vincent
31.08.2012, 15:18 |
Künstler sucht für Projekt bestimmte Widerstände (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bei ein Künstler aus Baden Württemberg und suche auf diesem Weg jemanden, der mir mit einem außergewöhnlichen Problem helfen kann.
Es geht um folgendes: Derzeit arbeite ich an einem Projekt, in dem extrem viele Widerstände verbaut werden.
Genauer gesagt löte ich aus diesen Widerständen eine Skulptur zusammen.
Angefangen hatte ich mit einer Schublade voll von identischen Widerständen, welche ich vor einigen Jahren von meinem Großvater vererbt bekam. Nun sind mir diese Bauteile unerwartet und vor Vollendung der Skulptur ausgegangen.
Nun habe ich etwas Mühe Nachschub an identischen Widerständen zu beschaffen, da es genau die gleichen sein müssen, die ich bereits verbaut habe.
Anfragen bei Conrad und Reichelt blieben leider ohne Erfolg, da es dort heißt dass die gleichen Bauteile je nach Zulieferer andere Grundfarben besitzen. Nun hoffe ich dass mir evtl. jemand von euch helfen kann oder sogar identische Teile auf Lager hat. Es werden so um die 500-1000 Stk. benötigt, wäre aber auch nicht abgeneigt wenn jemand mir mehr oder weniger anbieten kann.
Im Anhang habe ich Bilder des Widerstands gepostet. Der Körper des Bauteils hat ca. 6mm.
Für Eure Hilfe danke ich schonmal im Voraus.
MfG Vincent
vincent
31.08.2012, 15:20 (editiert von vincent am 31.08.2012 um 15:22)
@ vincent
Künstler sucht für Projekt bestimmte Widerstände |
Hier noch ein besseres Bild des Widerstands |
Thomas Kuster
31.08.2012, 15:26
@ vincent
Hallo vincent (van Gogh)
wahrscheinlich hilft Dir das weiter :
https://www.distrelec.de/kohleschicht-widerstand-56-%CF%89-5/no-brand/cfr-25rd14s/700010
Kohleschichtwiderstände, Grundfarbe hellbraun, Länge 6mm.
Theo
Düsseldorf, 31.08.2012, 15:28
@ vincent
Hallo
Das könnte passen:
Artikelnummer: 310405201616 (bei Ebay)
Theo |
vincent
31.08.2012, 16:15
@ Thomas Kuster
» https://www.distrelec.de/kohleschicht-widerstand-56-%CF%89-5/no-brand/cfr-25rd14s/700010
» Kohleschichtwiderstände, Grundfarbe hellbraun, Länge 6mm.
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wo steht dass denn mit der Grundfarbe, oder hast du dir diese Widerstände schonmal selbst bestellt?
@Theo,
auch dir ein Dank,
aber leider sehen die unter deiner geposteten Art.Nr. zu findenden Widerstände, den von mir gesuchten überhaupt nicht ähnlich.
Beste Grüße Vincent |
Elko_Scotty
31.08.2012, 16:30
@ vincent
Mach doch deine Kunst neu mit neuen Widerständen.
Da hast du eine Sorte.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
vincent
31.08.2012, 16:41
@ Elko_Scotty
» Mach doch deine Kunst neu mit neuen Widerständen.
» Da hast du eine Sorte.
» Gruß
Das war wohl die Aussage des Tages,
(nicht böß gemeint)
Leicht gesagt, aber nach Monate langer Arbeit und vorallem kurz vor Fertigstellung, werde ich mein Projekt sicher nicht abbrechen und von vorn anfangen... |
Elko_Scotty
31.08.2012, 16:59
@ vincent
Ja 1. habe ich nicht gewusst was fürn Projekt.
Und 2. bevor man ein Projekt anfängt sollte man schon alles haben was man braucht.
Erhard
31.08.2012, 17:12
@ Elko_Scotty
» Ja 1. habe ich nicht gewusst was fürn Projekt.
» Und 2. bevor man ein Projekt anfängt sollte man schon alles haben was man
» braucht.
» Gruß
DU als Künstler musst es ja wissen  |
Elko_Scotty
31.08.2012, 17:19
@ Erhard
Eben......................... -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
geralds
Wien, AT, 31.08.2012, 18:03 (editiert von geralds am 31.08.2012 um 18:11)
@ vincent
Vorschlag - Fa. Yageo |
Hi Vincent,
probiere es mal hier:
Firma Yageo stellt eine Menge Widerstände her.
www.yageo.com/portal/product/product.jsp?NEXT_PAGE=/product/categorySearch.jsp&SWITCH_CATEGORY=/product/LeadedR/Leaded Resistors
(bitte die ganze Zeile kopieren und in die Browserzeile einfügen. Inkl. Resistors mit dem Zeichen-Abstand davor
Dann kommst direkt zur Webseite.)
Die Distries dieser Bauteile:
www.yageo.com/portal/contact_us/contact.jsp?menuid=821&SWITCH_CATEGORY=/contact_us/Destributors
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Thomas Kuster
02.09.2012, 19:32
@ geralds
Hallo geralds
... und somit hat sich der Kreis wieder geschlossen : Die Widerstände von Distrelec sind Yaego-Produkte ...
mit freundlichen Grüssen Thomas |
