Spalato
09.10.2012, 22:26 |
HDMI Stromausfall/Kurzschluss (Elektronik) |
Ich habe ein blöderes Problem und weis echt nicht wie ich weiter machen soll.
1. Ich habe eine ca 2 Jahre alte Play Station 3.
2. Neue UPC Cablecom TV Receiver
3. Neuen Philips TV
Nun habe ich alles zusammengesteckt und konnte über den TV receiver meine TV sender schauen und über die PS3 normal gamen.
Nun hatte ich immer wieder nen Stromausfall. Nach längerem Hin und Her habe ich gemerkt dass es die PS3 ist.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe meine PS3 an den TV angeschlossen. Sobald das HDMI Kabel meine PS3 berührt hat, gab es einen Kurzschluss und all meine HDMI Anschlüsse gingen nicht mehr.
1. HDMI Splitter - Defekt
2. UPC Recorder - HDMI Out Defekt
3. Philips TV - HDMI In Defekt
4. PS3 - alles
Danach hab ich die PS3 an nem anderen TV auf HDMI angeschlossen und dort konnte ich normal spielen und nichts passierte.
Nun hab ich nen Garantieaustausch von allen Geräten gemacht, wieder die PS3 angeschlossen (da ich dachte es ist der TV, da ja am ersatz TV alles okay ist) *bäng"... wieder Stromausfall und alle HDMI geräte wieder defekt...
das darf doch nicht sein... oder? An was kann das liegen?
Wenn ich nach dem Ausschlussverfahren gehen würde, dürfte keines der Geräte drann schuld sein:
1. PS3 - Funktioniert einwandfrei auf dem ersatz TV
2. TV. Ist nun der 2te TV originalverpackt also ist es wahrscheinlich kein Produktionsfehler
3. Cablecom Recorder. Ist nun der 2te originalverpackt also ist es wahrscheinlich kein Produktionsfehler....
3. HDMI Splitter wurde nicht angeschlossen. Also der ist noch unverpackt.
HDMI Kabel habe ich schon alle ausgewechselt... |
Maik
09.10.2012, 22:36
@ Spalato
HDMI Stromausfall/Kurzschluss |
Moin
Hört sich so an als ob da wo Spannung auf dem HDMI ist wo keine sein dürfte....
Da du jedoch
4. PS3 - alles
hast ist die Frage wo der Fehler liegt.
SNT ne macke?
» Ich habe ein blöderes Problem und weis echt nicht wie ich weiter machen
» soll.
» 1. Ich habe eine ca 2 Jahre alte Play Station 3.
» 2. Neue UPC Cablecom TV Receiver
» 3. Neuen Philips TV
» Nun habe ich alles zusammengesteckt und konnte über den TV receiver meine
» TV sender schauen und über die PS3 normal gamen.
» Nun hatte ich immer wieder nen Stromausfall. Nach längerem Hin und Her
» habe ich gemerkt dass es die PS3 ist.
» Nun zu meinem Problem:
» Ich habe meine PS3 an den TV angeschlossen. Sobald das HDMI Kabel meine
» PS3 berührt hat, gab es einen Kurzschluss und all meine HDMI Anschlüsse
» gingen nicht mehr.
» 1. HDMI Splitter - Defekt
» 2. UPC Recorder - HDMI Out Defekt
» 3. Philips TV - HDMI In Defekt
» 4. PS3 - alles
» Danach hab ich die PS3 an nem anderen TV auf HDMI angeschlossen und dort
» konnte ich normal spielen und nichts passierte.
» Nun hab ich nen Garantieaustausch von allen Geräten gemacht, wieder die
» PS3 angeschlossen (da ich dachte es ist der TV, da ja am ersatz TV alles
» okay ist) *bäng"... wieder Stromausfall und alle HDMI geräte wieder
» defekt...
» das darf doch nicht sein... oder? An was kann das liegen?
» Wenn ich nach dem Ausschlussverfahren gehen würde, dürfte keines der
» Geräte drann schuld sein:
» 1. PS3 - Funktioniert einwandfrei auf dem ersatz TV
» 2. TV. Ist nun der 2te TV originalverpackt also ist es wahrscheinlich kein
» Produktionsfehler
» 3. Cablecom Recorder. Ist nun der 2te originalverpackt also ist es
» wahrscheinlich kein Produktionsfehler....
» 3. HDMI Splitter wurde nicht angeschlossen. Also der ist noch unverpackt.
» HDMI Kabel habe ich schon alle ausgewechselt... |
ollanner
10.10.2012, 07:33
@ Maik
Er schrieb, dass bereits alle Geräte getauscht wurden und der Splitter noch nicht angeschlossen wurde.
Bei nur zweipolig angschlossenen Geräten ohne Erdung durch Schutzleiter (Geräte mit Euro-Stecker anstatt SchuKo-Stecker) kann eine ungünstige Konstellation vom verschiedenen Steckrichtungen und Steckdosen der Anschlussleitungen möglicherweise dafür sorgen, dass gerade bei Schaltnetzteilen die Kapazitive Kopplung von Primär- und Sekundärseite über verschiedene Geräte hinweg seltsame Spannungen hervorrufen kann.
Diese Spannungen könnten den Tod von Geräten oder Teilen von Geräten verursachen.
Beispielsweise habe ich bei Externen Festplatten, die über Steckernetzteil angeschlossen am USB-Shield gegenüber der geerdeten PC-Gehäuse-Masse (und somit auch der Shield-Masse am USB-Port) zuweilen eine Spannung, die man deutlich in den Fingerspitzen spürt. -- Gruß
Der Ollanner |
Maik
10.10.2012, 08:52
@ ollanner
Ja schon ABER wenn es ein vom Hersteller "Defekt" ist.
Ist es egal ob die 1x oder 20x getauscht werden.
» Er schrieb, dass bereits alle Geräte getauscht wurden und der Splitter noch
» nicht angeschlossen wurde.
» Bei nur zweipolig angschlossenen Geräten ohne Erdung durch Schutzleiter
» (Geräte mit Euro-Stecker anstatt SchuKo-Stecker) kann eine ungünstige
» Konstellation vom verschiedenen Steckrichtungen und Steckdosen der
» Anschlussleitungen möglicherweise dafür sorgen, dass gerade bei
» Schaltnetzteilen die Kapazitive Kopplung von Primär- und Sekundärseite
» über verschiedene Geräte hinweg seltsame Spannungen hervorrufen kann.
» Diese Spannungen könnten den Tod von Geräten oder Teilen von Geräten
» verursachen.
» Beispielsweise habe ich bei Externen Festplatten, die über Steckernetzteil
» angeschlossen am USB-Shield gegenüber der geerdeten PC-Gehäuse-Masse (und
» somit auch der Shield-Masse am USB-Port) zuweilen eine Spannung, die man
» deutlich in den Fingerspitzen spürt. |
Spalato
10.10.2012, 09:14
@ Maik
Was wäre dann aber eine Lösung? Bringt es in diesem Fall eine neue play Station zu kaufen? Denn das Problem liegt ja nur wenn ich die PS3 anschliesse... |
Maik
10.10.2012, 11:07
@ Spalato
Nun es kann an der PS3 liegen aber auch an den anderen Geräten.
Das zusammenspiel aller Geräte macht da das Problem.
evtl würde da ein HDMI Isolator/Übertrage.. helfen wenn es das gibt..
Für USB ect gibt es da ja Teile die den Signalweg Galvanisch Trennen können....
» Was wäre dann aber eine Lösung? Bringt es in diesem Fall eine neue play
» Station zu kaufen? Denn das Problem liegt ja nur wenn ich die PS3
» anschliesse... |
Spalato
10.10.2012, 12:04
@ Maik
» Nun es kann an der PS3 liegen aber auch an den anderen Geräten.
» Das zusammenspiel aller Geräte macht da das Problem.
» evtl würde da ein HDMI Isolator/Übertrage.. helfen wenn es das gibt..
» Für USB ect gibt es da ja Teile die den Signalweg Galvanisch Trennen
» können....
» » Was wäre dann aber eine Lösung? Bringt es in diesem Fall eine neue play
» » Station zu kaufen? Denn das Problem liegt ja nur wenn ich die PS3
» » anschliesse...
Hab nun beim 2ten mal ein neuen TV, neuen recorder und alte PS3 angeschlossen.
Denkst du es hilft mal z.b. die steckdosenleiste auszuwechseln. ODer die PS an ne andere steckdose zu schliessen? |
geralds
Wien, AT, 10.10.2012, 12:11
@ Spalato
» anschliesse...
Hast in deiner Wohnung ein Einphasennetz, oder Drehstrom?
Sind die Stecker der Komponenten dann an Wanddosen, und oder Steckerleiste?
Sind die Dosen auf einem, oder mehren Stromkreisen,
oder gar mehreren Phasen, falls Drehstrom, aufgeteilt?
Die Zuleitung vom Cable-TV detto.... Erde? Mehrere Erden im Haus?
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
10.10.2012, 12:23
@ geralds
Hallo Gerald,
das ist aber eine nette Formulierung, um nach Bastel-Murks in der Elektroinstallation zu fragen
Viele Grüsse
Hartwig |
Spalato
10.10.2012, 14:10
@ geralds
Hallo Gerald,
Es ist eine Mietwohnung. Keine Ahnung was für ein Stromnetz dases ist.
Die stecker sind an einer Steckdosenleiste, und diese ist an ner Wanddose. Alle an der gleichen Wanddose. |
Maik
10.10.2012, 15:15
@ Spalato
Also der selbe Stromkreis....
Nun wenn du die Geräte "neu" zurück hast...
Solltes du evtl ein Elektriker holen der die Kabel anguckt woher da die Spannung herkommt die zum Tode der Geräte verantwortlich ist...
Dieser sollte jedenfalls was feststellen können und auch dies beheben können.....
» Hallo Gerald,
» Es ist eine Mietwohnung. Keine Ahnung was für ein Stromnetz dases ist.
» Die stecker sind an einer Steckdosenleiste, und diese ist an ner Wanddose.
» Alle an der gleichen Wanddose. |
geralds
Wien, AT, 10.10.2012, 16:40 (editiert von geralds am 10.10.2012 um 16:41)
@ Maik
» Also der selbe Stromkreis....
bist sicher? ---...---
» Nun wenn du die Geräte "neu" zurück hast...
» Solltes du evtl ein Elektriker holen der die Kabel anguckt woher da die
» Spannung herkommt die zum Tode der Geräte verantwortlich ist...
» Dieser sollte jedenfalls was feststellen können und auch dies beheben
» können.....
Möglicherweise.
Spalato
11.10.2012, 09:09
@ geralds
» » Also der selbe Stromkreis....
» bist sicher? ---...---
» » Nun wenn du die Geräte "neu" zurück hast...
» » Solltes du evtl ein Elektriker holen der die Kabel anguckt woher da die
» » Spannung herkommt die zum Tode der Geräte verantwortlich ist...
» » Dieser sollte jedenfalls was feststellen können und auch dies beheben
» » können.....
» Möglicherweise.
Also Fazit ist: Neue sachen holen und Elektriker holen? |
Maik
11.10.2012, 09:22
@ Spalato
Nun du hast schon 2x deine Geräte damit gekillt....
Was wohl bei Versuch 3 dann passiert....
» » » Also der selbe Stromkreis....
» » bist sicher? ---...---
» » » Nun wenn du die Geräte "neu" zurück hast...
» » » Solltes du evtl ein Elektriker holen der die Kabel anguckt woher da
» die
» » » Spannung herkommt die zum Tode der Geräte verantwortlich ist...
» » » Dieser sollte jedenfalls was feststellen können und auch dies beheben
» » » können.....
» » Möglicherweise.
» Also Fazit ist: Neue sachen holen und Elektriker holen? |
Spalato
11.10.2012, 15:37
@ Maik
» Nun du hast schon 2x deine Geräte damit gekillt....
» Was wohl bei Versuch 3 dann passiert....
» » » » Also der selbe Stromkreis....
» » » bist sicher? ---...---
» » » » Nun wenn du die Geräte "neu" zurück hast...
» » » » Solltes du evtl ein Elektriker holen der die Kabel anguckt woher da
» » die
» » » » Spannung herkommt die zum Tode der Geräte verantwortlich ist...
» » » » Dieser sollte jedenfalls was feststellen können und auch dies
» beheben
» » » » können.....
» » » Möglicherweise.
» » Also Fazit ist: Neue sachen holen und Elektriker holen?
deswegen ja ELEKTRIKER holen...  |
