Der letzte Knecht
30.08.2012, 12:51 |
Bleigelakku in Zentrifuge (Elektronik) |
Hallo!
In einer großen Zentrifuge sind zwei 12V/24Ah BleiGELakkumulatoren befestigt. Belastung: ca. 100g.
Nun lassen sich die beiden nur mehr bis 13.0V aufladen.
Daß die hohe Belastung der Lebensdauer nicht zuträglich ist, ist klar. Aber was tut sich im Inneren der Akkus durch die Zentrifugalkräfte? |
x y
30.08.2012, 13:15
@ Der letzte Knecht
Bleigelakku in Zentrifuge |
» Belastung: ca. 100g.
Wirklich ein Blei*GEL*akku? Oder doch einer mit Glasvlies?
Aber eigentlich egal, bei 100g kommts bei beiden zur Säureschichtung. |
Der letzte Knecht
30.08.2012, 16:45
@ x y
» Wirklich ein Blei*GEL*akku? Oder doch einer mit Glasvlies?
Auf der Rechnung stand "Blei-Vlies".
» Aber eigentlich egal, bei 100g kommts bei beiden zur Säureschichtung.
Kann man diese Schichtung irgend wie (zumindest etwas) aufheben? |
x y
30.08.2012, 17:25
@ Der letzte Knecht
» Kann man diese Schichtung irgend wie (zumindest etwas) aufheben?
Bei einem geschlossenen Akku gibts da keine Möglichkeit. |
Der letzte Knecht
30.08.2012, 20:14
@ x y
» Bei einem geschlossenen Akku gibts da keine Möglichkeit.
Danke.
Also werden wir zwecks Erneuerung mehrere Formulare in dreifacher Ausfertigung auf den Dienstweg durch die Galaxis ....
*seufz* |
Ingo
30.08.2012, 21:16
@ Der letzte Knecht
Rotieren die denn ständig?
Man könnte sie ausbauen und auf eine Rüttelplatte wieder ordentlich durchmischen.
Ingo |
x y
31.08.2012, 03:16
@ Ingo
» Man könnte sie ausbauen und auf eine Rüttelplatte wieder ordentlich
» durchmischen.
Oder gleich durch Primärelemente ersetzen... |
Gast
31.08.2012, 05:02
@ Ingo
» Rotieren die denn ständig?
Na klar, is ja Drehstrom! |
salmo
31.08.2012, 23:15
@ Der letzte Knecht
» Hallo!
» In einer großen Zentrifuge sind zwei 12V/24Ah BleiGELakkumulatoren
» befestigt. Belastung: ca. 100g.
» Nun lassen sich die beiden nur mehr bis 13.0V aufladen.
» Daß die hohe Belastung der Lebensdauer nicht zuträglich ist, ist klar.
» Aber was tut sich im Inneren der Akkus durch die Zentrifugalkräfte?
Schichtung und evtl Vlies was nach "unten" rutscht, macht alles Ärger..
Wie wärs mit 90 Grad Drehen der Akkus jeweils um eine andere der 3 Richtungsachsen? Entweder öfter mal machen oder, wenn die fix eingebaut sind: herausfinden welche Lage am wenigsten Einfluss hat |
