Wolfgang
23.10.2012, 20:05 |
RS-232 - Nummerierung der Pins (Elektronik) |
Hallo!
Habe eine, zugegeben, etwas dümmliche Frage. Habe eine Anleitung, in der obengenannte Schnittstelle verwendet wird. Die Pins sind nummeriert. Ich weiß nur nicht, ob die Nummerierung für vorne, wo der Stecker mit der Buchse zusammengesteckt wird gilt, oder für hinten, wo die Kabel angelötet werden..
Danke für die Hilfe! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2012, 20:10
@ Wolfgang
RS-232 - Nummerierung der Pins |
Hi Unbekannte,
http://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub
Nummerierung der Anschlüsse - dort findest Du was Du wissen möchtest.
Ralf
» Hallo!
» Habe eine, zugegeben, etwas dümmliche Frage. Habe eine Anleitung, in der
» obengenannte Schnittstelle verwendet wird. Die Pins sind nummeriert. Ich
» weiß nur nicht, ob die Nummerierung für vorne, wo der Stecker mit der
» Buchse zusammengesteckt wird gilt, oder für hinten, wo die Kabel angelötet
» werden..
» Danke für die Hilfe! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2012, 20:16
@ cmyk61
Zusatzfrage an die anderen Mitleser:
hat jemand eine Idee, weshalb die Pinabstände dermaßen seltsam ^^ krumm sind?
The contacts in either row of these connectors are spaced 326/3000 of an inch apart, or approximately 0.109 inches (2.77 mm), and the rows are spaced 0.112 inches (2.84 mm) apart...
Q: Wikipedia
Hat das etwas mit Konstruktionsrastern zu tun? Wenn ja, welche?
Ralf |
Wolfgang
23.10.2012, 20:22
@ cmyk61
Tut mir leid, das ich nochmal nachfragen muß - in wikipedia steht - Sicht auf Kontaktseite. Kontaktseite heißt dort wo man Buchse und Stecker zusammensteckt, oder die "Seite mit den Kontakten" also Lötansicht.
mfg
Wolfgang
» Hi Unbekannte,
» http://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub
» Nummerierung der Anschlüsse - dort findest Du was Du wissen möchtest.
» Gruß
» Ralf
» » Hallo!
» » Habe eine, zugegeben, etwas dümmliche Frage. Habe eine Anleitung, in
» der
» » obengenannte Schnittstelle verwendet wird. Die Pins sind nummeriert.
» Ich
» » weiß nur nicht, ob die Nummerierung für vorne, wo der Stecker mit der
» » Buchse zusammengesteckt wird gilt, oder für hinten, wo die Kabel
» angelötet
» » werden..
» » Danke für die Hilfe! |
Male Face View
23.10.2012, 20:51
@ Wolfgang
Female Face Viev |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2012, 21:04
@ Wolfgang
Hi Wolfgang,
Kontaktseite: dort wo die Kontakte (Stifte und Kelche) zusammen treffen.
Lötseite: dort wo die Drähte angelötet werden
Ralf
» Tut mir leid, das ich nochmal nachfragen muß - in wikipedia steht - Sicht
» auf Kontaktseite. Kontaktseite heißt dort wo man Buchse und Stecker
» zusammensteckt, oder die "Seite mit den Kontakten" also Lötansicht.
» mfg
» Wolfgang
» » Hi Unbekannte,
» » http://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub
» » Nummerierung der Anschlüsse - dort findest Du was Du wissen möchtest.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Hallo!
» » » Habe eine, zugegeben, etwas dümmliche Frage. Habe eine Anleitung, in
» » der
» » » obengenannte Schnittstelle verwendet wird. Die Pins sind nummeriert.
» » Ich
» » » weiß nur nicht, ob die Nummerierung für vorne, wo der Stecker mit der
» » » Buchse zusammengesteckt wird gilt, oder für hinten, wo die Kabel
» » angelötet
» » » werden..
» » » Danke für die Hilfe! |
triti
23.10.2012, 21:19
@ Wolfgang
Hier ein Bild:
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2012, 21:58
@ triti
...und wenn man mit einer guten Lupe genau hinsieht, wird man die Nummern auch auf dem Stecker, der Buchse entdecken können. |
