artischocke
14.09.2012,
14:53
regelbarer Spannungswandler - Eingang 12 V, Ausgang regelbar (Elektronik)
bräuchte ein Gerät welches wie ein Regeltrafo funktioniert jedoch nicht über das 220V Netz sondern über eine 12V Batterie versorgt wird. Das heißt die Eingangsspannung wäre 12V und die Ausgangspannung müsste man von 0-60 V Wechselstrom regulieren können. Gibt es so etwas käuflich zu erwerben oder müsste man das selbst basteln.
Vielen Dank im Voraus !
artischocke
Theo(R)
Düsseldorf,
14.09.2012,
15:14
@ artischocke
» die Eingangsspannung wäre 12V und die Ausgangspannung müsste man von 0-60 V
» Wechselstrom regulieren können.
Hallo
Bei welchem Spitzen- und Dauerstrom?
Theo
artischocke
14.09.2012,
15:25
@ Theo
» » die Eingangsspannung wäre 12V und die Ausgangspannung müsste man von 0-60
» V
» » Wechselstrom regulieren können.
» Hallo
» Bei welchem Spitzen- und Dauerstrom?
» Theo
Der Ausgangsstrom wäre max. 3 Amp.
Matthias Urlichs
14.09.2012,
15:31
@ artischocke
Hi,
» Der Ausgangsstrom wäre max. 3 Amp.
Ist das ein Spitzen- oder Dauerstrom?
Soll die Zielspannung höher oder niedriger sein als 12V?
Was du brauchst, ist ein step-up bzw. -down-Regler.
hws(R)
59425 Unna,
14.09.2012,
16:04
@ Matthias Urlichs
» Soll die Zielspannung höher oder niedriger sein als 12V?
Er sagte doch: von 0..60. also sowohl höher als auch niedriger (ja, sowas gibt es. Stichwort SEPIC)
Als nächstes würde ich mich aber erstmal mit dem Budget befassen. Möglich, dass damit das Projekt gestorben ist.
Unfachmännische und technisch schlechte Lösung: auf 60V hochwandeln und auf 0..60 wieder runter.
Ist für den Bastelanfänger einfacher.
Und 180 Watt kann schon nen ganz schönen Funken geben.
hws
Theo(R)
Düsseldorf,
14.09.2012,
16:35
@ artischocke
Hallo
Da würde ich als einfache Lösung einen Spannungswandler 12V=/230V aus dem Baumarkt nehmen, und einen Stelltrafo dahintersetzen.
Theo
x y
14.09.2012,
17:30
@ artischocke
» Ausgangspannung müsste man von 0-60 V
Und was willst du damit versorgen?
Matthias Urlichs
14.09.2012,
19:03
@ hws
» » Soll die Zielspannung höher oder niedriger sein als 12V?
» Er sagte doch: von 0..60. also sowohl höher als auch niedriger (ja, sowas
» gibt es. Stichwort SEPIC)
Hrmpf. Ich blind.
Jau, SEPIC gibt es, aber dabei stellt sich die Frage nach der Lastcharakteristik.
Ehrlich gesagt stellt sich die Frage sowieso. Die Antwort auf die Frage "was willst du überhaupt tun" entscheidet, ob du überhaupt 0…60V generieren *willst* oder sich das Problem einfacher lösen lässt.
