Lalilu
03.08.2012,
11:03
LS-Schalter für NS-Seite Trafo (Elektronik)
ich habe eine Aufgabe bekommen und komme einfach nicht weiter und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
1 Kabel NAYY-J 4x150mm², 700m lang,
gespeist von einem Standardtrafo 10/0,4kV, 400kVA, uk=4%
vorgelagertes MS-Netz: R=1,5mΩ, X=1,0mΩ
Spezifischer Leitwert für Aluminium: ρ=0,0278
Welche Abgangssicherung darf ich für folgenden NS-Abgang höchstens einsetzen?
Ich brauche ja also die Schleifenimpedanz.
Also erst ein Mal habe ich die Impedanz des MS-Netzes mit Z= Wurzel aus (X²+R²) berechnet und kam auf 1,8mOHM
Das muss ich ja jetzt für die Niederspannungsseite umrechen. Habe ich das richtig gemacht, indem ich den Wert einfach durch ü² geteilt habe?
Da kam ich dann also auf 2,9µOHM.
Dann kommt ja der Trafo, für den ich mit (uk*Bemessungsspannung²)/100*S 100OHM raushabe.
Das addiert mit der Leitungsimpedanz (von 1400m) sind 100,26 OHM
Damit käme ich mit (230 V Nennspannung) auf einen Kurzschlussstrom von 2,3A?? Das ist doch viel zu wenig?
Wo liegt der Fehler? Habe ich die MS-Seite falsch umgerechnet? Muss ich auch die Trafoimpedanz umrechnen?
x y
03.08.2012,
11:16
@ Lalilu
» Dann kommt ja der Trafo, für den ich mit (uk*Bemessungsspannung²)/100*S
» 100OHM raushabe.
Das kann unmöglich stimmen!
Lalilu
03.08.2012,
11:30
@ x y
» » Dann kommt ja der Trafo, für den ich mit (uk*Bemessungsspannung²)/100*S
» » 100OHM raushabe.
» Das kann unmöglich stimmen!
ist die Formel(uk*Bemessungsspannung²)/(100*S) nicht richtig? Wenn nicht, was wäre denn die richtige?
Lalilu
03.08.2012,
12:56
@ Lalilu
ist es (4*10.000²)/(100*400.000)= 100 OHM
oder (0,0,4*10.000²)/(100*400.000)= 0,01 OHM
falls das die richtige Formel ist?
x y
03.08.2012,
13:37
@ Lalilu
» (uk*Bemessungsspannung²)/(100*S)
» ist es (4*10.000²)/(100*400.000)= 100 OHM
» oder (0,0,4*10.000²)/(100*400.000)= 0,01 OHM
» falls das die richtige Formel ist?
Du hast doch sekundär keine 10kV. Versuch dir doch die Formel mal herzuleiten.
Lalilu
03.08.2012,
13:53
@ x y
» » (uk*Bemessungsspannung²)/(100*S)
» » ist es (4*10.000²)/(100*400.000)= 100 OHM
» » oder (0,0,4*10.000²)/(100*400.000)= 0,01 OHM
» » falls das die richtige Formel ist?
» Du hast doch sekundär keine 10kV. Versuch dir doch die Formel mal
» herzuleiten.
Naja, wenn das die Impedanz von der Primärseite ist, könnte ich doch einfach mit /ü² die für die NS-Seite bekommen? Wie für die Netzimpedanz? Oder ist das nun zu einfach?
x y
03.08.2012,
14:57
@ Lalilu
» Oder ist das nun zu einfach?
Das ist zu *umständlich*.
