Thomas Gufler
17.09.2012,
20:32
Photovoltaik-Heizstab Regelung (Elektronik)
Hallo liebes Forum,
Ich suche schon seit einigen Tagen nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ich benötige ein Relais oder ein Schaltung die erst schaltet sobald genügend Leistung von der Photovoltaik anlage kommt.
So soll verwirklicht werden dass der Heizstab nur läuft sobald genug Strom vom eigenen Dach kommt =)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und liebe Grüße
Technikfan(R)
17.09.2012,
20:49
@ Thomas Gufler
» Hallo liebes Forum,
» Ich suche schon seit einigen Tagen nach einer Lösung für folgendes
» Problem:
» Ich benötige ein Relais
ein elektronisches Wattmeter mit Grenzwertausgang z.B.
http://www.warensortiment.de/technische-daten-regeltechnik/energiemesser-pac3200.htm
In die Hauszuleitung einbauen (lassen - Wandler nicht vergessen) So lange der Messwert negativ ist hat das Haus Bezug vom EVU. Wird der Messwert positiv wird Energie geliefert. Grenzwert so hoch einstellen, dass durch die Zuschaltung der Heizung nicht auf Bezug gewechselt wird.
tts
18.09.2012,
12:56
@ Thomas Gufler
Hi,
in der Zuleitung von den Zellen zum WR einen Hallsensor ankleben.
Wenn die Auswertung eine bestimmte Magnetstärke als Hall-Spannung anzeigt, dann kann der el.Heizstab zugeschalten werden.
Bei meinem Hoflieferanten ST-Microelectronics gibt es mittlerweile interessante
solche fertig aufgebaute Hall-Sensoren mit impedanzgewandeltem Spannungsausgang zur direkten verwendung an einer Comparator- oder Anzeigeeinheit.
CU
st
