stratocaster71
12.08.2012,
14:01
SUCHE PLATINEN ENTWURF LAYOUT (Elektronik)
Hallo Zusammen,
ich suche ab sofort einen Elektrotechniker/Elektriker, der mir ein einfaches Platinenlayout entwirft + die dazugehörige/notwendige Bestückung. Die Platine sollte eine Größe von ca. 55mm x 65mm haben.
Es handelt sich um ein Phasenprüfgerät(Phasendetektor) zur Messung der innenliegenden Phase eines Elektronischen Gerätes. Die eigens angebrachte Steckdose am Gerät selbst, ist mit mit 2 Dioden versehen, die dann entsprechend anzeigen wo die Phase des eingesteckten zu prüfenden Gerätes anliegt, d.h. rechts am Stecker oder links am Stecker, entsprechend leuchten die Dioden auch auf.
Das Gerät läuft mit einer 9V Blockbatterie, d.h. es sind keine 230v Hochspannung im Spiel!;-)
Vergleichbares Gerät wäre der Oehlbach Phaser,
siehe link: http://www.computeruniverse.net/product ... phaser.asp.
Platine des Vergleichobjektes vorhanden.
Es geht hier um keinen Nachbau! Bzgl. Rechte habe ich mich beim Bundespatentamt informiert und mich abgesichert.
Der neue Enwurf sollte sporadischer sein, da hier der Testbutton und die low-level Batterieanzeige entfallen sollte.
Das Ganze sollte am besten in Köln von Statten gehen;;
Bezahlung & alles Weitere per mail:
galaxy71@arcor.de
stratocaster71
x y
12.08.2012,
14:23
@ stratocaster71
» es sind keine 230v
» Hochspannung im Spiel!;-)
Kein Wunder 230V sind Niederspannung.
» Vergleichbares Gerät wäre der Oehlbach Phaser,
Also ein Geldbeutelentleerungsgerät.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.08.2012,
17:09
@ stratocaster71
ich rate dir, kaufe dieses Gerät, weil billiger
als diese 63,75 Eur kann man es nicht als Einzelstück bauen.
Selbst dann, wenn du 10 Stk. brauchst, ist dieser Kauf billiger und garantierter.
Technikfan(R)
12.08.2012,
17:51
@ stratocaster71
» Hallo Zusammen,
» ich suche ab sofort einen Elektrotechniker/Elektriker, der mir ein
» einfaches Platinenlayout entwirft + die dazugehörige/notwendige
» Bestückung.
Von welcher Stückzahl sprichst du da?
Wenn du von Hand fertigst und deinen eigenen Stundensatz mit nur 30 Euro annimmst wirst du auch bei einfacherem Aufbau nicht günstiger werden.
Große Stückzahl und Roboterfertigung (oder China) wäre was anderes.
CE Prüfungen sind halt auch anteilsmäßig günstiger wenn die Stückzahl stimmt.
Maik
12.08.2012,
20:51
@ Technikfan
» » Phasenprüfgerät(Phasendetektor) zur Messung der innenliegenden Phase eines Elektronischen Gerätes. Die eigens angebrachte Steckdose...
Nun dürfte ja dann nicht Billig werden.
Rechtliche Absicherung falls im Falle der Fälle...
Die Nötigen Prüfungen für ein Messgerät nach VDE & Co .....
» » Hallo Zusammen,
» » ich suche ab sofort einen Elektrotechniker/Elektriker, der mir ein
» » einfaches Platinenlayout entwirft + die dazugehörige/notwendige
» » Bestückung.
» » Vergleichbares Gerät wäre der Oehlbach Phaser,
» Von welcher Stückzahl sprichst du da?
» Wenn du von Hand fertigst und deinen eigenen Stundensatz mit nur 30 Euro
» annimmst wirst du auch bei einfacherem Aufbau nicht günstiger werden.
» Große Stückzahl und Roboterfertigung (oder China) wäre was anderes.
» CE Prüfungen sind halt auch anteilsmäßig günstiger wenn die Stückzahl
» stimmt.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.08.2012,
21:03
@ x y
» Also ein Geldbeutelentleerungsgerät.
Wie gross ist da die Entladungszeitkonstante? :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
