banned2k
08.08.2012, 14:44 |
minimaler Ladestrom Handy (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ein normales Handy-Ladegerät liefert ja ca. 5V und 5W, nicht wahr ??
Meine Frage ist jetzt wie klein der Ladestrom für ein Handy werden darf/sollte?
Kann mir dazu jemand eine gute Antwort geben?
Könnte ich z.B. im Extremfall das Handy mit ... 5mA laden?
Grüße ! |
1046
08.08.2012, 19:49
@ banned2k
minimaler Ladestrom Handy |
» Könnte ich z.B. im Extremfall das Handy mit ... 5mA laden?
Hey, ich denke schon.. Nur wenn das Handy dann trotzdem mehr Strom verbraucht als das Ladegerät zu dem Zeitpunkt liefert, wird das Handy trotzdem entladen
Und selbst wenn du das Handy beim Ladevorgang ausgeschaltet hättest würde der Ladevorgang gefühlte 2 Wochen dauern  |
roldor
Konstanz, 13.08.2012, 09:23
@ 1046
» » Könnte ich z.B. im Extremfall das Handy mit ... 5mA laden?
» Hey, ich denke schon.. Nur wenn das Handy dann trotzdem mehr Strom
» verbraucht als das Ladegerät zu dem Zeitpunkt liefert, wird das Handy
» trotzdem entladen
» Und selbst wenn du das Handy beim Ladevorgang ausgeschaltet hättest würde
» der Ladevorgang gefühlte 2 Wochen dauern :
Vielleicht will er ein kleines Solarpanel ranhängen?
Damit es im Zelt/Boot/Gartenlaube länger hält?
Könnte gehen, aber ob die Ladeschaltung die 5mA überhaupt
als Ladestrom erkennt ist die Frage. Ausprobieren und
sehen ob "Handy wird geladen" kommt.
Schreib`mal, was Du machen willst.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
banned2k
13.08.2012, 14:33
@ roldor
» Schreib`mal, was Du machen willst.
Genau richtig. Ich will das Handy mit Solar laden. Hab hab hier auch schon erfahren, dass es sich bei einer Solarzelle um eine Stromquelle handelt (ist das richtig ... ?).
Deswegen wollte ich jetzt erstmal verschiedene Arten ausprobieren, die 5V fürs Handy bereitzustellen. Ich hab Möglichkeit Spannungsregler, Möglichkeit DC-DC-Wandler und Möglichkeit Zener-Diode.
Irgendwie werden das schon 5V ... Aber die größere Frage ist halt die, wie viel Power sone Zelle liefern kann - sprich: wie viel Strom bei den 5V dann ankommt.
Andere Frage ist noch wie viel Strom das Handy zieht. Haben Handys denn vielleicht sogar schon eine integrierte Laderegelung drinnen? (Ladekurven fahren)
Gruß |
otti
D, 13.08.2012, 18:25 (editiert von otti am 13.08.2012 um 18:28)
@ banned2k
» » Schreib`mal, was Du machen willst.
» Genau richtig. Ich will das Handy mit Solar laden. Hab hab hier auch schon
» erfahren, dass es sich bei einer Solarzelle um eine Stromquelle handelt
» (ist das richtig ... ?).
» Deswegen wollte ich jetzt erstmal verschiedene Arten ausprobieren, die 5V
» fürs Handy bereitzustellen. Ich hab Möglichkeit Spannungsregler,
» Möglichkeit DC-DC-Wandler und Möglichkeit Zener-Diode.
» Irgendwie werden das schon 5V ... Aber die größere Frage ist halt die, wie
» viel Power sone Zelle liefern kann - sprich: wie viel Strom bei den 5V dann
» ankommt.
» Andere Frage ist noch wie viel Strom das Handy zieht. Haben Handys denn
» vielleicht sogar schon eine integrierte Laderegelung drinnen? (Ladekurven
» fahren)
» Gruß
Es gibt Dinge, da plagt man sich einfach nicht.
Gib mal bei ebay "USB Solar Akku-Ladegerät/Charger" ein.
Was willst Du schöner haben?
Alle Fragen erledigen sich.
Ist bestimmt nicht schlechter als das was Du basteln willst.
Es gibt sie auch mit intergriertem Akku, so das Du im Notfall immer sofort Power hast, auch wenn gerade keine Sonne scheint. Un für den Fall, dass Du Dein Handy im Dunklen suchst ist sogar noch eine Taschenlampe integriert.
Der intergrierte Akku lässt sich im Notfall auch am PC oder anderswo laden. Mit der Sonne geht es natürlich auch.
Ebay Suchbegriff: "Ladegerät 1400 mAh Handy PDA Solarzelle".
Die Bucht ist voll von dem Zeug. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
roldor
Konstanz, 13.08.2012, 18:33
@ banned2k
» ankommt.
» fahren)
» Gruß
Da ist schon ein Laderegler eingebaut. Dadurch wird auch angezeigt,
wie voll oder ob vollständig geladen der AKKU ist. Bei der
Solarzelle ist die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom zu messen. 10V müsste das Händy schon vertragen, dann wird beim Laden durch die Belastung die Spannung runter gezogen.
Man kann verallgemeinern: Bei halber Leerlaufspannung,
fließt ungefähr die Hälfte des Kurzschlussstromes.
Das ist ein günstiger Arbeitspunkt. Bei einer 10x10cm²
Solarzelle dürfte das kein Problem sein.
Bei einem 10 oder 50W Panel geht das natürlich nicht, da muß man regeln. Die Solarzelle sollte bei Sonnenlicht also
schon 10...12V Leerlaufspannung haben. Dann bringt es auch
bei normalem Tageslicht noch etwas. Aber eine 6.2V Zenerdiode vorm Handy ist sicher nicht verkehrt.
Würde erst mal mit einem alten Handy rumprobieren. -- Gruß von
banned2k
14.08.2012, 09:03
@ otti
» Gib mal bei ebay "USB Solar Akku-Ladegerät/Charger" ein.
» Was willst Du schöner haben?
» Alle Fragen erledigen sich.
» Ist bestimmt nicht schlechter als das was Du basteln willst.
... ist wahrscheinlich sogar besser als das, was ich basteln will - aber das ist ja der Knackpunkt --> ich will basteln
Ist das denn so, dass ich die Spg-Regelung mit Spg-Regler oder DC-Converter wirklich vergessen kann und die Zener-Diode die Lösung ist ? |
