Jan230787
10.10.2012, 19:17 |
Motordrehzahl erhöhen (Elektronik) |
Ich habe einen Ausgebauten Motor aus einer Dunstabzugshaube. Dieser hat 60W bei 2800 Umdrehungen. Ist es möglich, die Drehzahl des Motors zu erhöhen? Was ist mit einem Frequenzumrichter? Funktioniert das bei dem einphasigen Motor?
Danke
Jan |
hws
59425 Unna, 10.10.2012, 20:05
@ Jan230787
Motordrehzahl erhöhen |
» Ich habe einen Ausgebauten Motor aus einer Dunstabzugshaube.
Du weißt, was Motoren dieser Klasse kosten?
Und was ein Frequenzumrichter kostet?
hws |
Jan230787
10.10.2012, 20:18
@ hws
Nein, ich weiß nicht, was solch ein Motor kostet. Ich finde sie immer nur zusammen, also eingebaut im Gerät. Einzeln wäre natürlich auch einfacher. Aber wo finde ich die dinger einzeln? Und das noch mit dem Lüfterrad drauf?
Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit?
Danke
Jan |
Elko_Scotty
10.10.2012, 20:22
@ Jan230787
Meinst du denn das Lüfterad ist für ne höhere Drehzahl?
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Technikfan
10.10.2012, 20:30
@ Jan230787
» Ich habe einen Ausgebauten Motor aus einer Dunstabzugshaube. Dieser hat
» 60W bei 2800 Umdrehungen. Ist es möglich, die Drehzahl des Motors zu
» erhöhen? Was ist mit einem Frequenzumrichter? Funktioniert das bei dem
» einphasigen Motor?
» Danke
» Jan
Falls nicht eine falsche Luftabtransportleitung das Problem ist, wird es einfacher sein den "Propeller" zu wechseln. Vielleicht findet sich im Modellbau ein Lüfterrad mit mehr Schaufeln und damit mit mehr Menge.
60W (15cm Flügeldurchmesser)schätze ich so mal auf 300-400m²/h. Das reicht nicht? |
Jan230787
10.10.2012, 20:57
@ Technikfan
Lüfterrad hat 19cm durchmesser.
Gedacht ist es für einen Windkanal. Und da der Luftstrom gerichtet werden muss, verliert es hier an volumen. Die Dunstabzugshaube (mittlerweile nur der Motor und das Lüfterradgehäuse) war eben zur Hand.
Jan |
Jan230787
10.10.2012, 20:59
@ Elko_Scotty
» Meinst du denn das Lüfterad ist für ne höhere Drehzahl?
» Gruß
Das Lüfterrad ist gewuchtet. Habe keine Abweichung festgestellt. Und Wegfliegen wird es nicht, es sei denn schweißnähte gehen auf...
Jan |
Elko_Scotty
10.10.2012, 21:23
@ Jan230787
Und was für ne Luftbewegung hast?
250 Kubik /h? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Jan230787
10.10.2012, 21:28
@ Elko_Scotty
» Und was für ne Luftbewegung hast?
» 250 Kubik /h?
Laut Typenschild sind es 280m³/h |
Elko_Scotty
10.10.2012, 21:39
@ Jan230787
Und für was brauchst du mehr?
Schon mal bei www.pollin.de geschaut?
Eventuell 2. Drehzahl erhöhen ist da nix.
Jan230787
10.10.2012, 22:24
@ Elko_Scotty
» Und für was brauchst du mehr?
» Schon mal bei www.pollin.de geschaut?
» Eventuell 2. Drehzahl erhöhen ist da nix.
» Gruß
Ich muss etwa auf 230 - 270 km/h kommen, um das abreissverhalten zu studieren. Bei jetziger geschwindigkeit komme ich da noch nicht hin. Derzeit habe ich etwa 140 km/h... |
Gästchen
10.10.2012, 22:46
@ Jan230787
- 2 Lüfter hintereinander schalten?
- Der erste vor und der zweite Lüfter nach dem Modell als "Sauger" (im Modellkasten?), der "Unterdruck" erzeugt?
Mit Kompressor Luft zubuttern? |
Elko_Scotty
11.10.2012, 11:06
@ Jan230787
Also brauchst du Geschwindigkeit nicht Menge?
Jan23078J
11.10.2012, 12:14
@ Elko_Scotty
» Also brauchst du Geschwindigkeit nicht Menge?
» Gruß
ja genau. Den durchmesser kann ich aber leider nicht verkleinern. |
Gerd
11.10.2012, 12:35
@ Jan23078J
» » Also brauchst du Geschwindigkeit nicht Menge?
» » Gruß
» ja genau. Den durchmesser kann ich aber leider nicht verkleinern.
also brauchst du doch Menge -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Jan230787
11.10.2012, 12:42
@ Gerd
» » » Also brauchst du Geschwindigkeit nicht Menge?
» » » Gruß
» » ja genau. Den durchmesser kann ich aber leider nicht verkleinern.
» also brauchst du doch Menge
Im prinzip hängt es ja zusammen. Wir haben noch ein korngebläse mit 7500W... Das müsste ich aber regulieren können. Zudem ist es alles andere als kompakt... |
