Thomy_L1
17.09.2012, 20:46 |
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! (Elektronik) |
Hey Leute,
habe heute die Aufgabe bekommen eine Drehrichtungsanzeige für 3 Phasen zu vervollständigen. Ich habe dafür ein Leiterkarten-Layout und die dazugehörigen Bauteile gegeben. Die Lampen habe ich bereits eingezeichnet. Weiter komme ich jedoch mangels technischem Unwissen nicht. Bitte um konstruktive Vorschläge. Danke im vorhinein für eure Mühe.
Gruß Thomas
Technikfan
17.09.2012, 21:17
@ Thomy_L1
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! |
» Hey Leute,
» habe heute die Aufgabe bekommen eine Drehrichtungsanzeige für 3 Phasen zu
» vervollständigen. Ich habe dafür ein Leiterkarten-Layout und die
» dazugehörigen Bauteile gegeben. Die Lampen habe ich bereits eingezeichnet.
» Weiter komme ich jedoch mangels technischem Unwissen nicht. Bitte um
» konstruktive Vorschläge. Danke im vorhinein für eure Mühe.
Du hast mal 3 "Lampen" für die drei Phasen - eine Kontrolle ob alle 3 Phasen anliegen. Nun für welche Spannung sind die "Lampen" ausgelegt und welche Bauteile benötigst du damit die die Lampen richtig betreiben kannst.
Auf deiner Platine ist links von L3 eine 3 fach Verbindung. Musst dir nur überlegen was diese Verbindung bewirken soll.
Welche Gedanken/Ideen hast du wie die Drehrichtung erkannt werden soll bisher angestellt? |
Thomy_L1
17.09.2012, 21:23
@ Technikfan
» » Hey Leute,
» » habe heute die Aufgabe bekommen eine Drehrichtungsanzeige für 3 Phasen
» zu
» » vervollständigen. Ich habe dafür ein Leiterkarten-Layout und die
» » dazugehörigen Bauteile gegeben. Die Lampen habe ich bereits
» eingezeichnet.
» » Weiter komme ich jedoch mangels technischem Unwissen nicht. Bitte um
» » konstruktive Vorschläge. Danke im vorhinein für eure Mühe.
» Du hast mal 3 "Lampen" für die drei Phasen - eine Kontrolle ob alle 3
» Phasen anliegen. Nun für welche Spannung sind die "Lampen" ausgelegt und
» welche Bauteile benötigst du damit die die Lampen richtig betreiben
» kannst.
» Auf deiner Platine ist links von L3 eine 3 fach Verbindung. Musst dir nur
» überlegen was diese Verbindung bewirken soll.
» Welche Gedanken/Ideen hast du wie die Drehrichtung erkannt werden soll
» bisher angestellt?
Die Lampen haben folgende Daten:
Nennspannung: 230 VAC, Zündspannung: 94 VAC, Brennspannung: 55 VAC.
Damit ich die betreiben kann werde ich wohl jeweils nen Widerstand davor schalten.
Wie das mit der Ermittlung des Drehfelds aussieht... puh.
Evtl. über die Phasenlage der einzelnen Phasen. Könnte i-wie mit den Kondensatoren zusammen hängen, oder? |
gast
18.09.2012, 11:10
@ Thomy_L1
» Wie das mit der Ermittlung des Drehfelds aussieht... puh.
» Evtl. über die Phasenlage der einzelnen Phasen. Könnte i-wie mit den
» Kondensatoren zusammen hängen, oder?
http://www.elektrikforen.de/elektronik-allgemein/11402-schaltung-drehfeldanzeige.html |
tts
18.09.2012, 13:10
@ Thomy_L1
» » » Hey Leute,
» » » habe heute die Aufgabe bekommen eine Drehrichtungsanzeige für 3
» Phasen
» » zu
» » » vervollständigen. Ich habe dafür ein Leiterkarten-Layout und die
» » » dazugehörigen Bauteile gegeben. Die Lampen habe ich bereits
» » eingezeichnet.
» » » Weiter komme ich jedoch mangels technischem Unwissen nicht. Bitte um
» » » konstruktive Vorschläge. Danke im vorhinein für eure Mühe.
» » Du hast mal 3 "Lampen" für die drei Phasen - eine Kontrolle ob alle 3
» » Phasen anliegen. Nun für welche Spannung sind die "Lampen" ausgelegt
» und
» » welche Bauteile benötigst du damit die die Lampen richtig betreiben
» » kannst.
» » Auf deiner Platine ist links von L3 eine 3 fach Verbindung. Musst dir
» nur
» » überlegen was diese Verbindung bewirken soll.
» » Welche Gedanken/Ideen hast du wie die Drehrichtung erkannt werden soll
» » bisher angestellt?
» Die Lampen haben folgende Daten:
» Nennspannung: 230 VAC, Zündspannung: 94 VAC, Brennspannung: 55 VAC.
» Damit ich die betreiben kann werde ich wohl jeweils nen Widerstand davor
» schalten.
» Kondensatoren zusammen hängen, oder? |
tts
18.09.2012, 13:16
@ Thomy_L1
Hi,
Die Glimmlampen haben über einen virtuellen Mittelpunkt, der durch die drei 220kOhm-R gebildet wird einen Bezugspunkt zu den drei Phasen L1, L2 L3.
Damit läßt sich die "Betriebsanzeige" realisieren.
danach wird noch eine Glimmlampe über einen Vorwiderstand direkt zwischen zwei Phasen verbunden und eine 2. über einen Phasenschieber (Kondensator mit Vorwiderstand) mit der anderen Phase.
Wenn nun die verschobene Phase der einen (z.B. L1) zu nahe an das andere L2 herangeht, dann leuchtet die zugehörige Lampe nicht.
Wird nun die L1 im Bezug zu L3 gesehen, dann ergibt sich eine höhere Spannungsdifferenz (von 12Grad nach 180Grad z.B.), so daß die andere Glimmlampe leuchtet.
siehe Drehfeldprüfer in Wikipedia oder anderer Suchmaschine. |
Thomy_L1
18.09.2012, 13:29
@ tts
» Hi,
» Die Glimmlampen haben über einen virtuellen Mittelpunkt, der durch die
» drei 220kOhm-R gebildet wird einen Bezugspunkt zu den drei Phasen L1, L2
» L3.
» Damit läßt sich die "Betriebsanzeige" realisieren.
» danach wird noch eine Glimmlampe über einen Vorwiderstand direkt zwischen
» zwei Phasen verbunden und eine 2. über einen Phasenschieber (Kondensator
» mit Vorwiderstand) mit der anderen Phase.
» Wenn nun die verschobene Phase der einen (z.B. L1) zu nahe an das andere
» L2 herangeht, dann leuchtet die zugehörige Lampe nicht.
» Wird nun die L1 im Bezug zu L3 gesehen, dann ergibt sich eine höhere
» Spannungsdifferenz (von 12Grad nach 180Grad z.B.), so daß die andere
» Glimmlampe leuchtet.
» siehe Drehfeldprüfer in Wikipedia oder anderer Suchmaschine.
Kannst du mir bitte evtl. dann sagen wie die Bestückung bei mir exakt aussieht? Ich habe keine Ahnung wo dann welches Bauteile genau hinkommt. Wäre super nett von dir. MFG Thomas |
tts
18.09.2012, 17:05
@ Thomy_L1
Kann die Löcher unter den bereits platzierten Bauteilen nicht erkennen |
tts
18.09.2012, 17:09
@ Thomy_L1
siehe hier:
die Kombination aus Z-Diode und LEDs entsprechen ungefähr dem Verhalten einer Glimmlampe.
Nur so als Anhaltspunkt, wie der passive Drehfeld-Tester funktioniert. |
Thomy_L1
18.09.2012, 20:13
@ tts
» siehe hier:
» die Kombination aus Z-Diode und LEDs entsprechen ungefähr dem Verhalten
» einer Glimmlampe.
» Nur so als Anhaltspunkt, wie der passive Drehfeld-Tester funktioniert.
ist die Reihenfolge bei den Zweigen mit den Kondensatoren und den Widerständen egal? Also könnte ich erst den C einbauen und dann den R?? oder müssen die beiden C´s an jeweils einer Seite der Lampe enden?? |
tts
19.09.2012, 17:46
@ Thomy_L1
Reihenfolge der C's und R's:
sollte auch anders rum funktionieren (bei Glimmlampe)
die Phasenverschiebung ist dann eben auch anders rum.
so wie gezeichnet eilt L1 im unteren Zweig gegenüber L2 nach.
wenn der C anstelle des R eingesetzt wird, dann eilt L1 gegen L2 vor und die referenz dafür wäre L3.
vice versa - versuch doch mal die Phasenverschiebungen aufzuzeigen und dann sollte sich die Funktion ergeben.
cu
st aus Neckarsulm |
