frischerpansen
01.10.2012, 13:41 |
suche speziellen kurzhubtaster (Elektronik) |
hallo
ich suche 4 stück taster
TL1100FF160Q
http://www.digikey.de/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=TL1100FF160Q
die einzigen quellen sind schlussendlich irgendwo um ausland mit 20 euro versand. bei ca einem euro warenwert indiskutabel.
auf die nase muss eine tasterverlängerung von 23mm länge (höhe ab schalter ohne nase) und 9mm durchmesser. es ginge also auch ein anderer schalter der mechanisch auf die platine passt wenn ich dazu eine passende verlängerung hätte.
vorschläge? |
geralds
Wien, AT, 01.10.2012, 16:58
@ frischerpansen
suche speziellen kurzhubtaster |
hi,
Der da ist Spezi auf Taster und Schalter:
http://www.greatecs.com/de/products/kurzhubtaster/index.html
... der Großhändler auch:
http://at.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2001+203717&Ntk=gensearch&Ntt=kurzhubtasten&Ntx=mode+matchallpartial
Wobei Farnell auch für Private einen Vertriebspartner haben.
Ist auf der Webseite zu finden.
Die Transportkosten sind leicht leistbar, einige EUR, nicht 20....
... und diese liefern auch:
http://www.aek.at/bauelemente/elektromechanische-bauteile/index.html
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
frischerpansen
01.10.2012, 19:06
@ geralds
danke für deine antwort.
leider ist unter link 1 und 3 mein taster nicht zu finden.
bei farnell gibt es ihn zwar aber wie gesagt 20 euro versand. selbst 8 euro für nicht usa versand wären zu fett.
habe jetz 4 Omron B3F-4050 mit rechteckigem (nippel) in china bestellt für 3,13 und werde die tasterverlängerung anpassen.
gruss |
Mitleser
01.10.2012, 23:05
@ frischerpansen
» hallo
» ich suche 4 stück taster
» TL1100FF160Q
» http://www.digikey.de/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=TL1100FF160Q
» die einzigen quellen sind schlussendlich irgendwo um ausland mit 20 euro
» versand. bei ca einem euro warenwert indiskutabel.
» auf die nase muss eine tasterverlängerung von 23mm länge (höhe ab schalter
» ohne nase) und 9mm durchmesser. es ginge also auch ein anderer schalter der
» mechanisch auf die platine passt wenn ich dazu eine passende verlängerung
» hätte.
» vorschläge?
Mmmh, frischer Pansen! Tausend Nasen müsste man haben! ...und natürlich einen Kurzhubtaster...., aber da kann ich auch nicht weiterhelfen. |
Gerd
02.10.2012, 18:37
@ frischerpansen
» hallo
» TL1100FF160Q
» hätte.
» vorschläge?
wenn man bei Reichelt nach Kurzhubtaster sucht gibt´s jede Menge Ergebnisse. Sind die zu billig, oder wo ist das Problem? -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
frischerpansen
02.10.2012, 19:09
@ Gerd
» » hallo
» » ich suche 4 stück taster
» » TL1100FF160Q
» » die einzigen quellen sind schlussendlich irgendwo um ausland mit 20
» euro
» » versand. bei ca einem euro warenwert indiskutabel.
» » auf die nase muss eine tasterverlängerung von 23mm länge (höhe ab
» schalter
» » ohne nase) und 9mm durchmesser. es ginge also auch ein anderer schalter
» der
» » mechanisch auf die platine passt wenn ich dazu eine passende
» verlängerung
» » hätte.
» » vorschläge?
» wenn man bei Reichelt nach Kurzhubtaster sucht gibt´s jede Menge
» Ergebnisse. Sind die zu billig, oder wo ist das Problem?
hatt sich eigentlich mal jemand die mühe gemacht und auf meinen link gedrückt ?
auch reichelt hatt meinen gesuchten taster nicht. davon abgesehen hatt reichelt auch nicht den ähnlichen taster mit quadratischem nippel oben. dann gibt es noch nen mindestbestellwert und 6 euro versandkosten. ich brauche im moment auch eh nichts weiter. also es ist nicht so das ich nicht schon geschaut hätte. aber wie schon erwähnt kurbele ich jetz die chinesische wirtschaft an *lol |
Gerd
02.10.2012, 19:36 (editiert von Gerd am 02.10.2012 um 19:45)
@ frischerpansen
» » » hallo
» » » ich suche 4 stück taster
» » » TL1100FF160Q
» » » die einzigen quellen sind schlussendlich irgendwo um ausland mit 20
» » euro
» » » versand. bei ca einem euro warenwert indiskutabel.
» » » auf die nase muss eine tasterverlängerung von 23mm länge (höhe ab
» » schalter
» » » ohne nase) und 9mm durchmesser. es ginge also auch ein anderer
» schalter
» » der
» » » mechanisch auf die platine passt wenn ich dazu eine passende
» » verlängerung
» » » hätte.
» » » vorschläge?
» » wenn man bei Reichelt nach Kurzhubtaster sucht gibt´s jede Menge
» » Ergebnisse. Sind die zu billig, oder wo ist das Problem?
» hatt sich eigentlich mal jemand die mühe gemacht und auf meinen link
» gedrückt ?
» auch reichelt hatt meinen gesuchten taster nicht. davon abgesehen hatt
» reichelt auch nicht den ähnlichen taster mit quadratischem nippel oben.
» dann gibt es noch nen mindestbestellwert und 6 euro versandkosten. ich
» brauche im moment auch eh nichts weiter. also es ist nicht so das ich
» nicht schon geschaut hätte. aber wie schon erwähnt kurbele ich jetz die
» chinesische wirtschaft an *lol
Geht´s noch?
was kann ich dafür, daß du dich so rasslig anstellst?
Die dinger gibt es einfach nicht mit 23 mm langen Pimmeln!
Das Bild bei digikey zeigt einen maximal 9mm langen Pimmel, den du ohnehion verlängern mußt, weil du soviel Wert auf einen extra Langen legst.
Reichelt hat den gesuchten entsprechende mit verschieden langen Betätigungen, aber ebenfalls nicht 23mmm, wie auch das digikeyteil keinen 23mm lagen hat.
Letztendlich kommst du nicht umhin, dir deine Verlängerungen selbst zu pfriemeln! Und da ist es doch sicher hilfreich, auf einem runden Teil aufzubauen als auf einem wie auxch immer eckigen.
Aber versprochen, das passiert mir nicht noch einmal, daß ich jemandem einen Hinweis gebe, der ofensichtlich zu blöd ist, sich seine Schuhe selber zuzubinden.
Wenn du schon weißt, daß es die richtigen Teile bei digikey gibt, dann kauf sie dort, wenn du zu doof bist, preiswerte Alternativen trotz gegenteiliger Behauptungen selbst anzupassen. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
Gerd
02.10.2012, 19:40 (editiert von Gerd am 02.10.2012 um 19:45)
@ Gerd
doppelpoting, gelöscht -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
frischerpansen
02.10.2012, 19:43
@ Gerd
» » » » hallo
» » » » ich suche 4 stück taster
» » » » TL1100FF160Q
» » » » die einzigen quellen sind schlussendlich irgendwo um ausland mit 20
» » » euro
» » » » versand. bei ca einem euro warenwert indiskutabel.
» » » » auf die nase muss eine tasterverlängerung von 23mm länge (höhe ab
» » » schalter
» » » » ohne nase) und 9mm durchmesser. es ginge also auch ein anderer
» » schalter
» » » der
» » » » mechanisch auf die platine passt wenn ich dazu eine passende
» » » verlängerung
» » » » hätte.
» » » » vorschläge?
» » » wenn man bei Reichelt nach Kurzhubtaster sucht gibt´s jede Menge
» » » Ergebnisse. Sind die zu billig, oder wo ist das Problem?
» » hatt sich eigentlich mal jemand die mühe gemacht und auf meinen link
» » gedrückt ?
» » auch reichelt hatt meinen gesuchten taster nicht. davon abgesehen hatt
» » reichelt auch nicht den ähnlichen taster mit quadratischem nippel oben.
» » dann gibt es noch nen mindestbestellwert und 6 euro versandkosten. ich
» » brauche im moment auch eh nichts weiter. also es ist nicht so das ich
» » nicht schon geschaut hätte. aber wie schon erwähnt kurbele ich jetz die
» » chinesische wirtschaft an *lol
» was kann ich dafür, daß du dich so rasslig anstellst?
» Die dinger gibt es einfach nicht mit 23 mm langen Pimmeln!
» Das Bild bei digikey zeigt einen maximal 9mm langen Pimmel, den du
» ohnehion verlängern mußt, weil du soviel Wert auf einen extra Langen
» legst.
» Reichelt hat den gesuchten entsprechende mit verschieden langen
» Betätigungen, aber ebenfalls nicht 23mmm, wie auch das digikeyteil keinen
» 23mm lagen hat.
» Letztendlich kommst du nicht umhin, dir deine Verlängerungen selbst zu
» pfriemeln! Und da ist es doch sicher hilfreich, auf einem runden Teil
» aufzubauen als auf einem wie auxch immer eckigen.
» Aber versprochen, das passiert mir nicht noch einmal, daß ich jemandem
» einen Hinweis gebe, der ofensichtlich zu blöd ist, sich seine Schuhe
» selber zuzubinden.
» Wenn du schon weißt, daß es die richtigen Teile bei digikey gibt, dann
» kauf sie dort, wenn du zu doof bist, preiswerte Alternativen trotz
» gegenteiliger Behauptungen selbst anzupassen.
ich gebe zu das ich mich da etwas unklar ausgedrückt habe. die passende tastenverlängerung habe ich schon und genau diese taster sind dort verbaut aber defekt und ich will diese ersetzen.
ansonsten reiss dich mal n bissel zusammen. |
Gerd
02.10.2012, 19:50 (editiert von Gerd am 02.10.2012 um 19:52)
@ frischerpansen
» ansonsten reiss dich mal n bissel zusammen.
weil ein anonymer stinkender Fleischklops sich das gerade wünscht?
Abfahrt!
Das hättest du dir etwas eher überlegen müssen. Mein Hinweis beinhaltete mehr als 120 Kurzhubtaster, und darunter auch Teile, die denen recht nahe kommen, die du gesucht hast. Was kann ich dafür, daß du zu faul warst, da nachzuschauen? -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
frischerpansen
02.10.2012, 19:58
@ Gerd
» » ansonsten reiss dich mal n bissel zusammen.
» weil ein anonymer stinkender Fleischklops sich das gerade wünscht?
» Abfahrt!
» Das hättest du dir etwas eher überlegen müssen. Mein Hinweis beinhaltete
» gebau die Teile, die du gesucht hast. Was kann ich dafür, daß du zu faul
» warst, da nachzuschauen?
stand ja wohl eindeutig da was ich suche und dann muss ich mir von nem pisser wie dir blöd kommen lassen obwohl das passende nicht dabei war? ich denke nicht.
auf nimmer wiedersehn. ja du mich auch. |
geralds
Wien, AT, 02.10.2012, 21:04 (editiert von geralds am 02.10.2012 um 21:21)
@ frischerpansen
» gedrückt ?
» reichelt auch nicht den ähnlichen taster mit ...
Ja hatte ich.
Sonst hätte ich dir meine Links nicht gepostet.
Und diesen Händler kenne ich auch.
Da gäbe es noch einen:
http://at.rs-online.com/web/p/tastschalter/4791457/
Leser
02.10.2012, 21:21
@ Gerd
» Abfahrt!
» mehr als 120 Kurzhubtaster, und darunter auch Teile, die denen recht nahe
» kommen, die du gesucht hast. Was kann ich dafür, daß du zu faul warst, da
» nachzuschauen?
Er ist doch sogar zu faul die Shift-Taste zu drücken. Ich empfinde sowas als Zumutung, deshalb habe ich mich von vornherein herausgehalten obwohl ich ihm passende Taster hätte vorschlagen können. |
geralds
Wien, AT, 02.10.2012, 22:21
@ Leser
» Er ist doch sogar zu faul die Shift-Taste zu drücken. Ich empfinde sowas
» als Zumutung, deshalb habe ich mich von vornherein herausgehalten obwohl
» ich ihm passende Taster hätte vorschlagen können.
Aha, und jetzt schreibst du was, weil du ein paar
Großbuchstaben im vorigen Posting gefunden hast?!!
Leser
03.10.2012, 09:21
@ geralds
» » Er ist doch sogar zu faul die Shift-Taste zu drücken. Ich empfinde
» sowas
» » als Zumutung, deshalb habe ich mich von vornherein herausgehalten
» obwohl
» » ich ihm passende Taster hätte vorschlagen können.
» Aha, und jetzt schreibst du was, weil du ein paar
» Großbuchstaben im vorigen Posting gefunden hast?!!
» Gerald
Reiz mich nicht, sonst habe ich dich auch gleich am Wickel!
Ich habe auf das Posting von Gerd geantwortet. |
