Johannes_E
08.08.2012,
16:16
Was ist das für ein Bauteil? (Elektronik)
könnt ihr mir helfen? Was ist das für ein Bauteil? Es ist ein zweipoliger SMD-Baustein und trägt folgende Bezeichnung:
Hinter dem Herstellerzeichen "ST" (könnte STMicroelectronics sein oder Sensitec) steht in einem Kreis ein "e3" oder "e" mit russischem "s" und dann VU
dann "M R" und "GP 902"
Anbei Bilder.
Ich habe den Widerstand des Bausteins mal gemessen in Abhängigkeit von der Spannung. Der Widerstand ist unendlich, egal bei welcher Spannung (-15 V ... 15V).
Könnte für einen Kondensator sprechen. Weitere Messungen folgen ggf.
1046(R)
08.08.2012,
20:36
@ Johannes_E
» könnt ihr mir helfen? Was ist das für ein Bauteil? Es ist ein zweipoliger
» SMD-Baustein und trägt folgende Bezeichnung:
» Hinter dem Herstellerzeichen "ST" (könnte STMicroelectronics sein oder
» Sensitec) steht in einem Kreis ein "e3" oder "e" mit russischem "s" und
» dann VU
» dann "M R" und "GP 902"
» Anbei Bilder.
» Ich habe den Widerstand des Bausteins mal gemessen in Abhängigkeit von der
» Spannung. Der Widerstand ist unendlich, egal bei welcher Spannung (-15 V
» ... 15V).
» Könnte für einen Kondensator sprechen. Weitere Messungen folgen ggf.
In was für einem elektrischen gerät hast du das denn gefunden?
Frank
08.08.2012,
22:35
@ Johannes_E
Das Herstellerlogo ist eindeutig das von ST Microelectronics. Da ST ein Halbleiterhersteller ist, schließe ich einen Kondensator aus. Das Package ist SMA oder SMB. Nach Deiner Messung könnte es sich um eine Bidirektionele Suppressordiode (Transildiode) handeln. Von der Funktion her wie zwei Zenerdioden in Antireihenschaltung, aber mit höherem Energie-Absorbtionsvermögen und eben in einem Bauteil. Ein typischer Überspannungsschutz. ST ist ein bekannter Hersteller für solche Dioden. Wenn du die Messpannung noch wieter erhöhen würdest, dann müsste es zum Durchbruch kommen. Die Polung istt egal. Achtung: bei sochen Experimenten auf lebensgefährliche Spannungen besser verzichten. Unbedingt hochohmigen Vorwiderstand zur Strombegrenzung verwenden, sonst ist das Bauteil schnell kaputt.
Johannes_E
09.08.2012,
09:59
@ 1046
» In was für einem elektrischen gerät hast du das denn gefunden?
Das ist aus einem Sensor. Der Sensor ist ein Drehwinkel-Sensor, der an der Frontseite zwei Hall-Sensor-ICs (A1373 von Allegro Microsystems) mit analogen Ausgängen hat.
Auf der Platine sind ausser den beiden Hall-ICs noch drei von diesen merkwürdigen Bauteilen (von denen zwei auf den Bildern zu sehen sind) und einige wenige ganz kleine SMD-Bauteile und ein Steckverbinder mit 4 Pins.
Kann gerne weitere Bilder zur Verfügung stellen.
Johannes_E
09.08.2012,
10:08
@ Frank
» Das Herstellerlogo ist eindeutig das von ST Microelectronics. Da ST ein
» Halbleiterhersteller ist, schließe ich einen Kondensator aus. Das Package
» ist SMA oder SMB. Nach Deiner Messung könnte es sich um eine
» Bidirektionele Suppressordiode (Transildiode) handeln. Von der Funktion
» her wie zwei Zenerdioden in Antireihenschaltung, aber mit höherem
» Energie-Absorbtionsvermögen und eben in einem Bauteil. Ein typischer
» Überspannungsschutz. ST ist ein bekannter Hersteller für solche Dioden.
» Wenn du die Messpannung noch wieter erhöhen würdest, dann müsste es zum
» Durchbruch kommen. Die Polung istt egal. Achtung: bei sochen Experimenten
» auf lebensgefährliche Spannungen besser verzichten. Unbedingt hochohmigen
» Vorwiderstand zur Strombegrenzung verwenden, sonst ist das Bauteil schnell
» kaputt.
Hallo Frank,
danke für die ausführliche Antwort. Das was Du schreibst klingt plausibel. Bei den Messungen habe ich natürlich einen Vorwiderstand verwendet :-) Wiederholen werde ich sie nicht, denn Deine Aussage reicht mir.
Von diesem merkwürdigen Bauteil sind drei Stück auf der Platine (zwei auf dem Foto sichtbar). Die Platine hat einen Steckverbinder mit vier Anschlüssen, wovon einer offensichtlich die Masse ist.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass alle drei Suppressordioden mit einer Seite an Masse anliegen müssen? Genau das scheint der Fall zu sein.
Spricht also alles für Deine Aussage.
Mr. Brown
09.08.2012,
12:11
@ Johannes_E
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=156095&page=0&category=all&order=time
x y
09.08.2012,
12:48
@ Johannes_E
» "M R"
SMBJ40A
