PeterP
         22.09.2012, 21:07   |
     Funkschalter mit Handtaster ausstatten (Elektronik) |
     hey ihr lieben,
ich habe da ein Funk Schalter System dass ich gerne mit einem Handschalter ausstatten möchte.
www.amazon.de/gp/product/B004BEJGC4/
Ich möchte da mit also eine art wechselschaltung anwenden, sodass man per Hand über einen Wandschalter das angeschlossene Gerät (in diesem Fall die Deckenlampe) an/aus schalten kann aber auch weiterhin per Fernbedienung.
Die Elektronik eines solchen Steckdosenadapters sieht folgendermaßen aus,:
www. imagebanana.com/view/pd46oqjr/IMG_5629.JPG
www. imagebanana.com/view/vfygrxsg/IMG_5632.JPG
www. imagebanana.com/view/wot49hfr/IMG_5634.JPG
mir ist bewusst, das sind 230V Wechselspannung die durchaus tödlich sein können und es für solche Anwendungen eigentlich nicht geeignet ist, dass es genau sowas was ich suche auch im Hauselektronik Geschäft fündig wird, weiß ich auch. Trotzdem möchte ich nicht aufgeben mit dem was ich habe.
Mfg
PeterP  |
             gast
         22.09.2012, 21:14
  @ PeterP
     Funkschalter mit Handtaster ausstatten |
» Ich möchte da mit also eine art wechselschaltung
so eine Art Wechselschaltung benötigt zwei wechselschalter also Umschaltkontakte. die Fernbedienung hat nur einen Schliesßerkontakt. Du brauchst daher noch ein relais (idealerweise 230v Spulenspannung) und ein gehäuse dazu.  |
             otti
  D,  22.09.2012, 23:17         (editiert von otti am 22.09.2012 um 23:17)
  @ gast
» » Ich möchte da mit also eine art wechselschaltung
» so eine Art Wechselschaltung benötigt zwei wechselschalter also
» Umschaltkontakte. die Fernbedienung hat nur einen Schliesßerkontakt. Du
» brauchst daher noch ein relais (idealerweise 230v Spulenspannung) und ein
» gehäuse dazu.
Oder, wenn man die Innerei vom Empfänger kennen würde, eine kleine Taste im Empfänger zum Toggeln (Umschalten). --  Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig  |
             gast
         23.09.2012, 07:33
  @ otti
» Oder, wenn man die Innerei vom Empfänger kennen würde, eine kleine Taste
» im Empfänger zum Toggeln (Umschalten).
was aber im Zusammenspiel mit dem vorhandenen Wechselschalter nicht klappt  |
             Theo
  Düsseldorf,  23.09.2012, 10:18
  @ PeterP
     Hallo
Das Funksystem schaltet Steckdosen, wie werden damit denn jetzt die Deckenlampen geschaltet?
Oder hast du zwei getrennte Sachen, die Deckenlampen mit Wandschalter und Funksystem für die Steckdosen, und das möchtest du jetzt miteinander kombinieren?
Man könnte etwas mit Taster und Eltako machen. Dafür musst du aber die Installation ändern. Bist du dir sicher, dass du das beherrschst und überlebst?
Theo  |
             otti
  D,  23.09.2012, 17:21
  @ gast
» » Oder, wenn man die Innerei vom Empfänger kennen würde, eine kleine
» Taste
» » im Empfänger zum Toggeln (Umschalten).
» was aber im Zusammenspiel mit dem vorhandenen Wechselschalter nicht klappt
Na ja,
ich weiß ja z. B. nicht, wie der Fundkempfänger sich nach Spannungsunterbrechung verhält, sonst könnte man ihn zumindest mit Taster (Öffner) ausschalten, wenn er in diesen Status verfällt, aber das ist ja auch nur eine halbe Lösung.
Eine weitere Lösung wäre zwei Sender für den gleichen Empfänger.  --  Gruß
otti
             cmyk61
  Edenkoben, Rheinland Pfalz,  24.09.2012, 21:33
  @ PeterP
     Das ganze funktioniert lediglich gescheit mit einem zwischengeschalteten Stromstoßschalter der auf Flankenwechsel reagiert (Flankenwechsel auf monstabiles Relais). Hintendran kommt dann noch ein einfacher Stromstoßschalter der nun von beliebig vielen parallelen Tastern angesteuert werden kann.
Ralf  |
