» Grüße.
Danke für den Hinweis, das hatte ich noch nicht!
Leider habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich nur ein Netzteil, einen Funktionsgenerator und das Oszilloskop zur Verfügung habe. Die Schaltungen in der PDF haben aber wie ich das sehe wesentlich mehr Bauteile ...
