Feuerstein112
05.10.2012, 18:55 |
Strombegrenzer (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe bereits viel zu diesem Thema gelesen, finde aber keine Lösung für mein Problem.
Ich habe einen Trafo, 8 Volt mit max. 3 Ampere.
Dieser soll mit einem Gleichrichter zum Laden einer 6 Volt Starterbatterie mit 77 Ah verwendet werden.
Wie kann ich den Stromfluss möglichst kostengünstig und einfach auf 3 Ampere begrenzen ?
(Nebenbei: 8 Volt AC --> Gleichrichtwert: 7,2 Volt DC = Ladeschlussspannung einer 6 Volt Starterbatterie)
Vielen Dank für eure Hilfe,
Feuerstein112 |
Maik
05.10.2012, 19:15
@ Feuerstein112
Strombegrenzer |
Moin
L200
LM317
zb |
geralds
Wien, AT, 05.10.2012, 19:17 (editiert von geralds am 05.10.2012 um 19:19)
@ Feuerstein112
Strombegrenzer - bei Conrad oder Reichelt kaufen |
Indem du beim Conrad oder Reichelt ein passendes Ladegerät kaufst,
welches ca 10 bis 20 EUR kostet.
Ein Selbstbau ist um Einiges teurer, insbesonders, wenn
du noch Bauteile kaufen musst.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
05.10.2012, 19:31
@ Feuerstein112
Strombegrenzer |
» Ich habe einen Trafo, 8 Volt mit max. 3 Ampere.
» Dieser soll mit einem Gleichrichter zum Laden einer 6 Volt Starterbatterie
» mit 77 Ah verwendet werden.
M.E. reicht ein 8V-Trafo zum Laden eines 6V-Akkus
nicht aus.
» Wie kann ich den Stromfluss möglichst kostengünstig und einfach auf 3
» Ampere begrenzen ?
Sicherung?
Alle sonstigen elektronischen Lösungen brauchen
deutlich mehr Trafospannung.
Harald |
otti
D, 05.10.2012, 19:32
@ Feuerstein112
Strombegrenzer |
» Hallo zusammen,
» ich habe bereits viel zu diesem Thema gelesen, finde aber keine Lösung für
» mein Problem.
» (Nebenbei: 8 Volt AC --> Gleichrichtwert: 7,2 Volt DC =
» Ladeschlussspannung einer 6 Volt Starterbatterie)
» Vielen Dank für eure Hilfe,
» Feuerstein112
Ich denke, Dein Trafo liefert nicht mehr bei 8V.
Sobald die Ladung einsetzt sinkt die Ladestromstärke.
Schon mal gemessen? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Theo
Düsseldorf, 05.10.2012, 20:04
@ Feuerstein112
Strombegrenzer |
Hallo
Wenn du hinter den Brückengleichrichter einen Kondensator schaltest, erhöht sich die Spannung (im Leerlauf) auf 11,3V.
Wenn es sich um einen Bleiakku handelt, sollte die Ladegrenze bei 6,9V liegen, du hättest also ausreichend Resenve für z.B. folgende Schaltung:
Theo |
Theo
Düsseldorf, 05.10.2012, 20:08
@ Theo
Nachtrag |
Hallo
Noch einfacher wäre es, wenn du am Trafo die Wicklung so reduzierst, dass sich nach dem Gleichrichter (ohne Elko) im Leerlauf 6,9V ergeben.
Theo |
geralds
Wien, AT, 05.10.2012, 20:54
@ Theo
Nachtrag |
» Hallo
» Noch einfacher wäre es, wenn du am Trafo die Wicklung so reduzierst, dass
» sich nach dem Gleichrichter (ohne Elko) im Leerlauf 6,9V ergeben.
» Theo
Dann wird sicher die Frage kommen:
"wie macht man das?"
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
x y
05.10.2012, 21:14
@ Feuerstein112
Strombegrenzer |
Vorwiderstand. Aber wegen des Crestfaktors solltest auf weniger als 3A begrenzen, es sei denn du misst die 3A vor dem Gleichrichter und mit einem True-RMS Messgerät. |
x y
05.10.2012, 21:15
@ Theo
Strombegrenzer |
» Wenn du hinter den Brückengleichrichter einen Kondensator schaltest,
Völlig unnötig. |
Feuerstein 112
05.10.2012, 22:18
@ x y
Strombegrenzer |
» » Wie kann ich den Stromfluss möglichst kostengünstig und einfach auf 3
» » Ampere begrenzen ?
» Vorwiderstand. Aber wegen des Crestfaktors solltest auf weniger als 3A
» begrenzen, es sei denn du misst die 3A vor dem Gleichrichter und mit einem
» True-RMS Messgerät.
Danke erstmal für eure Antworten.
Ich würde nur ungerne IC einsetzen,
die Idee mit dem Vorwiderstand finde ich sehr gut,
hatte ich auch schon überlegt, habe aber Propbleme mit der Dimensionierung. Die Teile sind bereits gekauft, Trafo umwickeln kommt nicht in Frage. (Und ja, ich weiß wie das geht )
Viele Grüße,
Feuerstein112 |
x y
05.10.2012, 22:55
@ Feuerstein 112
Strombegrenzer |
» habe aber Propbleme mit der
» Dimensionierung.
Ich auch, da ich deinen Trafo und Gleichrichter noch nicht kenne. |
geralds
Wien, AT, 05.10.2012, 23:08
@ x y
Strombegrenzer |
» » habe aber Propbleme mit der
» » Dimensionierung.
» Ich auch, da ich deinen Trafo und Gleichrichter noch nicht kenne.
... höchst wahrscheinlich kein Ringkern.
Feuerstein112
06.10.2012, 01:05
@ geralds
Strombegrenzer |
» » » habe aber Propbleme mit der
» » » Dimensionierung.
» » Ich auch, da ich deinen Trafo und Gleichrichter noch nicht kenne.
» ... höchst wahrscheinlich kein Ringkern.
So,
Trafo:
514268-62 TRAFO 8V/3A
Brückengleichrichter:
161041-62 SI-BRÜCKENGLEICHR. IN LINE 25 A GBI
Alles von Conrad.
Ich hoffe ihr könnt mir jetzt mehr Informationen geben.
Viele Grüße und Guten Morgen |
x y
06.10.2012, 01:40
@ Feuerstein112
Strombegrenzer |
» Trafo:
» 514268-62 TRAFO 8V/3A
Leider ist das Datenblatt (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/514268-da-01-en-Trafo_8V_3A.pdf) unvollständig, es fehlt die Angabe der Leerlaufspannung. |
geralds
Wien, AT, 06.10.2012, 10:56 (editiert von geralds am 06.10.2012 um 11:06)
@ x y
Strombegrenzer |
» » Trafo:
» » 514268-62 TRAFO 8V/3A
» Leider ist das Datenblatt
» (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/514268-da-01-en-Trafo_8V_3A.pdf)
» unvollständig, es fehlt die Angabe der Leerlaufspannung.
Ich schätze mal, Faktor 1,05 --- 1,1.
Der Hersteller
http://www.elmatt.si/cataloge.php
hier ist auch nix zu finden.
