Kyle2010
20.09.2012, 15:05 |
Selbsthaltung mit Abschalterkennung (Elektronik) |
Servus zusammen bin neu hir und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
zu meinem Prop:
unzwar möchte ich um eine Selbstentladung zu verhindern zwischen Gerät und Akku eine Schaltung, Selbsthaltung mit Abschalterkennung, einbauen.
mein derzeitiger Plan(Schaltplan):
Akkus, dann in Reihe zwei parallele Schalter, ein Taster und ein Schalter von einem Relai. (mein Plan ganz simpel Selbsthaltung) Das Relai wird in Reihe, hinter die zwei Schalter, gesetzt. Dahinter das Gerät mit einem aus und ein Schalter.
falls mir noch jemand folgen kann sollte meiner Meinung nach jetzt über den Taster und den Schalter am Gerät ein Starter mit Selbsthaltung produziert worden sein. Mein prop. die Abschalterkennung. Meiner Meinung nach sollte, da das Relai in Reihe zwischen Taster und Geräteschalter eingebaut ist, das abschalten des Geräts erkennen und somit die Selbsthaltung trennen. Mein chef sagt jetzt aber das das so leicht nicht funktionieren würde. Bitte um tipps anregungen und Verbesserungen. |
hws
59425 Unna, 20.09.2012, 15:32
@ Kyle2010
Selbsthaltung mit Abschalterkennung |
» Akku eine Schaltung, Selbsthaltung mit Abschalterkennung, einbauen.
Bahnhof?
Du kannst ein Relais mit Selbsthaltung über einen Taster einschalten.
Und wann soll wieder ausgeschaltet werden? Nach bestimmter Zeit? Bei Unterspannung der Batterie? Wenn du auf's Knöpchen drückst? Oder ....?
» mein derzeitiger Plan(Schaltplan):
Kannst du dazu mal nen Schaltplan hier reinstellen?
".. in Reihe zwei parallele Schalter ..." etwas seltsame Beschreibung.
hws |
Gerd
20.09.2012, 16:59
@ Kyle2010
» Servus zusammen bin neu hir und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
» zu meinem Prop:
» unzwar möchte ich um eine Selbstentladung zu verhindern zwischen Gerät und
» Akkus, dann in Reihe zwei parallele Schalter, ein Taster und ein Schalter
» von einem Relai. (mein Plan ganz simpel Selbsthaltung) Das Relai wird in
» Reihe, hinter die zwei Schalter, gesetzt. Dahinter das Gerät mit einem aus
» und ein Schalter.
» falls mir noch jemand folgen kann sollte meiner Meinung nach jetzt über
» den Taster und den Schalter am Gerät ein Starter mit Selbsthaltung
» produziert worden sein. Mein prop. die Abschalterkennung. Meiner Meinung
» nach sollte, da das Relai in Reihe zwischen Taster und Geräteschalter
» eingebaut ist, das abschalten des Geräts erkennen und somit die
» Selbsthaltung trennen. Mein chef sagt jetzt aber das das so leicht nicht
» funktionieren würde. Bitte um tipps anregungen und Verbesserungen.
malmaauf -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Wow....
20.09.2012, 17:29
@ Kyle2010
» zu meinem Prop:
» und ein Schalter.
Du hast einen Chef?
Der Arme... |
Gerd
20.09.2012, 20:04
@ Wow....
» Du hast einen Chef?
» Der Arme...
Herzlichen Dank für die Anteilnahme!
Neudeutsch heißt das wohl "You made my day". -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
Wow....
21.09.2012, 10:21
@ Gerd
» » Du hast einen Chef?
» » Der Arme...
» Herzlichen Dank für die Anteilnahme!
» Neudeutsch heißt das wohl "You made my day".
h1fe
21.09.2012, 15:18
@ Kyle2010
Bei der Beschreibung geh' ich auch in die selbsthaltung und schalte automatischj ab…
Mfg h1 |
