| Feldi 02.05.2012, 00:44 | E-Auto,HV-Abschaltung bei crash->weshalb Satellit notwendig? (Elektronik) |
| „evSAT“ steht für „Satellite for Electric Vehicles“. Dahinter verbirgt sich ein autonomer, triaxialer Sensor mit einer CAN-Schnittstelle. Während der Ladephase ist die übrige Fahrzeugelektronik inklusive Airbagsystem nicht in Betrieb. Um das Airbagsystem nicht kostenintensiv an neue Anforderungen anpassen zu müssen, hat Continental für den Ladebetrieb der Fahrzeuge den evSAT entwickelt: Der Beschleunigungssensor erkennt mit Hilfe eines Algorithmus einen Front-, Heck- oder Seitenaufprall durch ein anderes Fahrzeug und gibt unmittelbar über die CAN-Schnittstelle ein Signal an das Batterie-Management-System weiter, welches die Batterie innerhalb von einer halben Sekunde abschaltet | |
| x y 02.05.2012, 00:58 @ Feldi | E-Auto,HV-Abschaltung bei crash->weshalb Satellit notwendig? |
| » Weshalb ist den dazu ein Satellit notwendig? | |
| Maik 02.05.2012, 01:43 @ Feldi | E-Auto,HV-Abschaltung bei crash->weshalb Satellit notwendig? |
| Hi | |
| gast 02.05.2012, 08:02 @ Feldi | E-Auto,HV-Abschaltung bei crash->weshalb Satellit notwendig? |
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht Reihenfolge
Reihenfolge
