matzischweinchen
Aachen, 05.09.2012, 08:03 |
Zwischenkreisdrossel (Elektronik) |
Hallo Freaks, ich habe da eine Frage: Muss ich in einem Zwischenkreis von 'nem Frequenzumrichter eine Drossel so schalten, dass sich die Magnetfelder in der Drossel kompensieren oder addieren? --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
x y
05.09.2012, 08:24
@ matzischweinchen
Zwischenkreisdrossel |
» Hallo Freaks, ich habe da eine Frage: Muss ich in einem Zwischenkreis von
» 'nem Frequenzumrichter eine Drossel so schalten, dass sich die
» Magnetfelder in der Drossel kompensieren oder addieren?
Eine Drossel im Zwischenkreis? Wozu soll die dienen? |
hws
59425 Unna, 05.09.2012, 08:25
@ matzischweinchen
"Drossel" mit 2 Wicklungen? Wo sonst kann man Magnetkreise additiv oder subtraktiv schalten?
Dann vermute ich, eine stromkompensierte Netzdrossel. Die ist aber zur Energiespeicherung nicht geeignet.
Und wenn die nicht kompensiert betrieben wird, sinkt der Maximalstrom drastisch.
Natürlich müssen Drosselspulen so geschaltet werden, dass sich die Felder addieren. Wenn die sich aufhben würden, könntest du sie ja auch weglassen.
Aber sag mal mehr zu der Drossel und deiner Umrichterschaltung.
hws |
matzischweinchen
Aachen, 05.09.2012, 18:36
@ hws
» Aber sag mal mehr zu der Drossel und deiner Umrichterschaltung.
» hws
hi hws,
also eines vorweg: Ich probiere es nur mal aus, ob ich einen kleinen Miniumrichter zustande kriege, für 230VAC einphasig, ca. 100W. In meiner Lehre haben wir Stromgeführte (also mit einer richtig fetten Drossel im Zw.k.) Zwischenkreisumrichter im Leistungsbereich von 3kW bis 5000kW gebaut, und von daher weiß ich, dass es einen erheblichen Aufwand erfordert, sowas zu bauen. Komuttierung, Oberwellenkompensation, etc...
also ich tue meine Schaltung mal hier rein, ist mit eagle gezeichnet und hat 1550kByte... passt die jetzt hier rein?  |
matzischweinchen
Aachen, 05.09.2012, 19:03 (editiert von matzischweinchen am 05.09.2012 um 19:04)
@ matzischweinchen
» » Aber sag mal mehr zu der Drossel und deiner Umrichterschaltung.
» » hws
» hat 1550kByte... passt die jetzt hier rein?
hmm, geht nicht, war ja klar
Also beschreibe ich es mal:
Netzanschluss, Sicherung, Filter, inductive load controller mit TDA1085 als Phasenanschnittsteuerung, danach Zwischenkreisdrossel (2 Spulen auf einem gemeinsamen Kern), dann Gleichrichter, Zwischenkreiselkos (100µF/450VDC), dann die H - Brücke aus N-Kanal-MOSFETs als Wechselrichter.
Die Phasenanschnittsteuerung für induktive Lasten (also eigentlich ein Trafodimmer) bezeichne ich mal als meinen eingangsseitigen Netzstromrichter, der die Ladung der Zwischenkreiselkos bestimmen soll. Den steilflankigen Laststrom, wenn der Triac zündet, möchte ich mit so einer Drossel dämpfen, damit dem anschliessenden Gleichrichter und den Elkos dieser Stromanstieg geglättet wird.
Meine MOSFET-H-Brücke wird mit einem CD4047 (als astabiler Multivibrator ausgelegt) angesteuert, dessen Frequenz einstellbar ist. Diese Schaltung ist recht einfach und so konzipiert, dass niemals 2 Brückenzweige gleichzeitig geschaltet sein können und es zu keinem Kurzschluss kommt. Es überlappt sich also nix.
Eine Regelung beabsichtige ich nicht, lediglich eine Steuerung, und zwar in der Weise, dass mittels eines Tandempotis
a) Der Zündwinkel des Netzstromrichters variiert wird,
und
b) die Frequenz des Motorstromrichters variiert wird,
sodass ich ungefähr ( ) U~f kriege.
Habe hoffentlich klar beschrieben, mein Projektchen, bin mal gespannt! --
Matthes |
hws
59425 Unna, 05.09.2012, 20:04
@ matzischweinchen
» » hat 1550kByte... passt die jetzt hier rein?
Bei jedem neuen Beitrag dick unter dem Eingabefeld für den Dateinamen: max. 150.000 Bytes. BYTES und nicht Kilobytes oder Mega-Gigabytes.
Was wolltest du denn hier reinstellen?
Schaltplan in S/W als 300DPI als *.jpg z.B. Keine 3 Millionen Farben und 12000 Dpi.
» Also beschreibe ich es mal:
Och nöö, das tu ich mir nicht an..
hws |
matzischweinchen
Aachen, 06.09.2012, 00:16
@ hws
» Och nöö, das tu ich mir nicht an..
» hws
schaaaadeee  --
Matthes |
x y
06.09.2012, 08:28
@ matzischweinchen
» Zwischenkreisumrichter im Leistungsbereich von 3kW bis 5000kW
Spielkram  |
matzischweinchen
Aachen, 15.09.2012, 01:07
@ x y
» » Zwischenkreisumrichter im Leistungsbereich von 3kW bis 5000kW
» Spielkram
Wieso Spielkram? Spielst Du mit sowas? Also ich nicht. Dagegen spielen solche Umrichter in der chemischen Industrie bsplswse. eine Rolle als Extruder etc... pp...
^"Wenn ich keine Ahnung habe, gebe ich einen dummen Kommentar! Das muß auch reichen" So könnte man bald in jedem Forum Kommentare kommentieren... ächz, es ist schon reichlich schizo alles... --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 15.09.2012, 07:49
@ matzischweinchen
Hi,
Wenn du möchtest, kannst mir mal bitte das Eagle File schicken,
ich kann dir dann ein passendes Bild hier reinstellen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
15.09.2012, 08:20
@ matzischweinchen
» » » Zwischenkreisumrichter im Leistungsbereich von 3kW bis 5000kW
» » Spielkram
» Wieso Spielkram? Spielst Du mit sowas?
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromrichterstation |
geralds
Wien, AT, 15.09.2012, 12:41
@ x y
» » » » Zwischenkreisumrichter im Leistungsbereich von 3kW bis 5000kW
» » » Spielkram
» » Wieso Spielkram? Spielst Du mit sowas?
» http://de.wikipedia.org/wiki/Stromrichterstation
Das war jetzt aber ne Mords'- Kanone!
