Eray
06.07.2012,
10:44
Hutschienen Netzteil (Elektronik)
Hallo liebe Elektronik Kompendium Gemeinde,
ich suche seit längerem ein 110V Hutschienen-Schaltnetzteil, wie das Puls Dimension QT20.361.
Eingang sollte bei 150-250V/ AC liegen, sprich Weitbereich da ich es in Großbritanien einsetzen will.
Ausgang sollte 110V/DC sein
Leistung sollte über 300W betragen.
Weis halt nicht ob ich das oben genannte so betreiben kann, und in Reihe will ich auch nicht schalten.
Sollte qualitativ hochwertig sein.
Auf Seiten wie Farnell, Digikey, Mouser, reichelt.de, rs und conrad blieb meine Suche leider Erfolglos.
Konnte lediglich 2 Varianten finden, dessen Maße jedoch eventuell zu groß sind.
Könnt ihr mir helfen?
x y
06.07.2012,
11:05
@ Eray
» dessen Maße jedoch eventuell zu groß
» sind.
Wie groß darfs denn sein?
Eray
06.07.2012,
11:17
@ x y
» » dessen Maße jedoch eventuell zu groß
» » sind.
» Wie groß darfs denn sein?
Sollte ungefähr die Maße des Puls Dimension QT20.361 haben.
Wäre halt optimal.
x y
06.07.2012,
11:24
@ Eray
» » » dessen Maße jedoch eventuell zu groß
» » » sind.
» » Wie groß darfs denn sein?
» Sollte ungefähr die Maße des Puls Dimension QT20.361 haben.
» Wäre halt optimal.
Ich fürchte da wirst du schon aus technischen Gründen nicht fündig. Einphasig benötigt mehr Platz wegen dickerer Zwischenkreiselkos, und dann noch die 110V Ausgang, die auch keine üblichen Low-ESR-Elkos mehr ermöglichen.
Eray
06.07.2012,
11:28
@ x y
» » » » dessen Maße jedoch eventuell zu groß
» » » » sind.
» » » Wie groß darfs denn sein?
» » Sollte ungefähr die Maße des Puls Dimension QT20.361 haben.
» » Wäre halt optimal.
» Ich fürchte da wirst du schon aus technischen Gründen nicht fündig.
» Einphasig benötigt mehr Platz wegen dickerer Zwischenkreiselkos, und dann
» noch die 110V Ausgang, die auch keine üblichen Low-ESR-Elkos mehr
» ermöglichen.
Und eventuell eins in größerer Dimension?
Die oben genannten Werte müssten halt realisiert werden.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
06.07.2012,
12:13
@ Eray
Hutschienen Netzteil google....
Mahlzeit,
schau mal hier:
http://www.camtec-netzteile.de/produkte.php?a=alle&b=Hutschienen-Netzteil%20TS35mm&c=110V&d=alle
"Hutschienen Netzteil 110V" eingegeben...
MfG
Peter
x y
06.07.2012,
13:14
@ PeterGrz
» http://www.camtec-netzteile.de/produkte.php?a=alle&b=Hutschienen-Netzteil%20TS35mm&c=110V&d=alle
Ja, die taugen was.
