lk
11.08.2012,
12:55
1-pol Spannungsprüfer für 20kV (Elektronik)
Wie funktionieren eigentlich die Spannungsprüfer für den Mittelspannungsbereich mit nur einem Pol? Weil man hat ja kein 2. Potential mit dem man die Spannung messen bzw. prüfen könnte.
hws(R)
59425 Unna,
11.08.2012,
14:53
@ lk
» Wie funktionieren eigentlich die Spannungsprüfer für den
» Mittelspannungsbereich mit nur einem Pol? Weil man hat ja kein 2.
» Potential mit dem man die Spannung messen bzw. prüfen könnte.
Du meinst die "Lügenstifte" auch Phasenprüfer genannt?
Der zweite Pol ist Masse, Erde, auf der du stehst und über deinen Körper und den Griff als zweiten Anschluss an das Gerät bringst.
hws
olit(R)
Berlin,
11.08.2012,
15:13
(editiert von olit
am 11.08.2012 um 15:42)
@ hws
» » Wie funktionieren eigentlich die Spannungsprüfer für den
» » Mittelspannungsbereich mit nur einem Pol? Weil man hat ja kein 2.
» » Potential mit dem man die spannung messen bzw. prüfen könnte.
» Du meinst die "Lügenstifte" auch Phasenprüfer genannt?
» Der zweite Pol ist Masse, Erde, auf der du stehst und über deinen Körper
» und den Griff als zweiten Anschluss an das Gerät bringst.
» hws
Einen Phasenprüferschraubendreher (Lügenstift) hat wirklich einmal ein Elektriker an eine 10KV Sammelschiene gehalten. Ob er noch mitbekommen hat, dass diese Schiene spannungs-führend war, konnte nicht ermittelt werden. Er sah nicht so gut aus und sagte auch nichts mehr.
Bei den Mittelspannungsprüfern, gibt es keine, auch noch so hochohmige, Verbindung zum bedienenden Personal. Die alten Prüfgeräte nannten sich Schüttelzipp. Diese prüfte man vor Gebrauch, in dem man in das Hartplastik-Rohr schaute und das Gerät schüttelte. Mittels eine Quecksilber gefüllten Glaskapsel in der Spitze, wurde eine Glimmlampe zum glimmen gebracht. Beim anlegen an die spannungsführende Sammelschiene glimmte diese dann durch die elektrischen Felder zur Umgebung hin.
Die moderneren Geräte haben ein elektronisches Innenleben und reagieren auch auf das elektrische Feld.
Jogi(R)
Da,
11.08.2012,
17:39
@ olit
Früher als die Jungs noch tuff waren und nicht so schnell blädderten, da machte das noch der Stift.
Deshalb heißt der Phasenlüger-Stift auch heute noch Stift :-D
Anschließend wurden sie an den dritten Kontinent überwiesen, man sieht es heute noch, es gab viele Stifte damals.
:rotfl:
Harald Wilhelms(R)
11.08.2012,
18:03
@ Jogi
» Anschließend wurden sie an den dritten Kontinent überwiesen, man sieht es
» heute noch,
Ach, und durch die Berührung mit dem Strom wurden
die alle schwarz?
Fragt sich
Harald
Jogi(R)
Da,
11.08.2012,
18:08
@ Harald Wilhelms
» Ach, und durch die Berührung mit dem Strom wurden
» die alle schwarz?
Nein nein, nicht alle und nicht gleich. Manche waren mehrfach verwendbar oder wurden auch nur braun (dieses typische Sonnenbankbraun). Von den Sonnenbankbraunen laufen eine Menge hier noch herum.
lunni(R)
11.08.2012,
18:15
@ lk
Entschuldige bitte die Frage: meinst Du das ernst mit den 20KV ??» :confused:
Aha, Du meinst es ernst. Klar wir liegen ja bei 20KV sogar im unteren Bereich der "Mittelspannung":-D
Nun, das sind ganz spezielle Spannungsprüfer die dafür sorgen, daß sich die Weltbevölkerung in Grenzen hält:crying:
Das Problem ist nur das:
Die Dinger werden zu selten gekauft da die Garantie nach einmaligem Gebrauch erlischt. (Der Nutzer übrigens auch)
Wünsche ein niedervoltiges Wochenende
Lunni
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.08.2012,
18:48
@ lunni
1-pol Spannungsprüfer für 20kV - Späßekenmaker
Hi,,
WOW!!!
» Entschuldige bitte die Frage: meinst Du das ernst mit den 20KV ??»
» :confused:
» Aha, Du meinst es ernst. Klar wir liegen ja bei 20KV sogar im unteren
» Bereich der "Mittelspannung":-D
» Nun, das sind ganz spezielle Spannungsprüfer die dafür sorgen, daß sich
» die Weltbevölkerung in Grenzen hält:crying:
» Das Problem ist nur das:
» Die Dinger werden zu selten gekauft da die Garantie nach einmaligem
» Gebrauch erlischt. (Der Nutzer übrigens auch)
» Wünsche ein niedervoltiges Wochenende
» Lunni
TOLL!!! Ein neuer Späßeken-Maker!!!! :-D
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.08.2012,
18:51
@ lk
1-pol Spannungsprüfer für 20kV - Blitzfunktion
Die funktionieren so:
mit besten Blitzen
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
11.08.2012,
20:25
(editiert von Elko_Scotty
am 11.08.2012 um 20:26)
@ lk
Mal was altes.
Das wurde bei einer 20 kV Sammelschiene angebracht.
Da sieht man Spannung ja oder nein.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.08.2012,
20:30
(editiert von geralds
am 11.08.2012 um 20:31)
@ Elko_Scotty
Die arme Leiden(d)e Flasche.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.08.2012,
20:34
@ lunni
Beim chinesischen Modell müssen alle die nach dem Erstgeborenen auf die Welt kommen diesen Spannungsprüfer benutzen.:-P :-| :-P
Big Brother wird befehlen, dass jeder einen haben muss. :cool:
» Lunni
Waaas, so langweilig. Das wünscht Du den andern? :confused: Mäimäi! :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
11.08.2012,
20:42
@ geralds
Sowas war tatsächlich an einer 20 kV Sammelschiene in einer alten 20 kV Schaltanlage.
Bild wurde von mir im Keller gemacht.
Leuchtete von ca. 8 kV bis >20 kV
lk
12.08.2012,
11:29
@ hws
» » Potential mit dem man die Spannung messen bzw. prüfen könnte.
» hws
Nein, ich meinte natürlich eher sowas.
http://tinyurl.com/cfqn6l2
lk
12.08.2012,
11:29
@ lunni
» :confused:
» Lunni
Ich meinte die speziellen Spannungsprüfer wie diese:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.08.2012,
11:35
am 12.08.2012 um 11:38)
@ lk
1-pol Spannungsprüfer für 20kV - Messlanze
Hi,
So eine Messlanze ist auch zweipolig!
Wie sonst sollst denn messen können?he!
Wir haben eh schon vorher gewußt, was du meinst.
Eine Spannungsmessung - bzw. jede Messung ist zweipolig, mindestens.
--> Das geht ja nur von einem Bezugpotential - zB Erde - oder von einem anderen (Bezugs)Potential,
zu dem zu messenden Potential.
Das, was du auf dem Foto siehst ist nur ein Bild-Ausschnitt.
Die ganze Wirklichkeit versteckt sich hinter dieser Messanordnung, ausserhalb dieses Bildes.
Ein feines Beispiel:
http://www.eisenbahndienstfahrzeuge.de/7er/401/401.htm
