Nooby72(R)
08.08.2012,
15:19
Zigarettenanzünder am Motorroller (Elektronik)
da ich leider über kaum elektronische Kenntnisse im Bereich Elektronik habe, versuche ich mal hier mein Glück!
Und zwar:
Ich möchte an meinem Motorrad einen Zigarettenanzünder anschliessen. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich ihn direkt an die Batterie anschliesse, oder ob ich über die Zündung gehe. Wie sieht es mit einer Sicherung aus?
Es wäre toll, wenn hier jemand in diesem Bereich Erfahrung hat und mir helfen kann...
Danke Euch
Harald Wilhelms(R)
08.08.2012,
16:02
@ Nooby72
» Ich möchte an meinem Motorrad einen Zigarettenanzünder anschliessen.
Da ein solcher Zigarettenanzünder durchaus > 10A
bei 12V braucht, musst Du dafür wohl eine grössere
Batterie einbauen.
Harald
Alexander Bröcker(R)
Hamburg,
08.08.2012,
18:00
@ Nooby72
also wenn Du nicht anderen die Nutzung wärend Deiner Abwesenheit gestatten möchtest, dann über die Zündung. Dabei empfehle ich ein Relais, was mit der Zündung anzieht und die Dose versorgt. Die Absicherung sollte je nach Verbraucher ausgelegt werden und ist ein muss. Also bei einem iPhone oder Navi reicht 1A und das schaft auch der Akku.
Gruß Alexander
Nooby72(R)
09.08.2012,
10:40
@ Alexander Bröcker
Super...danke für die schnelle Rückmeldungen...
Die Infos habe mir sehr geholfen...
Vielen Dank
tts
09.08.2012,
11:51
@ Nooby72
warum elektrisch?
hast Du am Krümmer Niederthemperatur-output.
Moped sollte doch heiß genug sein.
cu
st - neckarsulm
tts
09.08.2012,
11:53
@ Alexander Bröcker
Bei "anderer" Nutzung kannst Du anstelle des Zündentlastungsrelais auch einen Infineon Mosfet BTS60555 verbauen. Sowas ähnliches gibt es auch von ST-Microelektronic unter dem Begriff Smartpower
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
09.08.2012,
12:00
@ tts
Fahren bis der Auspuffkrümmer glüht.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.08.2012,
10:43
@ Nooby72
was willst du eigentlich damit machen?
Mit dieser Info sollte man immer als erstes herausrücken, wenn es viele Anwendungsmöglichkeiten gibt.
Ich glaube ja nicht, dass du während der Fahrt eine Zigarre damit anstecken willst.
