Elektrofix(R)
12.09.2012,
17:09
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? (Elektronik)
ich muss eine Schaltung bauen, in der 2 LEDs mit einem Schalter ein und ausgeschaltet werden. Alles in allem 16 Schalter und 32 LEDs.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120912170818.doc
olit(R)
Berlin,
12.09.2012,
17:27
@ Elektrofix
» ich muss eine Schaltung bauen, in der 2 LEDs mit einem Schalter ein und
» ausgeschaltet werden. Alles in allem 16 Schalter und 32 LEDs.
Aber doch nicht für 230V AC! :no:
mse
12.09.2012,
17:35
@ olit
» » Hallo,
» » ich muss eine Schaltung bauen, in der 2 LEDs mit einem Schalter ein
» und
» » ausgeschaltet werden. Alles in allem 16 Schalter und 32 LEDs.
» Aber doch nicht für 230V AC! :no:
Die 230V AC-Tauglichkeit täte ich einfach und sicher mit einem Netzteil herstellen. :-)
hws(R)
59425 Unna,
12.09.2012,
17:44
@ mse
» » » ich muss eine Schaltung bauen, in der 2 LEDs mit einem Schalter ein
» » und
» » » ausgeschaltet werden. Alles in allem 16 Schalter und 32 LEDs.
» » Aber doch nicht für 230V AC! :no:
» Die 230V AC-Tauglichkeit täte ich einfach und sicher mit einem Netzteil
» herstellen. :-)
Aber selbst dann kann er nicht mit EINEM Schalter ZWEI LEDs ein/ausschalten.
Mit ZWEI Schaltern kann er ZWEI LEDs UMschalten.
Falsche Schaltung gewählt oder Funktion / Anforderung falsch beschrieben.
hws
Elektrofix(R)
12.09.2012,
17:54
@ hws
Es soll mit einem Schalter von z.B. grün nach rot umgeschaltet werden. Und das ganze mit 16 Schaltern und dementsprechend 32 Leds
olit(R)
Berlin,
12.09.2012,
18:09
(editiert von olit
am 12.09.2012 um 18:51)
@ Elektrofix
» Es soll mit einem Schalter von z.B. grün nach rot umgeschaltet werden. Und
» das ganze mit 16 Schaltern und dementsprechend 32 Leds
Netzspannung ist aber kein Spielzeug! :yes:
hws(R)
59425 Unna,
12.09.2012,
20:47
@ olit
Aber bitte mit Schaltern für Netzspannung, wenn du ihm schon solch gefährliche Schaltungen zeigst.
Seine Frage lässt eigentlich erkennen, dass dafür seine Kenntnisse nicht ausreichen.
Ob er weiß, was X2-Kondensatoren sind oder er nicht einfach nen billigen 50V Keramik aus der Grabbelkiste nimmt? Wobei -inzwischen - X2 mit 250V Nennspannung?
hws
olit(R)
Berlin,
12.09.2012,
21:11
@ hws
» Aber bitte mit Schaltern für Netzspannung, wenn du ihm schon solch
» gefährliche Schaltungen zeigst.
» Seine Frage lässt eigentlich erkennen, dass dafür seine Kenntnisse nicht
» ausreichen.
Ja. Ich habe durch meine Antwort auch ein schlechtes Gewissen! :yes: :crying:
» Ob er weiß, was X2-Kondensatoren sind oder er nicht einfach nen billigen
» 50V Keramik aus der Grabbelkiste nimmt? Wobei -inzwischen - X2 mit 250V
» Nennspannung?
hws(R)
59425 Unna,
12.09.2012,
22:13
@ olit
» » ... Wobei -inzwischen - X2 mit 250V
» » Nennspannung?
Der auf dem Bild HAT aber inzwischen 275V AC Nennspannung!
Mit der Erhöhung von 220 auf 230 Volt und den geänderten Toleranzen ... Da wurde es mit 250V~ etwas eng.
hws
olit(R)
Berlin,
12.09.2012,
22:24
@ hws
ELKO bildet! :-)
Harald Wilhelms(R)
13.09.2012,
09:10
@ olit
Kondensator
» ELKO bildet! :-)
Wickelkondensator auch.:-P
Harald
Elektrofix(R)
13.09.2012,
10:39
@ olit
» » Aber bitte mit Schaltern für Netzspannung, wenn du ihm schon solch
» » gefährliche Schaltungen zeigst.
» » Seine Frage lässt eigentlich erkennen, dass dafür seine Kenntnisse
» nicht
» » ausreichen.
» Ja. Ich habe durch meine Antwort auch ein schlechtes Gewissen! :yes:
» :crying:
» » Ob er weiß, was X2-Kondensatoren sind oder er nicht einfach nen
» billigen
» » 50V Keramik aus der Grabbelkiste nimmt? Wobei -inzwischen - X2 mit 250V
» » Nennspannung?
Wie würde die Schaltung mit Netzteil aussehen?
olit(R)
Berlin,
13.09.2012,
11:40
(editiert von olit
am 13.09.2012 um 11:41)
@ Elektrofix
» Wie würde die Schaltung mit Netzteil aussehen?
Musst du, weil du von einem Vorgesetzten den Auftrag erhalten hast, oder weil du etwas basteln willst?
Nimm irgendein Steckernetzteil welches 0,4A bringt. Je nach dem welche Spannung dieses Netzteil hat, subtrahierst du (abziehen, minus) 2V und Dividierst (teilst) diese Spannung durch 0,02. Der Wert den du dann erhältst, ist der Widerstandswert den du als Vorwiderstand vor die LEDs schalten musst.
Elektrofix(R)
13.09.2012,
11:54
@ olit
» » Wie würde die Schaltung mit Netzteil aussehen?
» Musst du, weil du von einem Vorgesetzten den Auftrag erhalten hast, oder
» weil du etwas basteln willst?
» Nimm irgendein Steckernetzteil welches 0,4A bringt. Je nach dem welche
» Spannung dieses Netzteil hat, subtrahierst du (abziehen, minus) 2V und
» Dividierst (teilst) diese Spannung durch 0,02. Der Wert den du dann
» erhältst, ist der Widerstandswert den du als Vorwiderstand vor die LEDs
» schalten musst.
Ich muss für die Schule diese Schaltung bauen
olit(R)
Berlin,
13.09.2012,
12:23
(editiert von olit
am 13.09.2012 um 12:40)
@ Elektrofix
» » » » ich muss eine Schaltung bauen,
» » » Wie würde die Schaltung mit Netzteil aussehen?
» » Musst du, weil du von einem Vorgesetzten den Auftrag erhalten hast,
» oder
» » weil du etwas basteln willst?
» » Nimm irgendein Steckernetzteil welches 0,4A bringt. Je nach dem welche
» » Spannung dieses Netzteil hat, subtrahierst du (abziehen, minus) 2V und
» » Dividierst (teilst) diese Spannung durch 0,02. Der Wert den du dann
» » erhältst, ist der Widerstandswert den du als Vorwiderstand vor die LEDs
» » schalten musst.
» Ich muss für die Schule diese Schaltung bauen
Zum Beispiel:
9V-2V = 7V
7V / 0,02A = 350 Ohm
350 Ohm gibt es nicht! Also der nächste Widerstandswert ist 390 Ohm
Elektrofix(R)
13.09.2012,
13:13
@ olit
» » » » » ich muss eine Schaltung bauen,
» » » » Wie würde die Schaltung mit Netzteil aussehen?
» » » Musst du, weil du von einem Vorgesetzten den Auftrag erhalten hast,
» » oder
» » » weil du etwas basteln willst?
» » » Nimm irgendein Steckernetzteil welches 0,4A bringt. Je nach dem
» welche
» » » Spannung dieses Netzteil hat, subtrahierst du (abziehen, minus) 2V
» und
» » » Dividierst (teilst) diese Spannung durch 0,02. Der Wert den du dann
» » » erhältst, ist der Widerstandswert den du als Vorwiderstand vor die
» LEDs
» » » schalten musst.
» » Ich muss für die Schule diese Schaltung bauen
» Zum Beispiel:
» 9V-2V = 7V
» 7V / 0,02A = 350 Ohm
» 350 Ohm gibt es nicht! Also der nächste Widerstandswert ist 390 Ohm
Super !! Vielen Dank !!
genau das hab ich gesucht
