Gustav
26.08.2012, 20:57 |
LT 1084 (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe ein Netzteil mit 24 V u.4A. Das soll regelbar,
so von 1-24 V gemacht werden.
Ich dachte an einen LT 1024. Nun suche ich dafür die passende Außenbeschaltung. Evt. hat jemand so was schon gemacht u. die Bauelemente parat.
Vielen Dank Gustav |
Theo
Düsseldorf, 26.08.2012, 21:19
@ Gustav
LT 1084 |
Hallo
Die Beschaltung steht doch im Datenblatt. Du könntest zusätzlich noch Leistungstransistoren verwenden, dann wird der Regler nicht so heiss. Wie in diesem Beispiel:
Theo |
hws
59425 Unna, 26.08.2012, 21:38
@ Gustav
LT 1084 |
» Ich dachte an einen LT 1024. Nun suche ich dafür die passende
» Außenbeschaltung. Evt. hat jemand so was schon gemacht u. die Bauelemente parat.
Ja der Hersteller in seinem Datenblatt
LT heisst Linear Technology.
Anm.: man holt sich Datenblatt und Applikationen wenn möglich immer direkt von der Quelle (Hersteller) und nicht von Datashet.org oder Alldatasheet o.ä.
http://www.linear.com/product/LT1084
Wird so ähnlich angeschlossen, wie der LM317.
Ach ja, du musst die Widerstandswerte berechnen? Steht in:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/108345fg.pdf
Minimale Spannung ist 1,25V, maximal knapp 30V (mehr verträgt das ic nicht am Eingang.
und die 3 / 5 / 7,5A gibts natürlich nur bei entsprechendem IC-Gehäuse und entsprechender Kühlung.
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2012, 09:23
@ hws
Tantalelko hier nicht nötig! (war: LT1084) |
» http://www.linear.com/product/LT1084
» Wird so ähnlich angeschlossen, wie der LM317.
Wobei allerdings ein längst ueberholter alter Hut drin steht. Der Ausgangs-Elko muss tatsächlich kein Tantal-Elko zwecks Stabiltät sein. Es genügt ein stinknormaler Alu-Elko und parallel dazu ein Keramik-Kondensator von 100 nF.
Erstens gehört Tantal zu den seltenen Erden und zweitens riskiert man bei "harter" Beschaltung an eine Speisespannung, dass der Tantal-Elko in der Einschaltphase kaputt geht und kurzschliesst, wenn die angeschriebene Nennspannung nicht wesentlich höher ist als die Betriebsspannung.
Es gibt allerdings spezielle und auch entsprechend teure Tantal-Elkos, die dieses Problem nicht haben. Aber die sind für diesen Zweck sowieso viel zu teuer. -- Gruss
Michael Krämer
27.08.2012, 17:15
@ schaerer
» Erstens gehört Tantal zu den seltenen Erden...
Du meinst vermutlich die Seltenen Erden (großgeschrieben!), aber dazu gehört Tantal nicht. Es ist ein Übergangsmetall. Dennoch, es ist tatsächlich seltener als manche Seltene Erde. Tantal wird in Afrika unter erbärmlichen Bedingungen gefördert. Ich wüsste nicht, wofür man heutzutage unbedingt Tantal-Kondensatoren braucht. Vielleicht haben sie noch einen Größenvorteil, aber in den meisten Fällen wird man auch einen Elko finden, der denselben Zweck erfüllt. Nun gut, vielleicht noch die Alterung bei etwas erhöhten Temperaturen. Du hast recht, wir sollten möglichst darauf verzichten. |
Jogi
Da, 27.08.2012, 17:53
@ schaerer
Von wegen selten (Tantal).
Seit meinem letzten Skiunfall habe ich die Knochen voll davon, pfundweise reinste Tantalnägel.
Von den Tantal-usqualen will ich erst garnicht reden.
 -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2012, 17:56
@ Michael Krämer
» » Erstens gehört Tantal zu den seltenen Erden...
» Du meinst vermutlich die Seltenen Erden (großgeschrieben!), aber dazu
» gehört Tantal nicht. Es ist ein Übergangsmetall. Dennoch, es ist
» tatsächlich seltener als manche Seltene Erde. Tantal wird in Afrika unter
» erbärmlichen Bedingungen gefördert. Ich wüsste nicht, wofür man heutzutage
» unbedingt Tantal-Kondensatoren braucht. Vielleicht haben sie noch einen
» Größenvorteil, aber in den meisten Fällen wird man auch einen Elko finden,
» der denselben Zweck erfüllt. Nun gut, vielleicht noch die Alterung bei
» etwas erhöhten Temperaturen. Du hast recht, wir sollten möglichst darauf
» verzichten.
Vorteile: Geringere Restströme (Unterschiede nicht mehr so gross wie auch schon) und geringere paras. Induktivität. -- Gruss
Michael Krämer
28.08.2012, 07:29
@ Jogi
» Von wegen selten (Tantal).
» Seit meinem letzten Skiunfall habe ich die Knochen voll davon, pfundweise
» reinste Tantalnägel.
Sind die nicht doch eher aus Titan? |
Harald Wilhelms
28.08.2012, 11:07
@ Michael Krämer
Tantalnägel |
» » reinste Tantalnägel.
» Sind die nicht doch eher aus Titan?
Nur bei Titanen.
Harald |
Leser
28.08.2012, 14:35
@ Harald Wilhelms
Tantalnägel |
» » » reinste Tantalnägel.
» » Sind die nicht doch eher aus Titan?
» Nur bei Titanen.
dann wären ihm auch die -usqualen erspart geblieben, also die Tantalusqualen meine ich.
P.S. Laut Wikipedia soll Tantal tatsächlich auch bei Knochennägeln Verwendung finden, erstaunlich.... |
Gustav
30.08.2012, 15:01
@ Gustav
LT 1084 |
»Hallo,
zuerst mal vielen Dank fürdie Antworten.
Das Datenblatt mit den Werten ist mir schon bekannt, nur aus Erfahrung weiß ich mittlerweile das das meistens nicht paßt.
Ich dachte halt jemand hätte schon so was mal gemacht u.hätte die ausprobierten Werte auf Lager.
Trotzdem vielen Dank.
Gustav |
