Ulrich(R)
13.10.2012,
14:35
(editiert von Ulrich
am 13.10.2012 um 14:39)
Labornetzteil (Elektronik)
Nachtrag:
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
13.10.2012,
16:28
@ Ulrich
Labornetzteil
Mal auf die Schnelle.
ZD2 ist falsch eingezeichnet.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
13.10.2012,
16:39
@ Ulrich
Labornetzteil
Wo hast den diese Schaltung her?
Ging die schon mal?
Altgeselle(R)
13.10.2012,
17:41
@ Elko_Scotty
Labornetzteil
» Mal auf die Schnelle.
» ZD2 ist falsch eingezeichnet.
» Gruß
ZD2 ist korrekt. Aber leider wird sich der Strom nicht
gleichmäßig auf die Mosfets aufteilen. Deswegen ist die
Schaltung nicht sicher dauerkurzschlussfest.
Die Schrift im Schaltbild erinnert mich an alte Atari-
Zeiten...
Altgeselle
Ulrich(R)
13.10.2012,
18:36
@ Altgeselle
Labornetzteil
» » Mal auf die Schnelle.
» » ZD2 ist falsch eingezeichnet.
» » Gruß
» ZD2 ist korrekt. Aber leider wird sich der Strom nicht
» gleichmäßig auf die Mosfets aufteilen. Deswegen ist die
» Schaltung nicht sicher dauerkurzschlussfest.
» Die Schrift im Schaltbild erinnert mich an alte Atari-
» Zeiten...
» Grüße
» Altgeselle
die Schaltung habe ich von trifolium aus dem Handbuch
für Netzteile.
Gruß Ulli
x y
13.10.2012,
19:02
@ Ulrich
Labornetzteil
» Nachtrag:
Einfach nur Murx.
Ulrich(R)
13.10.2012,
19:39
@ x y
Labornetzteil
» » Nachtrag:
» Einfach nur Murx.
Hallo xy,
warum es hat tadellos funktioniert.Ich dachte, ich bekomme
einige Ratschläge warum es nicht mehr geht.
Gruß Ulli
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
13.10.2012,
19:44
@ Altgeselle
Labornetzteil
ZD2 ist richtig.
habe später gesehen dass das anmdere MOS sind.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
13.10.2012,
20:03
@ Ulrich
Labornetzteil
Hallo und guten Tag,
ich habe mir nach folgender Schaltung ein regelbares
Netzteil gebaut. Es hatte einwandfrei gearbeitet, obwohl
*es immer erst auf max. Ausgangsspannung* ausschlug aber
dann sofort auf null Volt zurück ging und ich dann mit den
Potis meine gewünschte Spannung regeln konnte.
Mein Problem jetzt,daß es sich nicht mehr regeln lässt und immer auf volle Ausgangsspannung bleibt auch wenn ich
den LM358 runter nehme.
So gut war das nicht.
Da wird min. einer von den T3-T12 defekt sein.
Also ich würde eine gute Schaltung nehmen, nicht sonen Murks. einmal nicht aufgepasst uns schon hängen an einer Schaltung 60 V.
Altgeselle(R)
13.10.2012,
20:06
@ Elko_Scotty
Labornetzteil
» ZD2 ist richtig.
» habe später gesehen dass das anmdere MOS sind.
Ja, PMOS. Und einer davon wird sich für seine Kollegen
geopfert haben ;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.10.2012,
20:10
@ Ulrich
Labornetzteil
» » » Nachtrag:
» » Einfach nur Murx.
» Hallo xy,
» warum es hat tadellos funktioniert.Ich dachte, ich bekomme
» einige Ratschläge warum es nicht mehr geht.
Dazu ist diese Schaltung doch recht komplex. Aber vielleicht geht es dann eher, wenn Du mit der Signalverfolgung loslegst und uns hier informierst. Vielleicht kommen wir so der Lösung des Problems schrittweise näher.
Die Ausgangsspannung stimmt nicht. Dann miss die Spannung an den einzelnen Gates. Und dann Schritt für Schritt weiter, bis man etwas misst, das eigentlich nicht stimmen kann.
Dann andere Wege: Betreffs Spannungsregelung. Funktioniert sie, dann muss die Differenzspannung zwischen den beiden Opampeingängen Null sein und wie hoch ist die Spannung dort zwischen dem nichtinvertierenden Eingang und GND. Diese ist bedingt durch den Spannungsteiler R12/R13, - falls nicht hier etwas defekt ist. Möglich ist alles...
Die Opamps habe keine Benennung. Musst halt jetzt selber rausfinden, welchen Opamp ich meine. Ist nicht schwierig, wenn man erkennt, wo die Spannungsregelung stattfindet.
Hat der LM317-Ausgang z.B. die angegeben 25 VDC?
Das sind ein paar Beispiele. Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir in einem nächsten Schritt weiter...
Unbedingt mit einem Multimeter hochohmig messen. Wenn Oszi vorhanden, untersuchen ob etwas schwingt. Darf nicht sein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Ulrich(R)
13.10.2012,
21:14
@ schaerer
Labornetzteil
» » » » Nachtrag:
» » » Einfach nur Murx.
» » Hallo xy,
» » warum es hat tadellos funktioniert.Ich dachte, ich bekomme
» » einige Ratschläge warum es nicht mehr geht.
» Dazu ist diese Schaltung doch recht komplex. Aber vielleicht geht es dann
» eher, wenn Du mit der Signalverfolgung loslegst und uns hier informierst.
» Vielleicht kommen wir so der Lösung des Problems schrittweise näher.
» Die Ausgangsspannung stimmt nicht. Dann miss die Spannung an den einzelnen
» Gates. Und dann Schritt für Schritt weiter, bis man etwas misst, das
» eigentlich nicht stimmen kann.
» Dann andere Wege: Betreffs Spannungsregelung. Funktioniert sie, dann muss
» die Differenzspannung zwischen den beiden Opampeingängen Null sein und wie
» hoch ist die Spannung dort zwischen dem nichtinvertierenden Eingang und
» GND. Diese ist bedingt durch den Spannungsteiler R12/R13, - falls nicht
» hier etwas defekt ist. Möglich ist alles...
» Die Opamps habe keine Benennung. Musst halt jetzt selber rausfinden,
» welchen Opamp ich meine. Ist nicht schwierig, wenn man erkennt, wo die
» Spannungsregelung stattfindet.
» Hat der LM317-Ausgang z.B. die angegeben 25 VDC?
» Das sind ein paar Beispiele. Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir in einem
» nächsten Schritt weiter...
» Unbedingt mit einem Multimeter hochohmig messen. Wenn Oszi vorhanden,
» untersuchen ob etwas schwingt. Darf nicht sein.
Vielen Dank für die Hinweise, ich werde sie befolgen und
mich dann wieder melden, kann dies aber erst am Montag tun.
Gruß Ulli
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
13.10.2012,
21:25
@ Ulrich
Labornetzteil
Hi,
Murks auch deswegen, weil diverse Schutzmaßnahmen einfach nicht vorhanden sind. Die Mosfets einfach parallel - DAS ist schonmal Murks Nr2.
Schau Dir mal die Netzteile von ELV an. Die funktionieren ganz ordentlich.
Ralf
» » » » Einfach nur Murx.
» » » Hallo xy,
» » » warum es hat tadellos funktioniert.Ich dachte, ich bekomme
» » » einige Ratschläge warum es nicht mehr geht.
» » Dazu ist diese Schaltung doch recht komplex. Aber vielleicht geht es
» dann
» » eher, wenn Du mit der Signalverfolgung loslegst und uns hier
» informierst.
» » Vielleicht kommen wir so der Lösung des Problems schrittweise näher.
» » Die Ausgangsspannung stimmt nicht. Dann miss die Spannung an den
» einzelnen
» » Gates. Und dann Schritt für Schritt weiter, bis man etwas misst, das
» » eigentlich nicht stimmen kann.
» » Dann andere Wege: Betreffs Spannungsregelung. Funktioniert sie, dann
» muss
» » die Differenzspannung zwischen den beiden Opampeingängen Null sein und
» wie
» » hoch ist die Spannung dort zwischen dem nichtinvertierenden Eingang und
» » GND. Diese ist bedingt durch den Spannungsteiler R12/R13, - falls
» nicht
» » hier etwas defekt ist. Möglich ist alles...
» » Die Opamps habe keine Benennung. Musst halt jetzt selber rausfinden,
» » welchen Opamp ich meine. Ist nicht schwierig, wenn man erkennt, wo die
» » Spannungsregelung stattfindet.
» » Hat der LM317-Ausgang z.B. die angegeben 25 VDC?
» » Das sind ein paar Beispiele. Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir in einem
» » nächsten Schritt weiter...
» » Unbedingt mit einem Multimeter hochohmig messen. Wenn Oszi vorhanden,
» » untersuchen ob etwas schwingt. Darf nicht sein.
» Vielen Dank für die Hinweise, ich werde sie befolgen und
» mich dann wieder melden, kann dies aber erst am Montag tun.
» Gruß Ulli
x y
13.10.2012,
22:13
@ Ulrich
Labornetzteil
» Hallo xy,
Leider nur scheinbar.
» Ich dachte, ich bekomme
Es ging nie.
