Karl-Heinz
16.10.2012,
15:48
Induktivität und Widerstand eines BLDC-Motors (Elektronik)
Hallo zusammen, ich möchte eine B6-Brücke mit angeschloßenem BLDC-Motor simulieren. Als Ersatzschaltung für den BLDC-Motor nehme ich eine Sternpunktschaltung aus jeweils einem Widerstand und einer Induktivität her (drei Stränge). Ich möchte den Motor:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/90295/elektromotor_lipolice_lpa-5025_24t-195kv
simulieren. Leider konnte ich nirgendwo finden, welche Werte die Induktivitäten und Widerstände haben. Da ich auch noch sehr unerfahren bin, kann ich leider auch nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Kann mir jemand von euch sagen, wie ich rausfinde, welche Induktivität und welchen Widerstandswert ich einsetzten muss? (Ich habe den Motor selber nicht, kann also keine Messungen vornehmen)
Ich kann bei den Technischen Daten nur einen Innenwiderstand von 0.0332Ohm finden. Ist das dann der Widerstand den ein Strang hat? oder muss ich diesen dann noch durch drei teilen um auf den Widerstand für einen Strang zu kommen?
Und wie komme ich auf die Induktivität?
x y
16.10.2012,
17:46
@ Karl-Heinz
» Ich kann bei den Technischen Daten nur einen Innenwiderstand von 0.0332Ohm
» finden. Ist das dann der Widerstand den ein Strang hat? oder muss ich
» diesen dann noch durch drei teilen um auf den Widerstand für einen Strang
» zu kommen?
» Und wie komme ich auf die Induktivität?
Hersteller anschreiben.
tts
17.10.2012,
13:53
@ Karl-Heinz
hatte letztens auch das Problem, daß über diese Modellbaumotore keine
brauchbaren physikalischen Parameter zu bekommen waren.
In erster Näherung kannst Du beim Bau eines Steuergerätes
davon ausgehen, daß die Frequenz und der Vorwiderstand den Strom begrenzen.
Für die Frequenz wäre jetzt natürlich die Induktivität maßgeblich zu wissen.
Ich hab den Motor einfach an einen LRC-Meter gehangen und dann über den
Ansatz, daß immer 2 Spulen in Reihe zu einer Parallel sind die abgelesenen Werte auf die Stränge zurückgerechnet.
Alternativ ist auch die Beobachtung des Stromanstieges bei definiertem Vorwiderstand und dann
über Tau bei 61% des maximalen Stromes auf die Resonanzfrequenz und auf die Induktivität geschlossen.
cu
st aus Neckarsulm
