Madaxl
14.08.2012, 10:43 (editiert von Madaxl am 14.08.2012 um 10:44) |
Erklärung Tastverhältnis für einen ganz Dummen! (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
ich raffe es irgendwie nicht mit dem Tastverhältnis und dem aufzeichnen.
Bekomme folgende Daten:
Tastverhältnis: 20%
Ansteuerung des Ventils: 12V
Ansteuerfrequenz: 100 Hz
UDiV: 2V
TDiV: 2ms
DIe U/Div und T/Div sind für mich klar.
Der Rest nicht
Kann mir mal das einer Verdeutlichen?
Danke |
philip
14.08.2012, 10:48
@ Madaxl
Erklärung Tastverhältnis für einen ganz Dummen! |
Ich weiss nicht wirklich was du damit sagen willst.
TDiV soll TOn sein nehm ich an. Die ist bei 20% und 100Hz 2ms.
UDiV soll die RMS Spannung sein? Waere aber bei 12V und 20% = 12*0.2 = 2.4V
Was du mit dem "Rest" meinst ist mir leider nicht klar...
» Hallo Gemeinde,
» ich raffe es irgendwie nicht mit dem Tastverhältnis und dem aufzeichnen.
» Bekomme folgende Daten:
» Tastverhältnis: 20%
» Ansteuerung des Ventils: 12V
» Ansteuerfrequenz: 100 Hz
» UDiV: 2V
» TDiV: 2ms
» DIe U/Div und T/Div sind für mich klar.
» Der Rest nicht
» Kann mir mal das einer Verdeutlichen?
» Danke |
Madaxl
14.08.2012, 10:52
@ philip
U Div und T Div ist nur die Spannungs und Zeit Einstellung am Scope.
Das meinte ich damit |
Philip
14.08.2012, 10:55
@ Madaxl
Ahso du willst so ein Signal messen?
Den Trigger stellst du einfach auf ein Level zwischen 0 und 12V und triggerst auf eine Flanke. (positiv oder negativ)
Ist es das was du mit dem Rest meinst?
» U Div und T Div ist nur die Spannungs und Zeit Einstellung am Scope.
» Das meinte ich damit |
Madaxl
14.08.2012, 10:56 (editiert von Madaxl am 14.08.2012 um 10:59)
@ Madaxl
Okay,
habe das Verstanden was Du geschrieben hattest.
Aber wenn ich z.B. nur gesagt bekomme:
Frequenz: 250 Hz
Uef. 7,2V
U= 12V
wie müsste dann meine Scope Einstellung aussehen bzgl. der Zeit und wie müsste ich es dann aufzeichnen?
P.s. Vergiss das geschriebene mit dem Rest |
Madaxl
14.08.2012, 11:04
@ Madaxl
Wäre dann:
Ton: 2,4 ms?
und müsste ich dann 1ms T/Div am Scope einstellen? |
Philip
14.08.2012, 11:07
@ Madaxl
» Wäre dann:
» Ton: 2,4 ms?
» und müsste ich dann 1ms T/Div am Scope einstellen?
2.4ms stimmt.
Das ist nicht so schwer. Du musst dir nur ueberlegen wie lange eine Periode bei 250Hz dauert. 1/f
Dann stellst du das Oszi in der Zeit so ein, damit du diese Zeit ueber das Fenster siehst. Wenn du mehrere Perioden willst nimmst du halt ein vielfaches der Zeit.
Das Fenster besteht aus 8/10 Feldern auf der x-Achse, was heisst du musst TDiv mal 8/10 nehmen um auf die Gesamtzeit zu kommen.
Die 7.2V Ueff sind einfach die 12V multipliziert mit dem Tastverhaeltniss. z.B. 12V*0.5=6Veff |
Madaxl
14.08.2012, 11:10
@ Philip
Danke!!
Manchmal macht man es sich komplizierter als man denkt!
Schnelle und super Hilfe
Esel
Dormagen, 14.08.2012, 13:10
@ Madaxl
» Danke!!
» Manchmal macht man es sich komplizierter als man denkt!
» Schnelle und super Hilfe
ich möchte ungerne der Spielverderber sein!
Aber es handelt sich hier nicht um Ueff...
Es ist Uav(=average=mittelwert=artimethischer mittelwert).
Und Urms(=rootmeansquare=quadratischer mittelwert).
Uav = Up * (ton/T)
Der Effektivwert wäre, wenn ich das noch recht im Kopf habe:
Urms = Up * sqrt(ton/T)
Gruß Esel -- Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an  |
Philip
14.08.2012, 13:25
@ Esel
» ich möchte ungerne der Spielverderber sein!
» Aber es handelt sich hier nicht um Ueff...
» Es ist Uav(=average=mittelwert=artimethischer mittelwert).
» Und Urms(=rootmeansquare=quadratischer mittelwert).
» Uav = Up * (ton/T)
» Der Effektivwert wäre, wenn ich das noch recht im Kopf habe:
» Urms = Up * sqrt(ton/T)
» Gruß Esel
Hallo!
Die Zeit seit der Schulzeit scheint zu lange gewesen zu sein...
Du hast natuerlich recht.
Sorry dafuer!
lg |
