Mistake
04.10.2012, 21:07 |
R bis 10 Ohm messen (Elektronik) |
man kann kleine Widerstände auf einige Arten messen. Es geht mir um Ohms bis 10 Ohm. Eingesetzt soll unbedingt ein Zeigermessinstrument werden. Ich dachte an eine Konstantstromquelle in Reihe zum R und parallel zum R ein Spannungsmessgerät.
Ist das realisierbar? Gibt es eine bessere Methode?
Danke |
Se11001
04.10.2012, 21:43
@ Mistake
R bis 10 Ohm messen |
» man kann kleine Widerstände auf einige Arten messen. Es geht mir um Ohms
» bis 10 Ohm. Eingesetzt soll unbedingt ein Zeigermessinstrument werden. Ich
» dachte an eine Konstantstromquelle in Reihe zum R und parallel zum R ein
» Spannungsmessgerät.
» Ist das realisierbar? Gibt es eine bessere Methode?
» Danke
Warum nicht den Strom messen? Konstantspannungsquelle ist einfacher.
Sebastian |
otti
D, 04.10.2012, 21:45
@ Mistake
» Danke
Z. B. so:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbr%C3%BCcke -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Harald Wilhelms
04.10.2012, 23:05
@ Mistake
Ja, das ist sinnvoll. Der Strom der KSQ und die
Leitungen zum Spannungsmesser sollten allerdings
getrennt angeschlossen werden (4-Draht-Messung)
Ausserdem sollte der Widerstand des Messgeräts
etwa 100mal so gross, wie der zu messende Wider-
stand sein
» Gibt es eine bessere Methode?
M.E. ist obige Methode die beste. Die meisten
kommerziellen Meßgeräte arbeiten auch so.
Harald |
olit
Berlin, 05.10.2012, 01:09
@ Se11001
» » Hallo,
» » man kann kleine Widerstände auf einige Arten messen. Es geht mir um
» Ohms
» » bis 10 Ohm. Eingesetzt soll unbedingt ein Zeigermessinstrument werden.
» Ich
» » dachte an eine Konstantstromquelle in Reihe zum R und parallel zum R
» ein
» » Spannungsmessgerät.
» » Ist das realisierbar? Gibt es eine bessere Methode?
» » Danke
» Warum nicht den Strom messen? Konstantspannungsquelle ist einfacher.
Und wer sagt dir dann wie groß der Spannungsfall am Widerstand ist?  |
Harald Wilhelms
05.10.2012, 15:41
@ olit
» » Warum nicht den Strom messen? Konstantspannungsquelle ist einfacher.
» Und wer sagt dir dann wie groß der Spannungsfall am Widerstand ist?
Diese Methode(Spannungsquelle und den Strom messen)
hat man früher bei (Vielfach)-Zeigermeßinstrumenten
benutzt. Man hat dann aber eine reverse, nichtlineare
Skala.
Harald |
Theo
Düsseldorf, 05.10.2012, 15:49
@ Mistake
Hallo
So könnte man es auch machen:
Theo |
Gerd
05.10.2012, 16:06
@ Harald Wilhelms
» » » Warum nicht den Strom messen? Konstantspannungsquelle ist einfacher.
» » Und wer sagt dir dann wie groß der Spannungsfall am Widerstand ist?
» Diese Methode(Spannungsquelle und den Strom messen)
» hat man früher bei (Vielfach)-Zeigermeßinstrumenten
» benutzt. Man hat dann aber eine reverse, nichtlineare
» Skala.
» Gruss
» Harald
Nicht so ganz, da war auch immer noch ein Widerstand im Spiel, der aus der Spannungsquelle ein Zwischending zwischen Spannungs- und Stromquelle gemacht hat.Sonst wäre das Meßergebnis zu stark abhängig von der verwendeten Batterie mit ihrem unbekannten Innenwiderstand. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Gerd
05.10.2012, 16:09
@ Theo
» Hallo
» So könnte man es auch machen:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbr%C3%BCcke
» Theo
weil gerade genau geeichte 10-Ohm-Potis bei Aldi im Angebot sind?  -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
Elko_Scotty
05.10.2012, 17:12
@ Gerd
oder
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomson-Br%C3%BCcke -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
