Horst2000(R)
03.06.2012,
14:43
Differenzverstärker (Elektronik)
Hallo!
In der Vorlesung dachte ich, ich hätte den Differenzverstärker verstanden. Dort war das Beispiel allerdings eines, wo der zweite Eingang auf Masse liegt, um z.B. Temperaturschwankungen gegenüber der eigentlichen Sensorspannung auszugleichen o.ä.
Jetzt geht es aber im Praktikum um eine (meiner Meinung nach) andersartige Schaltung. Hier verstehe ich zunächst einmal nicht, ob es sich auch um eine Emitterschaltung handelt, irritierend sind für mich die beiden Spannungsquellen ... Liegen die Emitter über die untere der beiden auf Masse und ist es daher eine Emitterschaltung?
Des weiteren soll die Spannung an R1 und R2 bei gegebenem Kollektorstrom berechnet werden. Reicht hierfür einfach U=R*I ?
Dann ist nach einer Aussage über die UNTERE Grenzfrequenz gefragt (ß und der differentielle Widerstand re sind auch gegeben). Hier stehe ich total auf dem Schlauch und wäre für Hilfe dankbar!
Kendiman
03.06.2012,
17:22
@ Horst2000
Differenzverstärker
» Hallo!
» In der Vorlesung dachte ich, ich hätte den Differenzverstärker verstanden.
» Dort war das Beispiel allerdings eines, wo der zweite Eingang auf Masse
» liegt, um z.B. Temperaturschwankungen gegenüber der eigentlichen
» Sensorspannung auszugleichen o.ä.
» Jetzt geht es aber im Praktikum um eine (meiner Meinung nach) andersartige
» Schaltung. Hier verstehe ich zunächst einmal nicht, ob es sich auch um eine
» Emitterschaltung handelt, irritierend sind für mich die beiden
» Spannungsquellen ... Liegen die Emitter über die untere der beiden auf
» Masse und ist es daher eine Emitterschaltung?
» Des weiteren soll die Spannung an R1 und R2 bei gegebenem Kollektorstrom
» berechnet werden. Reicht hierfür einfach U=R*I ?
» Dann ist nach einer Aussage über die UNTERE Grenzfrequenz gefragt (ß und
» der differentielle Widerstand re sind auch gegeben). Hier stehe ich total
» auf dem Schlauch und wäre für Hilfe dankbar!
Hallo Horst,
zuerst beide Eingänge auf Masse legen. Damit haben beide Basisanschlüsse 0 V
Für den Arbeitspunkt A muss die Spannung von 3 V auf die Reihenschaltungen von
Kollektorwiderstand und R1 (bzw R2) und die Kollektor-Basis-Strecke Von T1 (bzw T2)
zur Hälfte Aufgeteilt werden. Also 1,5 V an R1 (bzw R2) und 1,5 V an der
Kollektor-Basis Strecke.
Ua 1 = 1,5 V , Ua 2 = 1,5 V, Differenz = 0 V
Kollektrorstromberechnung
Ic = Ur1 / R1 = 1,5 V / 470 Ohm = 3,19 mA (je Zweig)
Vernachlässigen wir den Basisstrom, so vereinigen sich diese Ströme an den Emittern zu 6,38 mA.
Die 3 V der zweite Spannungsquelle (untere) wird für die Basis-Emitterspannungen (ca.0,55 V)
und die Widerstände P1 und R3 benötigt.
Benötigte Spannung an den beiden Widerständen P1 und R3
U(P1+R3) = 3 V - 0,55 V = 2,45 V
Strom durch die Widerstände P1 und R3 = 6,38 mA
Gesamtwiderstand P1+R3 = 2,45 V / 6.38 mA = 384 Ohm
P3 = 384 Ohm - 120 Ohm = 264 Ohm.
Wird nun an die Basis von T1 eine kleine positive Spannung gelegt, so fließt durch T1
ein etwas größerer Strom. Die Kollektorspannung an T1 sinkt. P1 und R3 sind als Konstantstromquelle anzusehen
( eine echte Konstantstromquelle wäre besser und wird bei guten Differenzverstärkern auch angewendet).
Wenn der Strom in T1 zunimmt, die 6,38 mA an den Emittern aber konstant sein soll, so
muss zwangsläufig der Strom durch T2 kleiner werden. Damit steigt die Spannung an T2.
Ua 1 wird kleiner, Ua 2 wird größer, es entsteht eine Differenzspannung.
Entsprechend funktioniert es auch bei einer negativen Eingangsspannung UE1
Da die Schaltung absolut symmetrisch aufgebaut ist, kann man E1 und E2 vertauschen.
T1 arbeitet als Zwischenbasisschaltung
Für das Spannung U1 ist es eine Emitter-Schaltung. Für die Ansteuerung von T2 ist es eine Kollektorschaltung.
T2 arbeitet als Basis-Schaltung, sofern UE2 0 V ist.
Man verwendet 2 Spannungsquellen um beide Eingänge UE1 und UE2 der Transistoren mit 0 V betreiben zu können.
Die untere Grenzfrequenz ist 0 Hz (Gleichspannungskopplung)
Gruß Kendiman
Horst2000(R)
03.06.2012,
17:42
@ Kendiman
Differenzverstärker
Hallo Kendiman,
vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort!
Ich denke, einige Sachen sind mir jetzt klarer, ich muss mir das aber nochmal alles in Ruhe im Einzelnen anschauen und melde mich dann hier wieder, falls noch etwas unklar ist.
Kendiman
03.06.2012,
19:01
@ Horst2000
Differenzverstärker
» Hallo Kendiman,
» vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort!
» Ich denke, einige Sachen sind mir jetzt klarer, ich muss mir das aber
» nochmal alles in Ruhe im Einzelnen anschauen und melde mich dann hier
» wieder, falls noch etwas unklar ist.
» Gruß
Hallo Horst,
ich habe mal alle Spannungen und Ströme in die Schaltung eingetragen.
Vielleicht trägt das noch zum Verständnis bei.
Gruß Kendiman
Garden
04.06.2012,
19:30
@ Kendiman
Differenzverstärker
In dem Video wird der Diff-Verstärker ganz verständlich erklärt:
http://et-tutorials.de/5615/spezielle-verstarker-differenzverstarker-gegentakt-endstufen/
Horst2000(R)
11.06.2012,
19:36
(editiert von Horst2000
am 11.06.2012 um 19:37)
@ Kendiman
Differenzverstärker
Hallo nochmal!
Ich habe mich jetzt noch ein wenig mit der Schaltung beschäftigt - das Verhalten bei Differenzansteuerung (dass der eine Strom größer wird, wenn der andere kleiner wird und umgekehrt) verstehe ich soweit.
Allerdings habe ich zwei Angaben in der Aufgabe übersehen, und zwar soll jeder der beiden Kollektorströme 2,5mA sein. Dann komme ich auf eine Spannung an den Kollektorwiderständen von 1,175V.
Nun fehlt mir noch die Größe des Emitterwderstands - die hattest du errechnet mit der Annahme für die Basisemitterspannung von je 0,55V, aber wie kommt man darauf? Ich habe außerdem die Verstärkung ß=375 und den differentiellen Basisemitterwiderstand von 4,5kOhm gegeben - aber die helfen mir bei der Gleichtaktansteuerung glaube ich nicht weiter ...
Klar ist mir die Spannung an R1 und R2 und, dass der Strom durch das Potentiometer und R3 gleich 5mA ist.
