mecha88
D, 21.09.2012, 19:14 |
Info zu Bascom Programmierung (Elektronik) |
Hallo, ich beschäftige mich zurzeit mit Bascom-AVR.
jetzt stehe ich an einem Problem noch für mich.
Ich versuche mittels eines Tastendrucks das "Programm" zu starten und nach einer bestimmten Zeit, z.b. 240sekunden sollen alle ausgänge wieder auf 0 gesetzt werden.
kann man dir jemand tipps und hilfestellung geben?
Wäre sehr super.
Falls ich noch notwendige infos vergessen habe, bitte ich drauf hinzuweisen.
Danke |
geralds
Wien, AT, 21.09.2012, 20:44 (editiert von geralds am 21.09.2012 um 20:52)
@ mecha88
Info zu Bascom Programmierung - Timer |
Hier hast einen Tip:
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/november/bascom-avr-kurs-(3).710356.lynkx?tab=4
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/november/bascom-avr-kurs-teil-3.710356.lynkx
Im Prinzip, mal ganz grob den Fluss...
Port-Init, def Aus- Eingänge, aktiver Pegel H L
def Reset, Startadresse
def Interrupt
- aktion
Taste ein - schaltet Ausgänge ein
stellt Timer, Interrupt
startet Timer, läuft so viele Schleifen bis die Zeit,
welche im RAM oder EEPROM oder im Flash- auf einem ""Parameter""_Speicherplatz"
als Parameter eingetragen ist im Vergleich erreicht wurde,
Interrupt Abfrage
Wenn zugeschlagen --- dann Ausgänge aus.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
mecha88
D, 21.09.2012, 21:48
@ geralds
Hallo, danke schonmal für die Info.
Nur gibts da irgendwie sowas ähnliches was es mir anschaulicher macht?
Weil verstehe das nicht ganz wo ich das angebe dann mit den Ports!
grüße |
Leser
21.09.2012, 23:30
@ mecha88
» Hallo, danke schonmal für die Info.
» Nur gibts da irgendwie sowas ähnliches was es mir anschaulicher macht?
» Weil verstehe das nicht ganz wo ich das angebe dann mit den Ports!
» grüße
Guck mal hier:
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/
Da findest du eigentlich für den Anfang (fast) alles was du benötigst. Ein bisschen selbst nachdenken bleibt dir aber trotzdem nicht erspart. |
Elko_Scotty
22.09.2012, 09:05
@ mecha88
Normalerweise fängt man am Anfang an....................
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
geralds
Wien, AT, 22.09.2012, 09:14
@ mecha88
» grüße
Hi,
Hier hast die BASCOM Referenz:
http://avrhelp.mcselec.com/index.html
Dabei sind auch Beispiele für dein Projekt.
Brauchst nur etwas anpassen.
Das waren mal gerne meine Hilfen, weil BASCOM verwende ich eher nicht.
Ich schreibe gleich in C oder Ass.
geralds
Wien, AT, 22.09.2012, 09:17 (editiert von geralds am 22.09.2012 um 09:21)
@ Elko_Scotty
» Normalerweise fängt man am Anfang an....................
» Gruß
zB:
"Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort ist ein Gott...."
Leser
22.09.2012, 12:22
@ geralds
» » Normalerweise fängt man am Anfang an....................
» » Gruß
» zB:
» "Im Anfang war das Wort.
» Und
» das Wort war bei Gott. Und das Wort ist ein Gott...."
...und er sprach: "Es werde Licht!" Doch Scheiße war's es funktionierte nicht. |
geralds
Wien, AT, 22.09.2012, 12:27
@ Leser
» » » Normalerweise fängt man am Anfang an....................
» » » Gruß
» » zB:
» » "Im Anfang war das Wort.
» » Und
» » das Wort war bei Gott. Und das Wort ist ein Gott...."
» ...und er sprach: "Es werde Licht!" Doch Scheiße war's es funktionierte
» nicht.
.... "weil, er fand den Schalter nicht!"
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
