matzischweinchen
  Aachen,  23.09.2012, 04:11   |
     Datasheets (Elektronik) |
     huhu!!
weiss einer von euch profis, warum ich im Internet nirgendwo ein datenblatt für eine (fast recovery) Diode, Typ "STPS 20 T100" finde? Es gibt zwar etliche STPS - Dioden, nur nicht diese. Vielleicht gibt es sie nicht mehr (was ich aber eher für unwahrscheinlich halte). Es scheint so minnigens 2 Sorten dieser Dioden geben: Die einen ohne Angabe "high voltage", die anderen mit.
Ich brauche ein paar Fast-Recovery - Dioden für meine Teslatrafo - Schaltung, die mit ca. 270kHz arbeitet, was einer Periodendauer von 3,7µs entspricht.
Wenn ich kein Datenblatt finde, dann kann ich auch nicht nach Vergleichstypen suchen
Greets
das matzischweinchen uus Oche --
   Greets from Aix-la-chapelle
Matthes  |
             x y
         23.09.2012, 06:09
  @ matzischweinchen
     Datasheets |
     » weiss einer von euch profis, warum ich im Internet nirgendwo ein
» datenblatt für eine (fast recovery) Diode, Typ "STPS 20 T100" finde?
Weils keine Fast recovery Diode ist, sondern eine Schottkydiode, 2*10A/100V.  |
             geralds
  Wien, AT,  23.09.2012, 06:30         (editiert von geralds am 23.09.2012 um 06:32)
  @ matzischweinchen
     Datasheets - fast rec. dioden |
Hi,
Dann suche dir was zB.
von onsemi www.onsemi.com
oder diotec www.diotec.com
oder st www.st.com
aus.
--- --  ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!     Feigling!"  |
             matzischweinchen
  Aachen,  23.09.2012, 19:29
  @ x y
     Datasheets |
     »» Weils keine Fast recovery Diode ist, sondern eine Schottkydiode,
» 2*10A/100V.
Woher hast Du diese Daten? Ich suche ja nach 'nem Vergleichstyp, und muss auch 'was über die Schaltzeiten wissen.   --
Matthes  |
             geralds
  Wien, AT,  23.09.2012, 19:36         (editiert von geralds am 23.09.2012 um 19:38)
  @ matzischweinchen
     sorry doppelmoppel |
     mmm sorry doppelmoppel --  ...und täglich grüßt der PC:
             geralds
  Wien, AT,  23.09.2012, 19:37
  @ matzischweinchen
     Datasheets |
     Hier gibts was:
www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/9001.pdf
             matzischweinchen
  Aachen,  23.09.2012, 19:42
  @ geralds
     » mmm sorry doppelmoppel
hihi
also ich will ja nicht nerven...
aber gibt es da keinen Unterschied zwischen STPS 20 T 100 und STPS 20 100 CT? --
Matthes  |
             geralds
  Wien, AT,  23.09.2012, 20:26
  @ matzischweinchen
     STPS ,,,,, |
     » » mmm sorry doppelmoppel
» hihi
» also ich will ja nicht nerven...
» aber gibt es da keinen Unterschied zwischen STPS 20 T 100 und STPS 20 100
» CT?
Naja,,,
die 4 Buchstaben minimieren den Unterschied:
STPS -- ST (Firma ST Microelectronics) P (Power) S (Schottky)
Der Rest steht in den Datenblättern.
             matzischweinchen
  Aachen,  23.09.2012, 20:45         (editiert von matzischweinchen am 23.09.2012 um 21:08)
  @ geralds
     STPS ,,,,, |
     » Naja,,,
» die 4 Buchstaben minimieren den Unterschied:
» STPS -- ST (Firma ST Microelectronics) P (Power) S (Schottky)
» Der Rest steht in den Datenblättern.
» Grüße
» Gerald
Huhu Harald,
aber ich habe doch keine Datenblätter gefunden
Es gibt hunderte STPS - Dioden, nur nicht die STPS20T100, deshalb kenne ich ihre Daten ja nicht.
Also ich tue hier nochmal das Bild von der Endstufe meines Tesla - Trafos rein:
D3 und D4 sind laut Applikation Dioden vom TYP STPS20T100, und die habe ich mal so nach Gefühl durch MUR440 ersetzt (ich will aber meinen Verstand meinem Gefühl überordnen   ). In der Applikation steht halt drin, dass die integrierten recoverydioden in den MOSFETs zu lasch seien. Deshalb - um sie quasi außer Funktion zu setzen - sind die STPS20T100 in Reihe zum jeweiligen Drain - Anschluss geschaltet; Und die beiden D1 und D2 sollen MUR840 sein, habsch einfach durch MUR820 ersetzt..
Kann ich diese STPS20T100 auch durch meine MUR440 ersetzen?  --
Matthes  |
             geralds
  Wien, AT,  23.09.2012, 21:13         (editiert von geralds am 24.09.2012 um 05:53)
  @ matzischweinchen
     STPS ,,,,, |
     » » Naja,,,
» » die 4 Buchstaben minimieren den Unterschied:
» » STPS -- ST (Firma ST Microelectronics) P (Power) S (Schottky)
» » Der Rest steht in den Datenblättern.
» » Grüße
» » Gerald
» Huhu Harald,
» aber ich habe doch keine Datenblätter gefunden
» Es gibt hunderte STGPS - Dioden, nur nicht die STPS20T100, deshalb kenne
» ich ihre Daten ja nicht.
» Also ich tue hier nochmal das Bild von der Endstufe meines Tesla - Trafos
» rein:
» D3 und D4 sind laut Applikation Dioden vom TYP STPS20T100, und die habe
» ich mal so nach Gefühl durch MUR440 ersetzt (ich will aber meinen Verstand
» meinem Gefühl überordnen   ). In der Applikation steht halt drin, dass
» die integrierten recoverydioden in den MOSFETs zu lasch seien. Deshalb -
» um sie quasi außer Funktion zu setzen - sind die STPS20T100 in Reihe zum
» jeweiligen Drain - Anschluss geschaltet; Und die beiden D1 und D2 sollen
» MUR840 sein.
» Kann ich diese STPS20T100 durch meine MUR440 ersetzen?
Hi Matthes,
Ich bin mal momentan der Gerald, ähm,, eigentlich seit meiner Geburt so.
Nun, einen STPS20!T!xxx habe ich nirgendwo gefunden,
sondern STPS20S100x
zB, direkt auf Herstellers Seite:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00051668.pdf
Das kann nur bedeuten... entweder die Doppel-Schottky ist obsolet, also nirgendwo mehr zu bekommen, daher auch nicht
mehr auf der Webseite oder wo erscheint.
Oder du hast was falsch abgeschrieben.
Ich habe noch ein uralt Datenbuch, jedoch momentan keine Zeit, dort nachzugraben.
Nach dem Index S und den Vergleichen mit den anderen STPS20xxx ist der Unterschied minimalst.
Die MUR Dioden ... müsste ich noch nachgucken.
Du hast aber 311V, willst jedoch 100V S-Dioden,
bzw, 200V (MUR820) Dioden verwenden?
Was sollen die beiden Dioden in Serie der beiden MOSFET's.
Naja, du kommst ein Volt unter die 311V - "Störabstand" nenne ich mal.
Polungsschutz wegen eventuellem Unterschwingen.
Um was geht es:
Denke, du willst die Schottkys als Schutzdioden verwenden.
Die Endstufe sollte noch genauer überlegt werden.
Wo hast die Appli. her? Gibts mehr Infos hiervon zum genaueren Mitlesen?
             matzischweinchen
  Aachen,  24.09.2012, 00:16         (editiert von matzischweinchen am 24.09.2012 um 00:56)
  @ geralds
     STPS ,,,,, |
     Huhu Gerald,
habsch harald geles...
danke Dir für die umfangreiche 'Antwort.
Hier der Link zu der Schaltung aus dem Inet (weiter unten, dort auf der Seite, unter "Tesla Coils", "improved solid state tesla coil", darin ist auch Sinn und Zeck der Dioden beschrieben).
http://sd2cx1.webring.org/l/rd?ring=teslaring;id=321;url=http%3A%2F%2Fwww%2Eoocities%2Eorg%2Ftjacodesign%2Findex%2Ehtml
da der 4017 ein asynchroner counter ist, dachte ich mir, die 4072 durch jeweils 'nen 4013 zu ersetzen. Also erst set-lowSide, dann reset-lowside, dann set-highSide, dann reset-highside, usw., da capo al fine. Habsch also selber ein wenig verändert, die Schaltung   :
so.
Matthes  |
             x y
         24.09.2012, 05:41
  @ matzischweinchen
     Datasheets |
     » auch 'was über die Schaltzeiten wissen.
Schottkydiode!  |
             matzischweinchen
  Aachen,  24.09.2012, 19:55
  @ x y
     Datasheets |
» Schottkydiode!
Der xy hat immer die bahnbrechendsten Antworten!  --
Matthes  |
             Gerd
         25.09.2012, 07:17
  @ matzischweinchen
     STPS ,,,,, |
     das verleiht dem Begriff Killerapplikation eine völlig neue Bedeutung   --  Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV....  Pink Floyd  |
             matzischweinchen
  Aachen,  25.09.2012, 07:50
  @ Gerd
     STPS ,,,,, |
     » das verleiht dem Begriff Killerapplikation eine völlig neue Bedeutung
Sehr konstruktive Einlassung   --
Matthes  |
             geralds
  Wien, AT,  25.09.2012, 20:19
  @ matzischweinchen
     STPS ,,,,, |
Den Link habe ich mir angeschaut.
Bitte, wenn du einen Link von solchen Seiten postest,
dann versuche den direkten Link zu finden.
Also, die echte Webseite.
Dann hast keinen Runterlade-Dauerlauf vom Webring.
GENAU dort tummeln sich die Viren, und Co.; direkt zum Einsammeln.
Schaltung,, ja das mit den Dioden dachte ich mir u.. auch dann.
Nun halt alles aufeinander abstimmen.
Die komplette Endstufe.
Nicht irgendwas nehmen, nur weil du das gerade zu Hause
hast, sondern echt die richtigen Teile dazu besorgen.
Dann der ([Tastlücken])generator.... hm, passt der so? --- "nach Wunsch".
ich will jetzt nicht zuviel hm'sen, weil ich mir diesen jetzt nicht aufbaue.
Nimm dir die Appli. vom IC zur Hilfe.
Auf dessen Herstellerseite kannst einiges finden.
Eines noch, was passiert mit der Endstufe, wenn du die Kugel absaugst? - belastest?
also einen Oscar mitschauen lassen. - auf der sicheren Seite natürlich.
Dann denke ich, dass mehr als deine 15kV entstehen können, vom Strom rede ich noch nicht, ok jetzt schon.
--> == Leistung... Daher denke ich schon auch an eine Regelung.
