Timo
BW, Deutschland, 05.06.2012, 17:12 |
Phasenverschiebung Spannung und Strom (Elektronik) |
Hey,
ich habe heute das Internet gewälzt aber nichts gefunden bzw. gefundenes nicht verstanden.
Vorweg ich verstehe die Phasenverschiebung im Bezug auf Kompensation und Induktion soweit ganz gut (bin Mechatroniker im 2. Lehrjahr).
Nun zu meiner Frage: Wie ist das physikalisch möglich?
Im Prinzip werden Stromstärke und Spannung durch die Elektronen bestimmt. Nun frage ich mich wie es sein kann, dass (Beispiel: Kompensation) der Strom vorhanden ist (=> viele Elektronen), aber die Spannung noch nicht vorhanden ist (=> Elektronenbewegung). Um diese Werte messen zu können müssen sich die Elektronen logischerweise doch bewegen oder irre ich mich?
Vom technischen Verständnis ist das kein Problem. Nur eben physikalisch. -- Mfg Timo |
hws
59425 Unna, 05.06.2012, 17:55
@ Timo
Phasenverschiebung Spannung und Strom |
» Nun zu meiner Frage: Wie ist das physikalisch möglich?
Wasserschlauch in ein Gefäß. Anfangs fließt Wasser (=Strom) aber da noch kein Wasser im Gefäß, herrscht an dessen Boden noch kein Druck (Spannung)
Und je höher das Wasser steigt, desto mehr Druck am Gefäßboden.
(und das war ein Kondensator)
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.06.2012, 20:06
@ hws
» » Nun zu meiner Frage: Wie ist das physikalisch möglich?
» Wasserschlauch in ein Gefäß. Anfangs fließt Wasser (=Strom) aber da noch
» kein Wasser im Gefäß, herrscht an dessen Boden noch kein Druck (Spannung)
» Und je höher das Wasser steigt, desto mehr Druck am Gefäßboden.
» (und das war ein Kondensator)
Und wenn der Fussboden wegen dem Wasserdruck (Spannung) durchbricht, war der Druck (Spannung) zu hoch...  -- Gruss
x y
05.06.2012, 20:09
@ Timo
» Vom technischen Verständnis ist das kein Problem. Nur eben physikalisch.
Dann verwirrt dich das bestimmt noch mehr:
http://de.wikipedia.org/wiki/Supraleitender_Magnetischer_Energiespeicher |
hws
59425 Unna, 05.06.2012, 20:42
@ schaerer
» Und wenn der Fussboden wegen dem Wasserdruck (Spannung) durchbricht, war
» der Druck (Spannung) zu hoch...
Überschläge und durchgeschlagene Kondensatoren soll es ja geben. Und die MKx sind dann sogar selbstheilend. Müsste ich jetzt üerlegen, wie man das auf Wasser umsetzen könnte ...
hws |
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 20:55 (editiert von geralds am 05.06.2012 um 20:56)
@ hws
» » Und wenn der Fussboden wegen dem Wasserdruck (Spannung) durchbricht, war
» » der Druck (Spannung) zu hoch...
» Überschläge und durchgeschlagene Kondensatoren soll es ja geben. Und die
» MKx sind dann sogar selbstheilend. Müsste ich jetzt üerlegen, wie man das
» auf Wasser umsetzen könnte ...
» hws
wäre eventuell eine Luftblase, bzw. Knallgasblase im Wasserstrahl oder im
Wasser im Wassergefäß, um die das Wasser herumfließt.
ähm,,
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.06.2012, 20:57
@ hws
Karl Otto |
Es braucht zum Wassereimer zusätzlich einen Karl Otto der mit Stroh ständig anwesend ist. Da gibt es doch das Lied: "Ein Loch ist im Einer Karl Otto, Karl Otto..."  -- Gruss
Timo
BW, Deutschland, 05.06.2012, 21:04
@ schaerer
Erstmal danke für deine Antwort.
Aber wie können sich die Elektronen in den Kondensator bewegen, wenn noch keine Spannung vorhanden ist und sie somit "still"-stehen.
Die Elektronen transportieren ja die Energie und die Stromstärke gibt an wie viele Elektronen die Energie so zu sagen transportieren. Aber wenn die Potenziale ausgeglichen sind (0V differenz), bewegen sie sich ja nicht und somit können sie die Energie ja auch nicht zum Kondensator bewegen.
Oder hab ich nen Denkfehler? -- Mfg Timo |
x y
05.06.2012, 21:41
@ Timo
» Aber wie können sich die Elektronen in den Kondensator bewegen, wenn noch
» keine Spannung vorhanden ist und sie somit "still"-stehen.
Wie kann ein Pendel aus der Ruhelage nach außen schwingen? |
05.06.2012, 23:07 (editiert von Hartwig am 05.06.2012 um 23:09)
@ hws
Hi,
eigentlich gibt's das ja: Treibstofftanks in Militätfahrzeugen, die bei Einschüssen selbst dichten (Sandwich-Behälterwand mit durch Treibstoff stark quellendem Material, welches das loch verschließt - das würde ja etwa (wenn auch quasi "umgekehrt" dem Wegbrennen der Folie um das Loch im Papier herum bei den MKPs entsprechen.)
Grüsse
Hartwig |
Timo
BW, Deutschland, 06.06.2012, 06:52
@ hws
Also iwi blick ich di Symbolik nich ganz xD.
@hws
» hws
Das ist die technische Erklärung. Mit der hab ich wie gesagt kein Problem: Der Kondensator verhält sich ja wie ein Kurzschluss. Am Anfang ist kein Widerstand da, also fließt der komplette Strom in den Kondensator, ohne dass er vorher eine Spannung aufbauen kann. Um so mehr er sich jedoch lädt, um so mehr steigt auch die Spannung bis sie wieder auf maximum ist.
Aber wie sieht dieser Vorgang jetzt IN der Leitung aus (wie bewegen sich die Elektronen wenn doch noch keine Spannung vorhanden ist?) -- Mfg Timo |
x y
06.06.2012, 07:49
@ Timo
» (wie bewegen sich
» die Elektronen wenn doch noch keine Spannung vorhanden ist?)
Wie bewegt sich die Bowlingkugel über die Bahn, wenn doch noch keiner sie angeschubst hat?
Dein Fehler liegt darin, dass eben *vorher* angeschubst wurde. |
Timo
BW, Deutschland, 06.06.2012, 08:05
@ x y
» Dein Fehler liegt darin, dass eben *vorher* angeschubst wurde.
Kann ich dass dann so verstehen, dass die Atome und somit auch die Elektronen immer in Bewegung sind, durch dieses Phänomen können die Elektronen sich dann zum Kondensator bewegen, obwohl der Potentialunterschied sie noch nicht zum bewegen zwingt? -- Mfg Timo |
x y
06.06.2012, 08:08
@ Timo
» » Dein Fehler liegt darin, dass eben *vorher* angeschubst wurde.
» Kann ich dass dann so verstehen, dass die Atome und somit auch die
» Elektronen immer in Bewegung sind, durch dieses Phänomen können die
» Elektronen sich dann zum Kondensator bewegen, obwohl der
» Potentialunterschied sie noch nicht zum bewegen zwingt?
Nein. |
hws
59425 Unna, 06.06.2012, 08:16
@ Timo
Irgendwo ganz weit aussen gibt es eine Spannungsquelle. Ein Kondensator ohne Spannungsquelle lädt sich ja nicht von alleine. Und von dieser kommt die Spannung, die den Kondensator auflädt.
Nimm den Kondensator raus und du wirst an der Stelle eine Spannung messen.
hws |
Timo
BW, Deutschland, 06.06.2012, 08:48
@ hws
Ich weis schon dass sich ein Kondensator nicht ohne Spannungsquelle laden kann.
Ich möchte nur wissen wie es PHYSIKALISCH (nicht technisch!) möglich ist dass Strom und Spannung zu unterschiedlichen Zeiten kommen kann.
Das Prinzip an sich hab ich ja verstanden, damit hab ich auch kein Problem.
Versteht ihr meine Frage?
Bzw. kann es auch sein dass ich ein falschen physikalisches Verständnis von Strom und Spannung habe...
Wie versteht ihr das? -- Mfg Timo |
