znerol13
20.09.2012, 22:14 |
Getränkemixmaschine selber bauen (Elektronik) |
Hallo ich bin neu hier :D
Hoffentlich ist das Thema im richtigen Breich :D
wenn nicht sorry
ich besuche derzeit die 10 Klasser der Realschule.
Wir müssen in Technik ein Projekt abliefern.
Wir haben dazu 15 Stunden reine Arbeitszeit in der Schule, die elektronik können wir auch daheim machen.
Wir sind ein Team mit 3 Leute.
Wir haben vor eine einfache Getränkemaschin zuu bauen leider haben wir alle wenig erfahrung in Elektronischen bereich und in der Pumpentechnik.
So jetzt komm ich zum Projekt.
Wir haben ein getränkemischmaschine geplant.
Sie soll ein Getränk aus zwei zutaten mischen.
Das heist wir haben zwei gefässe wo man die Zutaten reinfüllen kan. (Schnaps/Energy oder Cola)
Von diesem gefäss geht dan jeweils ein Schlauch von unten weg an eine kleine Durchlaufpumpe oder zahnradpumpe.
Die Pumpe mus daher nichtmahl selbstansaugend sein weil sie ja mit Flüssigkeit befühlt wird.
Von denen 2 Pumpen ght dan ein schlauch in ein Glas.
Jetzt hatten wir vor die Pumpen über zeit zu anzusteuern.
Das die eine Pumpe vlt 10 sekunden arbeitetund die andere dan 40 sekunden und das Glas voll fühlt.
Nachteil man kan kein kleineres Glas hinstellen sonst leuft es über.
Zum nachspühlen haben wir jeweils einen estra behälter woch auch ein schlauch zu der Pumpe hinführt.
Fast vergessen, es sollte vlt einen Knopf führ ein schwach gemischtes Getränk geben und einen für ein Stark gemischtes gatränk.
Das heist das die schnapspumpe ein mal länger und kürzer läuft.
Ist das möglich so zu bauen??
Kent jemand einen Schaltplan dazu ?
Was für eine Pumpe sollen wir dafür verwenden ? Zahnradpumpe oder Durchlaupumpe ?
Schaffen wir es auch zu verwirklichen ??
Kent einer vlt Verbesserungsvorschläge ??
Danke |
geralds
Wien, AT, 20.09.2012, 23:02 (editiert von geralds am 20.09.2012 um 23:07)
@ znerol13
Vorschlag: Ventile ansteuern |
Das ist ein feines Projekt. Viel Erfolg und Spaß.
Nun, diese Art Getränkemischer gibt es bereits jahrzehnte.
Vor so 30 Jahren gab es mal in der Technikzeitschrift "Praktiker" so einen Bauplan.
(die Zeitschrift gibt es nicht mehr)
Ähnlich findet man auch in Schaltungsheften -Büchern von Elektor solche Schaltungen.
www.elektor.de
Vorschlag in Blickpunkt als Schulprojekt von 15 Stunden:
Anstatt einer, zwie Pumpen zu verwenden, könnten lediglich auch zwei Ventile verwendet werden.
Die Getränke in Flaschen kann man einfach auf den Kopf stellen.
So gesehen funktioniert es einfach mittels Schwerkraft.
Tip: In Gasthäusern hängen ganze Batterien von Flaschen verkehrt an der Theke.
Die Ventile werden dabei je nach Wunsch einfach zeitgesteuert geöffnet.
zB
Taste 1: leichte Mischung...
Ventil 1 öffnet 2 Sekunden,
Ventil 2 öffnet 3 Sekunden;
Dann einfach die beiden Getränke durch einen Mischer fließen lassen.
zB
Taste 2: starke Mischung....
Ventil 1 öffnet 3 Sekunden,
Ventil 2 öffnet 2 Sekunden;
Der Mischer ist ein Rohr-"Y" -> zwei gehen rein, 1 kommt unten raus zum Gefäß.
Die Fließkraft kann man einfach mit mit einem Hahn steuern, so, dass es nicht rausspritzt.
Die Steuerelektronik wäre dann denkbar einfach.
Zwei Timer (gibt es als Bausatz) aktiviert und umgeschaltet
mit den Tasten steuern über Transistoren die Ventile an.
So in etwa mal die ersten Ideen.
Mit Pumpen ginge das alles auch, jedoch wäre der Aufwand etwas größer.
Sicher - Pumpen wären notwendig, wenn die Vorratsbehälter unten stehen.
Wenn aber diese wo oben stehen, oder gar umgedreht sind,
dann wird es rasch sehr einfach.
Die Schwerkraft hilft mit beim Füllen.
Oder,,, man hilft sich selbst:
Hick's!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Leser
21.09.2012, 00:17
@ geralds
» Das ist ein feines Projekt. Viel Erfolg und Spaß.
» Nun, diese Art Getränkemischer gibt es bereits jahrzehnte.
» Vor so 30 Jahren gab es mal in der Technikzeitschrift "Praktiker" so einen
» Bauplan.
» (die Zeitschrift gibt es nicht mehr)
» Ähnlich findet man auch in Schaltungsheften -Büchern von Elektor solche
» Schaltungen.
» www.elektor.de
» Vorschlag in Blickpunkt als Schulprojekt von 15 Stunden:
» Anstatt einer, zwie Pumpen zu verwenden, könnten lediglich auch zwei
» Ventile verwendet werden.
» Die Getränke in Flaschen kann man einfach auf den Kopf stellen.
» So gesehen funktioniert es einfach mittels Schwerkraft.
» Tip: In Gasthäusern hängen ganze Batterien von Flaschen verkehrt an der
» Theke.
» Die Ventile werden dabei je nach Wunsch einfach zeitgesteuert geöffnet.
» zB
» Taste 1: leichte Mischung...
» Ventil 1 öffnet 2 Sekunden,
» Ventil 2 öffnet 3 Sekunden;
» Dann einfach die beiden Getränke durch einen Mischer fließen lassen.
» zB
» Taste 2: starke Mischung....
» Ventil 1 öffnet 3 Sekunden,
» Ventil 2 öffnet 2 Sekunden;
» Der Mischer ist ein Rohr-"Y" -> zwei gehen rein, 1 kommt unten raus zum
» Gefäß.
» Die Fließkraft kann man einfach mit mit einem Hahn steuern, so, dass es
» nicht rausspritzt.
» Die Steuerelektronik wäre dann denkbar einfach.
» Zwei Timer (gibt es als Bausatz) aktiviert und umgeschaltet
» mit den Tasten steuern über Transistoren die Ventile an.
» So in etwa mal die ersten Ideen.
» Mit Pumpen ginge das alles auch, jedoch wäre der Aufwand etwas größer.
» Sicher - Pumpen wären notwendig, wenn die Vorratsbehälter unten stehen.
» Wenn aber diese wo oben stehen, oder gar umgedreht sind,
» dann wird es rasch sehr einfach.
» Die Schwerkraft hilft mit beim Füllen.
» Oder,,, man hilft sich selbst:
» Hick's!
Von wegen "Hicks"! Die Jungs (oder Mädels) dürfen doch noch gar nicht mit Schnaps rumspielen. Überleg mal wieviel Schnaps bei den nötigen Tests da "verbraucht" wird.
Ein einzelnes 'Hicks' reicht da wohl nicht.
tts
21.09.2012, 17:52
@ znerol13
Getränkemixmaschine selber bauen |
Dosierungen gehen mit Zahnradpumpen oder Schlauchpumpen am genauesten.
Nehmt am besten Testflüssigkeiten mit verschiedenen Farben.
Du kannst bei Zahnradpumpen das Vorratsgefäß auch kopfüber anschließen - Belüftung nicht vergessen, da eine Flasche sich nicht zusammendrückt, wenn sie entleert wird.
Denkt auch daran, daß durch das Mischer Y-Stück nur so viel rausfließen kann, wie in den Zuleitungsschläuchen auch reinfließt.
Das bedeutet, daß die beiden Pumpen oder auch Ventile nacheinander angesteuert werden müssen und nicht gleichzeitig.
(Ventil: z.B. Waschmaschinen Doppelventil vom Wassereinlauf - nur verkehrt herum betrieben!)
Schlauchpumpe: Getriebemotor mit exzenter-Rollen, die einen eingelegten Infusionsschlauch in einem halbrund stückweise im Duchlauf walken. |
geralds
Wien, AT, 21.09.2012, 18:20 (editiert von geralds am 21.09.2012 um 18:21)
@ tts
Getränkemixmaschine selber bauen, --- Gedanken |
Dein Vorschlag ist toll.
Meine Gedanken waren zuerst auch ähnlich.
Nur vermute ich, dass die 15 Stunden zu wenig werden und
das Projekt recht teuer.
Deshalb schlug ich die preislich sparsamste Variante vor.
Sicher, genau ist es mit den Ventilen relativ weniger.
Daher muss man mit einem Sperrhahn je Flüssigkeit
die Fließgeschwindigkeit empierisch ausproieren.
Das Durchwalgen der Flüssigkeit mit einer Schlauchpumpe wäre meiner
Meinung schon recht teuer, denke auch, eher nicht notwendig.
Für "große" Maschinen sind die Lösungen mit den passenden Pumpen das einzig Richtige.
hm, .... könnte jedoch das Schulbudget sprengen.....
