estanzi
02.07.2012, 15:30 |
Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W (Elektronik) |
ich möchte gerne einen Generator mit einem Widerstand als Last steuern.
Ich brauche Widerstände zwischen 0 Ohm und 100 Ohm (oder 50 Ohm). Diesen
möchte ich gerne mit einem Spannungssignal einstellen können.
D.h. 0 V sollen 0 Ohm entsprechen und
10V sollen 100Ohm entsprechen.
Das System muss max. 20-30 W abkönnen. Ich habe bisher nur digitale
Lasten gefunden, die bei mehr als einem Watt durchbrennen.
Hat jemand sowas schon mal gebaut und kann mir ein paar Tipps oder
idealerweise eine skizze geben?
Vielen Dank,
estanzi |
Theo
Düsseldorf, 02.07.2012, 16:20
@ estanzi
Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W |
Hallo
Das geht so nicht. bei 0 Ohm ist der Strom unendlich.
Was ist das für ein Generator, Spannung, Strom. Was ist der Zweck der ganzen Sache?
Theo |
didi82
02.07.2012, 20:57
@ estanzi
Ohne es im Detail zu erklären: Nimm einen Mosfet, einen OP und einen Shunt. Über den Shunt kannst du den Strom messen. Mit dem OP kannst du den Mosfet so ansteuern (regeln), dass ein bestimmter Soll-Strom fließt. Im Mosfet würde die gesamte Leistung abfallen. Der Mosfet muss also auf einen großen Kühlkörper geschraubt werden. Oder einfach auf einen CPU-Kühlkörper. Das Praktische hier ist, dass dieser Kühlkörper ziemlich kompakt ist und schon einen passenden Lüfter hat. Üblicherweise kannst du mit einem CPU-Lüfter ca. 80W wegkühlen. |
hws
59425 Unna, 02.07.2012, 21:52
@ estanzi
» ich möchte gerne einen Generator mit einem Widerstand als Last steuern.
Was solls denn werden? Wirklich einen regelbaren WIDERSTAND oder vorgegebenen Strom / Leistung verbraten.
Such mal unter "elektronische Last". Je nach Wunsch als Fertiggerät oder Bastelprojekt.
hws |
hws
59425 Unna, 02.07.2012, 21:56
@ Theo
» Das geht so nicht. bei 0 Ohm ist der Strom unendlich.
Da müsste der Generator aber auch einen Innenwiderstand von Null Ohm haben.
Vermutlich will er einen Generator / Netzgerät oder sonst was testen, aber dank der Auskunftsfreude des TE (7 Tipps nicht gelesen / befolgt..)
hws |
estanzi
02.07.2012, 22:09 (editiert von estanzi am 02.07.2012 um 22:12)
@ hws
sorry für die mangelhafte Beschreibung.
Im Endeffekt soll das ganze ein Potentiometer sein an dem ich nicht
mechanisch drehen will, sondern dessen Wert ich mit einer Spannung
einstellen kann.
Wir bauen eine kleine Modell-Windenergieanlage auf und messen ihre
Leistung bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten. Hierzu haben wir als
Generator einen kleinen Gleichstrommotor genommen.
(http://www.faulhaber.com/uploadpk/DE_3863_CR_DFF.pdf)
Bisher stecken wir
verschiedene Widerstände als Last an den Generator um Drehmoment und
Rotationsfrequenz zu steuern.
Das ganze per Hand zu machen ist recht mühsam, wenn man viele
verschiedene Widerstände bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten
durchprobieren will, um eine gute Charakteristik der Anlage zu bekommen.
Deshalb haben wir uns gedacht, dass man das ganze irgendwie
automatisieren sollte. Wir haben einen AD-Wandler der Spannungen
zwischen 0V und 10V ausgeben kann. Mit dem AD-Wandler und Labview
steuern wir unsere Windgeschwindigkeit und messen die Leistungen bei
verschiedenen Windgeschwindigkeiten. Wenn wir jetzt noch mit einer
weiteren Steuerspannug den Widerstand in kleinen Schritten einstellen
könnten, würde uns das viel Zeit ersparen.
Schlussendlich wollen wir jetzt erstmal charakterisieren und danach eine
einfache Regelung mit der Last in Labview programmieren.
Danke,
estanzi |
hws
59425 Unna, 02.07.2012, 22:23
@ estanzi
» Schlussendlich wollen wir jetzt erstmal charakterisieren und danach eine
» einfache Regelung mit der Last in Labview programmieren.
Stichwort: elektronische Last.
- Fertigprodukt
- Bausatz (war mal in Elektor)
- Bastelanleitung auf diversen Bastelseiten
- wie von Didi82 erklärt.
üblicherweise wird allerdings nicht ein bestimmter Widerstand eingestellt, sondern ein Strom oder eine Leistung.
Bei Solarreglern gibts ähnliches: MPPT Konzept. (maximum Power Point tracking)
hws |
estanzi
02.07.2012, 22:27
@ hws
Hi,
könntest du mir einen Shop/Link nennen, wo ich sowas bestellen kann, weil ich schon gesucht habe, aber keine Lösung gefunden habe, die 20W verträgt.
Danke. |
hws
59425 Unna, 02.07.2012, 22:40
@ estanzi
» könntest du mir einen Shop/Link nennen, wo ich sowas bestellen kann, weil
» ich schon gesucht habe, aber keine Lösung gefunden habe, die 20W
» verträgt.
Schonmal an die Suchmaschine deines Vertrauens gedacht? Stichwort "shop elektronische Last".
Selbst Conrad hat's und Elektor hatte mal nen Bausatz.
Wie üblich: Fertiggeräte sind nicht die billigste Lösung.
hws |
RS
03.07.2012, 08:39
@ estanzi
» Hi,
» verträgt.
» Danke.
ELV hat die elektronische Last 2010 als Bausatz. Die hat auch einen Widerstandmodus und sollte von der Leistung her hinkommen.
http://www.elv.de/Elektronische-Last-mit-Panel-Meter-Anschluss-EL2010/x.aspx/cid_726/detail_31608
Gruß, RS |
estanzi
03.07.2012, 10:47
@ RS
danke für die Antworten. Ich habe schon einige elektronische Lasten gefunden, aber ich sehe nicht wie ich die mit einer Steuerspannung einstellen kann?
estanzi |
hws
59425 Unna, 03.07.2012, 11:30
@ estanzi
» danke für die Antworten. Ich habe schon einige elektronische Lasten
» gefunden, aber ich sehe nicht wie ich die mit einer Steuerspannung
» einstellen kann?
Dann steure sie mit RS232 oder RS485 oder USB an. Oder such weiter, bis du was passendes findest. 0..10V oder 4..20mA sind auch ein gängiger Wert bei Prozesssteuerungen.
Oder bau mit deinem µC einen Spannung zu Seriell / USB Adapter. Sei mal nen bisschen kreativ.
hws |
jbe
03.07.2012, 14:58
@ estanzi
» Ich brauche Widerstände zwischen 0 Ohm und 100 Ohm (oder 50 Ohm). Diesen
» möchte ich gerne mit einem Spannungssignal einstellen können.
» D.h. 0 V sollen 0 Ohm entsprechen und
» 10V sollen 100Ohm entsprechen.
» Das System muss max. 20-30 W abkönnen. Ich habe bisher nur digitale
» Lasten gefunden, die bei mehr als einem Watt durchbrennen.
» Hat jemand sowas schon mal gebaut und kann mir ein paar Tipps oder
» idealerweise eine skizze geben?
» Vielen Dank,
» estanzi
