| HDT
 05.05.2012,
 09:58
   | Voltage to Frequency Converter, LM331 (Elektronik) |
     | Hallo!
 "Voltage to Frequency" oder "Frequency to Voltage"...
 Der LM331 kann beides, oder irre ich da?
 HDT
     | schaerer
 Kanton Zürich (Schweiz),
 05.05.2012,
 10:19
 @ HDT
 | Bitte Posting lesen! |
     | » Hallo!»
 » "Voltage to Frequency" oder "Frequency to Voltage"...
 » Der LM331 kann beides, oder irre ich da?
 » HDT
 Dazu habe ich bereits einiges in Detail gehend geschrieben. Nutzt halt nur wenig wenn man nicht liest. Du kannst es jetzt nachholen:
 http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=167239&page=0&category=all&order=time
 Da kannst Du z.B. diesen Satz lesen: "Das geht, da man mit diesem IC ebenfalls ein Monoflop draus macht. Siehe Figure 5 und 6. Figure 5 entspricht Deiner Schaltung. ... ... "
 So, und da jetzt einfach weiterlesen...
 -- Gruss
 https://tinyurl.com/fumtu5z9
     | HDT
 05.05.2012,
 11:00
 @ schaerer
     | » » Hallo!» »
 » » "Voltage to Frequency" oder "Frequency to Voltage"...
 » » Der LM331 kann beides, oder irre ich da?
 » » HDT
 » Dazu habe ich bereits einiges in Detail gehend geschrieben. Nutzt halt nur
 » wenig wenn man nicht liest. Du kannst es jetzt nachholen:
 » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=167239&page=0&category=all&order=time
 » Da kannst Du z.B. diesen Satz lesen: "Das geht, da man mit diesem IC
 » ebenfalls ein Monoflop draus macht. Siehe Figure 5 und 6. Figure 5
 » entspricht Deiner Schaltung. ... ... "
 » So, und da jetzt einfach weiterlesen...
 _______________
 Sorry, war mir entgangen. Ich dachte, da tut sich nichts mehr und hab nicht genau hingeschaut.
 Von mir aus kann dieser Beitrag dann gelöscht werden. Ist ja im anderen alles beantwortet.
 HDT
 (und Danke, daß Du soviel Geduld hast
     | geralds
 Wien, AT,
 05.05.2012,
 11:37
 @ HDT
 | .. oder XR4151 |
     | » Hallo!»
 » HDT
 Hier hast noch was zum Spielen:
 www.datasheetcatalog.org/datasheet/exar/XR4151v211.pdf
 Mit diesem Käfer hatte ich schon in meiner Lehrzeit gespielt.
 Ob es diesen Käfer noch gibt weiß ich momentan nicht.
 Eventuell habe ich ihn noch irgendwo im Keller vergraben, denke ich.
 -- ...und täglich grüßt der PC:
 "Drück' ENTER!
  Feigling!" |
     | hws
 59425 Unna,
 05.05.2012,
 20:57
 @ HDT
 | Voltage to Frequency Converter, LM331 |
     | » "Voltage to Frequency" oder "Frequency to Voltage"...» Der LM331 kann beides, oder irre ich da?
 Ja, kann er.
 Aber im Zusammenhang mit der Applikation Feuchtesensor ist der etwas überzogen. Ein (zwei) Monoflops und ein RC Glied reichen.
 hws
     | schaerer
 05.05.2012,
 21:53
 @ hws
     | » » "Voltage to Frequency" oder "Frequency to Voltage"...» » Der LM331 kann beides, oder irre ich da?
 » Ja, kann er.
 » Aber im Zusammenhang mit der Applikation Feuchtesensor ist der etwas
 » überzogen. Ein (zwei) Monoflops und ein RC Glied reichen.
 Wie ich schon im andern Thread erwähnte. Ein Monoflop mit einem zweiten LMC555.
 Aber wir sind dann wieder am selben Punkt: Das passive TP-Filter nach dem Monoflop ist nicht grad niederimpedant. Man muss dran denken, dass das was nach dem TP-Filter angeschlossen wird, ziemlich hochohmig sein muss oder sonst halt noch einen Impedanzwandler zufügen. Und nimmt man deswegen sinngemäss ein Opamp, kann man das TP-Filter grad mit einbeziehend aktiv realisieren.
 -- Gruss
     | hws
 59425 Unna,
 05.05.2012,
 22:12
 @ schaerer
     | » Wie ich schon im andern Thread erwähnte. Ein Monoflop mit einem zweiten LMC555.
 Ja
 » sonst halt noch einen Impedanzwandler zufügen.
 Streit um des Kaisers Bart. Ein übliches 3,5 stelliges Lcd-Meter oder auch ein mechanisches µA Zeigerinstrument sollte reichen. Sonst bitte der TE die folgende ungewöhnliche Auswerteschaltung angeben. Man könnte auch das entstehende PWM-Signal mit einem Transistor, OP, Gatter o.ä. niederimpedant genug machen.
 Das RC-Glied zur Glättung ist zwar bei einer Digitalanzeige notwendig. Bei einem Zeigerinstrument erledigt das üblicherweise die mechanische Trägheit.
 hws
     | schaerer
 05.05.2012,
 22:22
 @ hws
     | » » Wie ich schon im andern Thread erwähnte. Ein Monoflop mit einem zweiten» LMC555.
 » Ja
 » » sonst halt noch einen Impedanzwandler zufügen.
 » Streit um des Kaisers Bart. Ein übliches 3,5 stelliges Lcd-Meter oder auch
 » ein mechanisches µA Zeigerinstrument sollte reichen. Sonst bitte der TE die
 » folgende ungewöhnliche Auswerteschaltung angeben. Man könnte auch das
 » entstehende PWM-Signal mit einem Transistor, OP, Gatter o.ä.
 » niederimpedant genug machen.
 Ja und dann auch ein höchstabiles Netzteil mit einer Bandgap-Referenz. Also wenn schon, dann noch einen oben drauf geben!
 » Das RC-Glied zur Glättung ist zwar bei einer Digitalanzeige notwendig. Bei
 » einem Zeigerinstrument erledigt das üblicherweise die mechanische
 » Trägheit.
 Vor allem so ein schön nostalgisches mit grossem kustvollen Zeiger in einem hochpolierten Messinggehäuse.
      -- Gruss
     | Bernd Haikmöller
 17.09.2012,
 21:55
 @ geralds
 | .. oder XR4151 |
     | Hallo Gerald, den XR4151 gibt es bei www.Reichelt.de , steht da als RC4151 DIP  und kostet 0,99€
 schönen Gruß
 bernd
 » Hallo!
 » » HDT
 » Hier hast noch was zum Spielen:
 » www.datasheetcatalog.org/datasheet/exar/XR4151v211.pdf
 » Mit diesem Käfer hatte ich schon in meiner Lehrzeit gespielt.
 » Ob es diesen Käfer noch gibt weiß ich momentan nicht.
 » Eventuell habe ich ihn noch irgendwo im Keller vergraben, denke ich.
 » Grüße
 » Gerald
