Grrringo
07.09.2012,
13:58
Siemens Waschmaschine Fehlermeldung E34 (Elektronik)
Hallo Leute,
ich hoffe hier im Forum kann mir jemand helfen.
Ich besitze seit knapp einem Jahr die Siemens WM14Q4R0. Letztens beim Waschen hat die Maschine das Wasser nicht mehr abgepumpt und mir wurde Fehlercode E35 ausgegeben.
Ich habe daraufhin das Wasser abgelassen, Laugenpumpe aufgeschraubt und ein verklemmtes Plastikteil herausgeholt.
Anschließend etwas Wasser eingelassen und kontrolliert ob es wieder normal abfließt. Leider nein, denn diesmal wurde mir Fehler E34 ausgegeben.
Ich habe mich bereits auf der Homepage http://www.siemens-home.de umgeschaut ob ich dort einen Service-Tipp zu diesem Problem finde oder im Handbuch etwas steht, wurde aber leider nicht fündig.
Bevor ich jetzt beim Kundendienst anrufe wollte ich noch eine Meinung von euch einholen.
Würde mich freuen wenn einer von euch eine Idee hätte was das sein kann oder ein ähnliches Problem bereits hatte.
Viele Grüße,
Grringo
Hartwig(R)
07.09.2012,
14:24
@ Grrringo
Vielleicht solltest Du es einmal hier versuchen:
Www.teamhack.de
Da findest Du Tips und auch kompetente Beratung - der Forenbetrieiber ist ein Haushaltsgeräte-Profi!
Grüsse
tts
10.09.2012,
09:27
@ Grrringo
Vermute mal:
E35 = Pumpe dreht nicht (Wasserstand zu hoch)
E34 = Pumpe hat zu hohen Strom
(die Welle der Pumpe könnte durch den Fremdkörper etwas verschoben sein und damit reiben)
nochmal aufmachen, Flügelrad gangbar machen - Pumpenstrom und Spannung nachmessen)
Den ganzen Pumpen-Schlauchteil auf weitere Fremdkörper untersuchen.
