dacarrera
28.08.2012, 23:10 |
Verstärker für Rechtecksignal (Elektronik) |
Hallo Leute
ich habe mit einem microcontroller ein programm geschrieben, welches ein rechtecksignal low=0V high=3.3V erzeugt. Dieses Rechtecksignal soll ich jetzt auf low=0V high=15 V verstärken. 1 Bit (Low bzw High Impuls) dauert 50 µs.
Ich kenne mich mit elektronikschaltungen noch nicht sehr gut aus und würde deshalb gerne wissen wie ich den verstärker realisieren könnte.
Würde es mit einem einfachen Transistor oder einem LM339 Komparator funktionieren?
Wenn ja, wie?
mfg Manuel |
gast*
29.08.2012, 01:54
@ dacarrera
Verstärker für Rechtecksignal |
» Hallo Leute
» ich habe mit einem microcontroller ein programm geschrieben, welches ein
» rechtecksignal low=0V high=3.3V erzeugt. Dieses Rechtecksignal soll ich
» jetzt auf low=0V high=15 V verstärken. 1 Bit (Low bzw High Impuls) dauert
» 50 µs.
» Ich kenne mich mit elektronikschaltungen noch nicht sehr gut aus und würde
» deshalb gerne wissen wie ich den verstärker realisieren könnte.
» Würde es mit einem einfachen Transistor oder einem LM339 Komparator
» funktionieren?
» Wenn ja, wie?
» mfg Manuel
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_pegelwandler-mit-transistoren.htm
Die gezeigten Schaltungen sind aber nicht ideal. Such mal selber nach "Pegelwandler", da gibt's genug Fundstellen. |
Thomas Kuster
29.08.2012, 11:28
@ dacarrera
Hallo dacarrera
das ist eine klassische Aufgabe für Transistoren, wenn Du das Signal nicht invertieren willst, braucht man dazu zwei Transistoren. Die Auslegung der Schaltung (Transistortypen und Widerstandswerte) ist abhängig von der Last, welche am Ausgang anliegt, vielleicht könntest Du dazu noch etwas schreiben.
Mit dem LM339 wäre diese Pegelanpassung auch machbar, allerdings ist er für diese Anwendung mit 1300 ns Verzögerungszeit etwas zu langsam.
dacarrera
29.08.2012, 11:39
@ Thomas Kuster
» Hallo dacarrera
» das ist eine klassische Aufgabe für Transistoren, wenn Du das Signal nicht
» invertieren willst, braucht man dazu zwei Transistoren. Die Auslegung der
» Schaltung (Transistortypen und Widerstandswerte) ist abhängig von der
» Last, welche am Ausgang anliegt, vielleicht könntest Du dazu noch etwas
» schreiben.
Die Last ist ein Carrera Rennbahn, ich will die autos mittels microcontroller ansteuern und zum fahren bringen.
mfg Manuel |
Autofan
29.08.2012, 12:12
@ dacarrera
» Die Last ist ein Carrera Rennbahn, ich will die autos mittels
» microcontroller ansteuern und zum fahren bringen.
» mfg Manuel
damit steuerst du direkt die Auto(Motoren) oder nur einen Leistungsteil der dann die Motoren mit Energie versorgt? |
dacarrera
29.08.2012, 12:33
@ Autofan
» damit steuerst du direkt die Auto(Motoren) oder nur einen Leistungsteil
» der dann die Motoren mit Energie versorgt?
Ich schicke das signal auf die schiene, wo es dann die autos abgreifen |
Technikfan
29.08.2012, 13:44
@ dacarrera
» » damit steuerst du direkt die Auto(Motoren) oder nur einen Leistungsteil
» » der dann die Motoren mit Energie versorgt?
» Ich schicke das signal auf die schiene, wo es dann die autos abgreifen
gut gut - kannst mal die Frage nach der Last beantworten?
Der Leistungsteil den du benötigst wird sicher komplizierter als du dir das vorstellst.
Dein Verstärker muss die Last zur Verfügung stellen konnen
Du brauchst einen Kurzschlussschutz. Also so weit ich die Spielzeugrennbahnen kenne sind ja da 2 blanke Metalschienen die schon mal einen Kurzschluss verursachen können.
Du musst dir Gedanken über die Entstörung machen weil vom Elektromotor in dem Spielzeugauto kommen Störungen.
Fahrregler von Modelleisenbahnen wären erst einmal ein Ansatz. Die haben eine ähnliche Aufgabenstellung.
http://www.ferromel.de/tronic_7.htm |
