Andi1982(R)
22.10.2012,
14:58
Frage zu Vorwiderstandsberechnung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich arbeite mich derzeit in den Bereich Elektronik ein. Nun bin ich gerade am Thema Vorwiderstandsberechnung für LEDs.
Die Formel U = R * I lässt sich ja ganz einfach nach R = U / I umstellen.
Wenn ich nun 5V Spannung habe und ein Vorwiderstand für eine 2,2V LED benötige sieht die Formel ja so aus:
R = 2,8 / I
Aber welchen Wert nehme ich für I???
Den der Batterie/SPannungsquelle?
Über eine kurze Erklärung würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Andi
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
22.10.2012,
15:07
@ Andi1982
Den max. Wert der Led.
Besser wäre aber ca. 90% davon. = höhere Lebensdauer
PS Den Nächst höheren Wert aus der E-Reihe
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
otti(R)
D,
22.10.2012,
19:06
@ Andi1982
» Hallo zusammen,
» ich arbeite mich derzeit in den Bereich Elektronik ein. Nun bin ich gerade
» am Thema Vorwiderstandsberechnung für LEDs.
» Die Formel U = R * I lässt sich ja ganz einfach nach R = U / I umstellen.
» Wenn ich nun 5V Spannung habe und ein Vorwiderstand für eine 2,2V LED
» benötige sieht die Formel ja so aus:
» R = 2,8 / I
» Aber welchen Wert nehme ich für I???
» Den der Batterie/SPannungsquelle?
» Über eine kurze Erklärung würde ich mich freuen.
» Viele Grüße
» Andi
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
otti
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
22.10.2012,
21:34
@ Andi1982
Hallo Andi,
Deine Anordnung ist eine Reihenschaltung aus LED und Widerstand.
Da es sich bei der LED um ein Halbleiterbauelement handelt, ist dessen Datenblatt zu Rate zu ziehen.
Dort findest Du unter anderem die Angabe des Nennstroms mit dem die LED betrieben werden sollte.
DAS und nur DAS ist der Ausgangspunkt für alle anderen Berechnungen.
Den Spannungsabfall an einer LED kannst Du dann auch aus dem Datenblatt herauslesen, indem Du in in der Kurve: "forward Voltage vs forward current" für den gegebenen Strom den erzielten Spannungsabfall abliest.
In Deinem Fall - weil der Nennstrom meist (aber nicht immer - DATENBLATT!) 20mA beträgt, bedeutet das: ULED 2,2V, Iges= 0,02A.
Den Rest darfst Du nun alleine berechnen.
Ralf
» R = 2,8 / I
» Viele Grüße
» Andi
Andi1982(R)
22.10.2012,
21:51
@ cmyk61
Danke für die Antworten! Ich denke jetzt ist mir das klar wie ich die Stärke des Widerstands berechnen muss.
Nun dachte ich immer der Vorwiderstand muss immer an die Anode (+) angehängt werden. Kann man diesen aber genau so gut hinter die Diode (an die Katode hängen) ??? Ich habe hier nämlich eine Schaltung gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_10-kanal-lauflicht.htm
Für mich sieht es so aus als ob der Widerstand hinter den Dioden hängt. Ist dies also auch möglich?
Viele Grüße
Andi
» Hallo Andi,
» Deine Anordnung ist eine Reihenschaltung aus LED und Widerstand.
» Da es sich bei der LED um ein Halbleiterbauelement handelt, ist dessen
» Datenblatt zu Rate zu ziehen.
» Dort findest Du unter anderem die Angabe des Nennstroms mit dem die LED
» betrieben werden sollte.
» DAS und nur DAS ist der Ausgangspunkt für alle anderen Berechnungen.
» Den Spannungsabfall an einer LED kannst Du dann auch aus dem Datenblatt
» herauslesen, indem Du in in der Kurve: "forward Voltage vs forward
» current" für den gegebenen Strom den erzielten Spannungsabfall abliest.
» In Deinem Fall - weil der Nennstrom meist (aber nicht immer - DATENBLATT!)
» 20mA beträgt, bedeutet das: ULED 2,2V, Iges= 0,02A.
» Den Rest darfst Du nun alleine berechnen.
» Gruß
» Ralf
» » ich arbeite mich derzeit in den Bereich Elektronik ein. Nun bin ich
» gerade
» » am Thema Vorwiderstandsberechnung für LEDs.
» » Die Formel U = R * I lässt sich ja ganz einfach nach R = U / I
» umstellen.
» » Wenn ich nun 5V Spannung habe und ein Vorwiderstand für eine 2,2V LED
» » benötige sieht die Formel ja so aus:
» » R = 2,8 / I
» » Aber welchen Wert nehme ich für I???
» » Den der Batterie/SPannungsquelle?
» » Über eine kurze Erklärung würde ich mich freuen.
» » Viele Grüße
» » Andi
cmyk61(R)
22.10.2012,
22:10
(editiert von cmyk61
am 22.10.2012 um 22:11)
@ Andi1982
Üblicherweise ist es in einer Reihenschaltung egal in welcher Reihenfolge die Bauteile angeordnet sind.
Ausnahme, wenn die Signale, die die in Reihe geschalteten Bauteile erzeugen, genutzt werden. ZB wenn ich aus einer Versorgungsspannung mehrere Nutzspannungen (23,1V - 11,1V - 5,1V) erzeugen möchte und zu diesem Zweck 3 Z-Dioden und Vorwiderstand mit 12V, 6V und 5,1V in Reihe schalte, so wäre es den Dioden egal, aber den nachfolgenden Stufen nicht - da diese ^^Ihre Spannung an der richtigen Stelle abgreifen müssen.
Für Deinen Fall - mit Leds die Du zum leuchten bringen möchtest ist das aber schnurz-piep-egal ;-)
Ralf
Andi1982(R)
22.10.2012,
22:29
@ cmyk61
Hehe, ok dann ist mir das jetzt auch klar und mein Lauflicht läuft. Morgen probiere ich mich mal an Kondensatoren :)
Vielen Dank nochmal!
» Üblicherweise ist es in einer Reihenschaltung egal in welcher Reihenfolge
» die Bauteile angeordnet sind.
» Ausnahme, wenn die Signale, die die in Reihe geschalteten Bauteile
» erzeugen, genutzt werden. ZB wenn ich aus einer Versorgungsspannung
» mehrere Nutzspannungen (23,1V - 11,1V - 5,1V) erzeugen möchte und zu
» diesem Zweck 3 Z-Dioden und Vorwiderstand mit 12V, 6V und 5,1V in Reihe
» schalte, so wäre es den Dioden egal, aber den nachfolgenden Stufen nicht -
» da diese ^^Ihre Spannung an der richtigen Stelle abgreifen müssen.
» Für Deinen Fall - mit Leds die Du zum leuchten bringen möchtest ist das
» aber schnurz-piep-egal ;-)
» Gruß
» Ralf
Harald Wilhelms(R)
23.10.2012,
11:09
(editiert von Harald Wilhelms
am 23.10.2012 um 11:09)
@ Andi1982
Normalerweise den, den Du haben willst( Unter Berück-
sichtigung des laut Datenblatt zulässigen Maximalwertes).
Der gewählte Wert bestimmt dann die Helligkeit. Bei
Standard-LEDs nimmt man meist 20mA. Am einfachsten geht
die Berechnung übrigens hiermit:
Harald
