eizo
11.06.2012,
14:06
Encoder Wheel (Elektronik)
Hallo
ich habe ein EncoderWheel gefunden welches drei Kanäle verwendet wollte nun fragen für was den der dritte kanal verwendet wird bzw ob man dieses Encoderwheel auf im zweikanalbetrieb betreiben kann?
x y
11.06.2012,
14:22
@ eizo
Encoder Wheel
» ich habe ein EncoderWheel gefunden
Welches denn?
eizo
11.06.2012,
14:26
@ x y
Encoder Wheel
» » ich habe ein EncoderWheel gefunden
» Welches denn?
Diese hier:
http://at.farnell.com/avago-technologies/heds-6140-j06/coderad-1024ppr-3ch-1-4/dp/1654878
x y
11.06.2012,
14:44
@ eizo
Encoder Wheel
» » » ich habe ein EncoderWheel gefunden
» » Welches denn?
» Diese hier:
» http://at.farnell.com/avago-technologies/heds-6140-j06/coderad-1024ppr-3ch-1-4/dp/1654878
Kanal A+B sind die normalen, 90° verschobenen Ausgangssignale. Kanal I ist ein Indexsignal, üblicherweise einmal pro Umdrehung.
eizo
11.06.2012,
14:48
@ x y
Encoder Wheel
» » » » ich habe ein EncoderWheel gefunden
» » » Welches denn?
» » Diese hier:
» Kanal A+B sind die normalen, 90° verschobenen Ausgangssignale. Kanal I ist
» ein Indexsignal, üblicherweise einmal pro Umdrehung.
ok danke das heißt dann das ich kanal i einfach weglassen kann ?
und es trotzdem ganz normal mit einem 2kanal encoder auslesen kann?
x y
11.06.2012,
14:50
@ eizo
Encoder Wheel
» ok danke das heißt dann das ich kanal i einfach weglassen kann ?
» und es trotzdem ganz normal mit einem 2kanal encoder auslesen kann?
Genau. I dient nur dazu eine absolute Position zu erfassen.
eizo
11.06.2012,
15:01
@ x y
Encoder Wheel
» » ok danke das heißt dann das ich kanal i einfach weglassen kann ?
» » und es trotzdem ganz normal mit einem 2kanal encoder auslesen kann?
» Genau. I dient nur dazu eine absolute Position zu erfassen.
ok danke hast mir echt geholfen.
