Fragensteller
19.07.2012,
12:27
Rundzellen abgreifen (Elektronik)
gibt es eine Möglichkeit Rundzellen (also die, die aussehen wie Batterien) oben und unten abzugreifen mit Klemmen die viel Leistung abkönnen so um die 400 Watt ?
Fragensteller
gast
19.07.2012,
12:50
@ Fragensteller
» gibt es eine Möglichkeit Rundzellen (also die, die aussehen wie Batterien)
» oben und unten abzugreifen mit Klemmen die viel Leistung abkönnen so um die
» 400 Watt ?
» Gruß
» Fragensteller
Welche dieser Rundzellen, die wie Batterien aussehen und sogar welche sind, meinst du denn?
Und du wirst doch wohl nicht einer einzelnen Zelle 400 Watt abverlangen wollen? Das schafft wohl nicht einmal eine Monozelle (2. von links).
Erhard(R)
19.07.2012,
13:14
@ gast
Diese hier schon :-D
gast
19.07.2012,
13:18
@ Erhard
» Diese hier schon :-D
Hat z.B. Reichelt auch passende Batteriehalter dafür?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.07.2012,
13:33
@ gast
» » Diese hier schon :-D
» Hat z.B. Reichelt auch passende Batteriehalter dafür?
Da steht doch einer daneben. Dieser Dummi kostet eh nix.
tts
19.07.2012,
13:59
@ Fragensteller
Hi,
die Headwayzellen in der Größe von Energy-Drink-Dosen
haben M8 Gewindestutzen an die entsprechende Kupfer-Laschen und Kabel nicht unter AWG8 geschraubt werden.
Das sind bei 3,6V bis zu 400A kurzzeitig. Also weit über Deinen geforderten 400W.
Die Kapazität der Headway-Zellen ist entweder 8Ah oder 16Ah.
CU
st
aus Neckarsulm
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
19.07.2012,
18:57
@ Fragensteller
Hallo Fragesteller,
Deine Anfrage birgt einige Unklarheiten.
Welche Art Zelle hast Du im Sinn?
Zellentyp: NiCd, HG, Zink-Kohle, Alkalimangan
Nennspannung: 1,2V, 1,5V, 3V, 3,2V ...
Wieviele Zellen sind in Reihe geschaltet?
Wie lange wird diese Belastung anliegen?
Bei 400W gäbe es demnach diverse Möglichkeiten
100 Zellen mit 1,5v in Reihe ergäben 150V
Bei 400W ergäbe sich ein Strom von ca. 2,6A
Der Spannungsabfall am Innenwiderstand der Einzelzelle dürfte sich in Grenzen halten somit rücken handelsübliche Fassungen in Reichweite. Aber das Gesamtsystem erwärmt sich sicher schon merklich.
6 Zellen mit 1,2V in Reihe ergäben 7,2V
Bei 400W ergäbe sich ein Strom von ca. 55A
Bei einem angenommenen Ri des Accus von 0,05Ohm ergibt sich ein Spannungsabfall von 2,2V am Innenwiderstand der Zellen. Das macht eine abzuführende Leistung von 121W.
Die Leistung geht natürlich dem Verbraucher vorloren.
Da haben wir dann eher Probleme Anschlussleitungen zu kontaktieren.
» 400 Watt ?
» Gruß
» Fragensteller
