matzischweinchen
  Aachen,  27.09.2012, 02:12 (editiert von matzischweinchen am 27.09.2012 um 02:24)   |
     Mischpult/ (Elektronik) |
       Huhu! »
mein anno 2006 gebautes Mischpult will ich umbauen. Das ist ein Scheiss, weil ich u. a. alles viel zu hochohmig gemacht habe und - ganz ordinär - mit "normalen"
OP's (TL074) gebaut habe.
Wenn ich jetzt meine alten Vinyl - Schallplatten da digitalisieren wollte, so brummt es ziemlich heftig teilweise. Will ich aber nicht, deshalb will ich es mit 'nem Instrumentier - OP neu machen, sodass der Brumm unterdrückt wird. Habe hier ICs "AD620AN", mit denen ich das machen will. Nur finde ich nix im Inet, was mir da weiterhilft. Es soll halt Stereo sein, und da weiss ich nun gar nicht, wie der linke Kanal mit dem rechten Kanal da das gemeinsame Massepotential an der Eingangsbuchs' da verheiratet werden soll. Weiss einer von Euch, wie man sowas am einfachsten macht?
   Greets from Aix-la-chapelle
Matthes  |
             cmyk61
  Edenkoben, Rheinland Pfalz,  27.09.2012, 08:29         (editiert von cmyk61 am 27.09.2012 um 08:31)
  @ matzischweinchen
     Mischpult/ |
     Hi Matzi,
» mein anno 2006 gebautes Mischpult will ich umbauen.
ok - soweit so gut
» Das ist ein Scheiss, weil ich u. a. alles viel zu hochohmig gemacht habe und
» - ganz ordinär - mit "normalen" OP's (TL074) gebaut habe.
» Wenn ich jetzt meine alten Vinyl - Schallplatten da digitalisieren wollte,
» so brummt es ziemlich heftig teilweise.
Wie? es brummt TEILWEISE? Wenns brummt liegt das in der Regel nicht an den OPs. Das deutet vielmehr drauf hin, dass es Brummschleifen und Masseprobleme gibt. Also liegt da der Hase im Pfeffer ähh Aufbau begraben.
Vinyl digitalisieren? Hast Du einen Entzerrvorverstärker eingesetzt?
Gruß ralf  |
             PeterGrz
  Berlin,  27.09.2012, 08:38
  @ matzischweinchen
     Mischpult/ |
     Guten Morgen,
also ich habe vor Jahren ein paar wenige LPs digitalisiert: Spieler direkt an den Line-In des PCs UND keine anderen Komponenten der Anlage dran! ( Antenne im Tuner kann gutes Brummen bringen! bzw irgend ein Gerät, das einen Schuko-Anschluß hat...)
Und ein brauchbares Programm, wo man den Pegel beim Aufnehmen gut aufgelöst ansehen kann, naja wie beim Tonband halt..... --  MfG
Peter  |
             soso
         27.09.2012, 09:01
  @ PeterGrz
     Mischpult/ |
     » an den Line-In des PCs UND keine anderen Komponenten der Anlage dran!
Ohne RIAA Entzerrung?    |
             x y
         27.09.2012, 09:05
  @ matzischweinchen
     Mischpult/ |
     » AD620AN
Ungeeignet.  |
             Harald Wilhelms
  27.09.2012, 10:16
  @ soso
     RIAA |
     » » an den Line-In des PCs UND keine anderen Komponenten der Anlage dran!
» Ohne RIAA Entzerrung?
Normalerweise müsste man diese Entzerrung auch im
Computer digital machen können (digitales Hochpass-
filter). Ob es dafür auch schon Standardprogramme
gibt, weiss ich nicht.
Harald  |
             PeterGrz
  Berlin,  27.09.2012, 11:32
  @ soso
     Mischpult/ |
Ja: ein einfacher Kristallabnehmer..... braucht keine Entzerrung
Bzw muß die dann noch dazwischen oder im Plattenpieler eingebaut werden! Was ich sinnvoll empfinde. --  MfG
Peter  |
             schaerer
  Kanton Zürich (Schweiz),  27.09.2012, 12:04
  @ PeterGrz
     Mischpult/ |
     » » » an den Line-In des PCs UND keine anderen Komponenten der Anlage dran!
» » Ohne RIAA Entzerrung?
» Ja: ein einfacher Kristallabnehmer..... braucht keine Entzerrung
» Bzw muß die dann noch dazwischen oder im Plattenpieler eingebaut werden!
» Was ich sinnvoll empfinde.
In meiner ollen Scandyna-Stereo-Anlage ist die RIAA-Entzerrung im Verstärker/Tuner-Teil wo auch die Lautsprecherendstufe mit drin ist. Funktioniert problemlos und brummfrei. --  Gruss
https://tinyurl.com/fumtu5z9  |
             soso
         27.09.2012, 12:39
  @ schaerer
     Mischpult/ |
     Und oft gibts´s da auch einen Umschalter ob Kristall oder Dynamisch. Bei Kristall ist keine Entzerrung erforderlich aber der Auflagedruck ist um vieles höher.
Man muss halt danach trachten, einen sauberen Fließspan hinzubekommen.    |
             schaerer
  Kanton Zürich (Schweiz),  27.09.2012, 12:48
  @ soso
     Mischpult/ |
     » Und oft gibts´s da auch einen Umschalter ob Kristall oder Dynamisch. Bei
» Kristall ist keine Entzerrung erforderlich aber der Auflagedruck ist um
» vieles höher.
Ist es nicht so, dass ein Kristall einen höheren Pegel erzeugt als "dynamisch", den man vielleicht sogar an den Line-Input anschliessen kann, - zur Not?
» Man muss halt danach trachten, einen sauberen Fließspan hinzubekommen.
Spanabhebendes Musikhören...   --  Gruss
             soso
         27.09.2012, 13:04
  @ schaerer
     Mischpult/ |
     So ist es.  |
             Theo
  Düsseldorf,  27.09.2012, 13:24
  @ matzischweinchen
     Mischpult/ |
     Hallo
Ich mache das hiermit:
Aufnahme mit WaveLab und fertig.
Theo  |
             hws
  59425 Unna,  27.09.2012, 19:52
  @ Harald Wilhelms
     RIAA |
» Normalerweise müsste man diese Entzerrung auch im
» Computer digital machen können
wenn es so ein Programm / Plugin gibt? Hast du da was?
» (digitales Hochpass-» filter)
Hast du dir die RIAA Kurve mal angesehen?
OK, je nach Ansprüche an die Tonqualität..
hws  |
             hws
  59425 Unna,  27.09.2012, 19:53
  @ soso
     Mischpult/ |
Jou
hws  |
             geralds
  Wien, AT,  27.09.2012, 20:35         (editiert von geralds am 27.09.2012 um 20:36)
  @ soso
     Mischpult/ |
Na da gibts ja schon mal was zum Üben:
(Quelle: http://www.praktikus.ch/Apfel-Kartoffelschaeler--66d13a126347.html )
Hier mal quer, dann mal senkrecht durch Umlegen.
---- --  ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!     Feigling!"  |
             sven-my
         28.09.2012, 08:00         (editiert von sven-my am 28.09.2012 um 08:04)
  @ PeterGrz
     Mischpult/ |
Das ist Quatsch !
Egal ob Kristall- oder Magnet-Tonabnehmer bei Schallpaltten immer RIAA-Entzerrung, außer bei Schellack-Platten.
Denn nach RIAA-Norm wurde schon der Master für die Platten geschnitten: die tiefen Töne in der Amplitude verrinnert, und die Höhen angehoben.
Gucks Du: http://de.wikipedia.org/wiki/Schneidkennlinie  |
