Maik
17.10.2012, 20:18 |
Geht das so? Relais 2 Wechsler (Elektronik) |
ich möchte einen 12V Klingeltrafo und 2 LEDs nehmen.
der Trafo hat 35ma eine LED 18ma, sollte also sogar ohne Widerstand gehen oder?
Wie gesagt die Relais haben 2 Wechsler. |
Maik
17.10.2012, 20:19
@ Maik
Geht das so? Relais 2 Wechsler |
» ich möchte einen 12V Klingeltrafo und 2 LEDs nehmen.
» der Trafo hat 35ma eine LED 18ma, sollte also sogar ohne Widerstand gehen
» oder?
» Wie gesagt die Relais haben 2 Wechsler.
otti
D, 17.10.2012, 20:50
@ Maik
» oder?
Was willst Du uns sagen, male mal auf.
Einen Klingeltrafo mit sekundär 35mA kenne ich nicht. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Maik
17.10.2012, 20:55
@ otti
» » ich möchte einen 12V Klingeltrafo und 2 LEDs nehmen.
» » der Trafo hat 35ma eine LED 18ma, sollte also sogar ohne Widerstand
» gehen
» » oder?
» » Wie gesagt die Relais haben 2 Wechsler.
» Was willst Du uns sagen, male mal auf.
» Einen Klingeltrafo mit sekundär 35mA kenne ich nicht.
hab doch gemalt
w.abload.de/image.php?img=smemo_03cpx1l.jpg
2 w's davor |
gast*
17.10.2012, 21:10
@ Maik
» » » ich möchte einen 12V Klingeltrafo und 2 LEDs nehmen.
» » » der Trafo hat 35ma eine LED 18ma, sollte also sogar ohne Widerstand
» » gehen
» » » oder?
» » » Wie gesagt die Relais haben 2 Wechsler.
» » Was willst Du uns sagen, male mal auf.
» » Einen Klingeltrafo mit sekundär 35mA kenne ich nicht.
» hab doch gemalt
» w.abload.de/image.php?img=smemo_03cpx1l.jpg
» 2 w's davor
Die Arbeit kaputte Links anzuklicken macht sich hier kaum jemand, ich auch nicht. Warum setzt du dein Gemälde nicht hier ins Forum? Darf nur nicht grösser als 150 kB sein. |
Theo
Düsseldorf, 17.10.2012, 21:11
@ Maik
Hallo
Entweder du beschreibst was du willst, oder malst einen Schaltplan (keinen Verdrahtungsplan) auf, aus dem die gewünschte Funktion hervorgeht. Wie soll man denn sonst helfen.
Theo |
Elko_Scotty
17.10.2012, 22:18
@ Theo
Eben..................
Sag was du willst, hast.....
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
otti
D, 17.10.2012, 23:04 (editiert von otti am 17.10.2012 um 23:09)
@ Elko_Scotty
» Eben..................
» Sag was du willst, hast.....
» Gruß
Er meint das hier:
Sieht aus wie Legosteine.
Aber egal, das funktioniert nie und ist lebensgefährlich wenn die Zahlen das bedeuten was ich denke. -- Gruß
otti
gast*
17.10.2012, 23:11
@ otti
» » Eben..................
» » Sag was du willst, hast.....
» » Gruß
» Er meint das hier:
» Sieht aus wie Legosteine.
Oder Dominosteine. Wo sind denn jetzt die zwei versprochenen LEDs? Und die unteren zwei Anschlüsse sind kurzgeschlossen? Ist das richtig so? Und was bedeuten die Zahlen? 12 Volt, 230 Volt?
Also ich kann da nix mit anfangen. "gast*" ist zu doof für diese Frage. "Setzen, sechs!"  |
Maik
18.10.2012, 10:31
@ gast*
So erstmal ein großes sorry für die schlechten Infos und das "tolle" Bild.
Ich hatte das gestern fix in der Pause auf meinem Handy gezeichnet und beschrieben.
Die beiden Lego- /Dominosteine sollen die Relais darstellen.
Die beiden unteren Punkte sind A1 und A2, sie bewirken das anziehen der Spule.
Oben kommen 230V an, diese sollen beim anziehen der Spule geschaltet werden (NO).
Ebenfalls sollten oben 12V ankommen und beim anziehen der Spule geschaltet werden (LED´s).
Wenn ich nochmal drüber nachdenke bemerke ich meine Denkfehler:
1. Ein Relais soll 2 Stromkreise von einander trennen. Diese werden durch die Spule und nicht durch die Wechslerkontakte getrennt, somit ist es Quatsch 230V und 12V auf 2 unterschiedliche Wechsler zu packen.
2. Beim Klingeltrafo standen 35mA, was mich ehrlich gesagt schon gewundert hat. Richtig sind aber wohl 8VA, so das ich doch eine richtige Schaltung für die LED´s benötige.
Also entschuldigt meinen Schnellschuß.
Werde jetzt doch 230V Lampen nehmen, ist doch preiswerter zu realisieren. |
Elko_Scotty
18.10.2012, 11:01
@ Maik
Und was du willst hast immer noch nicht gesagt.
gast*
18.10.2012, 11:41
@ Maik
» So erstmal ein großes sorry für die schlechten Infos und das "tolle" Bild.
» Ich hatte das gestern fix in der Pause auf meinem Handy gezeichnet und
» beschrieben.
» Die beiden Lego- /Dominosteine sollen die Relais darstellen.
» Die beiden unteren Punkte sind A1 und A2, sie bewirken das anziehen der
» Spule.
» Oben kommen 230V an, diese sollen beim anziehen der Spule geschaltet
» werden (NO).
» Ebenfalls sollten oben 12V ankommen und beim anziehen der Spule geschaltet
» werden (LED´s).
» Wenn ich nochmal drüber nachdenke bemerke ich meine Denkfehler:
» 1. Ein Relais soll 2 Stromkreise von einander trennen. Diese werden durch
» die Spule und nicht durch die Wechslerkontakte getrennt, somit ist es
» Quatsch 230V und 12V auf 2 unterschiedliche Wechsler zu packen.
» 2. Beim Klingeltrafo standen 35mA, was mich ehrlich gesagt schon gewundert
» hat. Richtig sind aber wohl 8VA, so das ich doch eine richtige Schaltung
» für die LED´s benötige.
» Also entschuldigt meinen Schnellschuß.
» Werde jetzt doch 230V Lampen nehmen, ist doch preiswerter zu realisieren.
Aha. Na, raten wir mal weiter.
Ich würde ja noch verstehen wenn du die 230V AC zweipolig schaltest, aber warum die 12 Volt auch? Nur um die zwei parallelgeschalteten LEDs zu schalten würde es auch einpolig reichen. Die LEDs sollten jeweils einen Vorwiderstand bekommen. Wenn sie an Wechselspannung betrieben werden ist es auch zweckmässig jeweils eine Diode antiparallel zur jeweiligen LED zu schalten, denn Leuchtdioden mögen keine allzu hohe Spannung in Sperrrichtung. Wenn die Leuchtdioden aber sowieso immer beide gleichzeitig leuchten sollen, dann kannst du sie auch in Reihe schalten. Dabei sparst du einen der Vorwiderstände und eine Diode. Dann kannst du auch noch ein Relais einsparen, denn es gibt auch Relais mit drei Umschaltkontakten (in Elektrikerisch "Wechsler" genannt). Sogar mit vieren davon, aber die sind in Bastlers Kiste schon etwas seltener.
Nun kann sein, dass ich das alles unnötigerweise geschrieben habe weil du ganz was anderes willst. Ich habe mir nur aus deinen mageren Infos etwas zusammengereimt und drauf geantwortet. Möchtest du aber etwas anderes realisieren solltest du vorab ein wenig mehr an Informationen rüberwachsen lassen.
Tz tz tz...., mit dem "Händy" was zeichnen..., als ob's nicht Bleistifte gäbe, oder Kugelschreiber, oder Kreide, oder Griffel und Schiefertafel. Naja.....!  |
otti
D, 18.10.2012, 12:03
@ Maik
» beschrieben.
Das war mir klar, aber sie sahen halt so komisch aus.
» Spule.
Sind aber kurzgeschlossen.
Die Spule zieht nie an, sondern der Anker oder die Kontakte bilden den Anker und werden betätigt.
» werden (NO).
» werden (LED´s).
Und gefährlich, wenn die Abstände im Relais oder dem Print nicht eingehalten werden.
» hat.
Das ist vermutlich primärseitig.
8VA sind also rund 1A.
Kommt drauf an was es werden soll, dass hast Du uns ja immer noch nicht verraten. -- Gruß
otti
