» Hey zusammen.
» Also meine Frage dreht sich um die Sinuskurve. Was passiert wenn der Sinus
» im negativen Bereich ist? (= die Sinuskurve ganz unten ist)
» Meines Verständnisses nach müsste ja der Strom wenn er unter null ist,
» nicht mehr fließen bzw nicht mehr vorhanden sein. Ich habe es nicht ganz
» verstanden und durch wikipedia und co werd ich auch nicht viel schlauer.
» Könnte mir das irgendwer mehr oder weniger "Idiotensicher" erklären ?
» Danke im voraus
» David
Ich mache auch noch einen Versuch, obwohl schon alles gesagt wurde.
Die Form der Spannung oder des Stromes ist erst mal prinzipiell egal.
Du misst doch zwischen zwei Punkten.
Ergibt sich dann ein wechselnder (Polarität) Verlauf, so ist immer wenn an dem einen Messpunkt der positive Wert ist an dem anderen der negative Wert und umgekehrt.
Du könntest also auch eine Batterie nehmen und die zwei Messschnüre mal sorum und mal anders dranhalten.
Ist zwar kein Sinus aber vom Prinzip das Gleiche.
Warum soll da in der einen Variante kein Strom fließen? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
