campus
29.04.2012, 15:47 |
Newbie-Fragen zu D/A-Umsetzern (Elektronik) |
Hi,
ich habe zwei Newbie-Fragen zu D/A-Umsetzern.
1. Ist es so, dass die Abtastfrequenz vom D/A-Umsetzer mindestens so gross sein muss wie A/D-Umsetzer?
2. Nach dem Lehrbuch sollte es einen Entzehrer für D/A-Umsetzer geben, um die Verzehrung durch Halteschaltung abzugleichen. Die Frage ist, wo steckt dieser Entzehrer im Allgemeinen?
Campus |
Gast
29.04.2012, 15:55
@ campus
Newbie-Fragen zu D/A-Umsetzern |
» Hi,
» ich habe zwei Newbie-Fragen zu D/A-Umsetzern.
» 1. Ist es so, dass die Abtastfrequenz vom D/A-Umsetzer mindestens so gross
» sein muss wie A/D-Umsetzer?
Nö.
» 2. Nach dem Lehrbuch sollte es einen Entzehrer für D/A-Umsetzer geben, um
» die Verzehrung durch Halteschaltung abzugleichen. Die Frage ist, wo steckt
» dieser Entzehrer im Allgemeinen?
Den hat irgendso ein Kondensator verzehrt. Die verzehren nämlich alles was ihnen so zwischen die Kapazizähne kommt. Davon zehren die dann eine ganze Weile bis ihnen wieder eine neue Verzehrung begegnet. Sozusagen als Wegzehrung. Wenn alles weggezehrt, also verzehrt ist...., bla fasel....
Oder meintest du Verzerrung und Entzerrung? Dazu könnte ich mindestens ebenso viel schreiben. Tu ich jetzt aber mal nicht.
» Gruss
» Campus |
29.04.2012, 17:59
@ campus
» Hi,
Ich glaube, Du verwechselst da was. Der D/A Umsetzer hat keine Abtastfrequenz. Er arbeitet i.A. mit der Taktfrequenz, mit der die Daten anfallen (Parallelwandler). Um die Frage beantworten zu können, wäre jedoch der Typ des Wandlers wichtig. Bezieht sich die Frage hierr evtl. auf 1-bit f/U Wandler mit Glättungskondensator? Da können wir höchsten raten...
Wie schon gesagt, auch diese Frage ist nicht generell zu beantworten. Klassische Parallelwandler brauchen das nicht grundsätzlich, das ist aber evtl eine Frage des Anwendungsfalles.
Da müsstest Du schon sagen,worum es genau geht bzw. um was für ein Lehrbuch es sich handelt.
Grüsse
» Gruss
» Campus |
campus
02.05.2012, 15:20
@ Hartwig
Es geht um ein Blockbild im Anhang. Der zweite Stufe ist ein Abtaster.
Campus
» » Hi,
» » ich habe zwei Newbie-Fragen zu D/A-Umsetzern.
» » 1. Ist es so, dass die Abtastfrequenz vom D/A-Umsetzer mindestens so
» gross
» » sein muss wie A/D-Umsetzer?
» Ich glaube, Du verwechselst da was. Der D/A Umsetzer hat keine
» Abtastfrequenz. Er arbeitet i.A. mit der Taktfrequenz, mit der die Daten
» anfallen (Parallelwandler). Um die Frage beantworten zu können, wäre
» jedoch der Typ des Wandlers wichtig. Bezieht sich die Frage hierr evtl.
» auf 1-bit f/U Wandler mit Glättungskondensator? Da können wir höchsten
» raten...
» » 2. Nach dem Lehrbuch sollte es einen Entzehrer für D/A-Umsetzer geben,
» um
» » die Verzehrung durch Halteschaltung abzugleichen. Die Frage ist, wo
» steckt
» » dieser Entzehrer im Allgemeinen?
» Wie schon gesagt, auch diese Frage ist nicht generell zu beantworten.
» Klassische Parallelwandler brauchen das nicht grundsätzlich, das ist aber
» evtl eine Frage des Anwendungsfalles.
» Da müsstest Du schon sagen,worum es genau geht bzw. um was für ein
» Lehrbuch es sich handelt.
» Grüsse
» Hartwig
» » Gruss
» » Campus |
campus
02.05.2012, 15:26
@ campus
» Es geht um ein Blockbild im Anhang. Der zweite Stufe ist ein Abtaster.
» Campus
» » » Hi,
» » Hallo,
» » » ich habe zwei Newbie-Fragen zu D/A-Umsetzern.
» » » 1. Ist es so, dass die Abtastfrequenz vom D/A-Umsetzer mindestens so
» » gross
» » » sein muss wie A/D-Umsetzer?
» » Ich glaube, Du verwechselst da was. Der D/A Umsetzer hat keine
» » Abtastfrequenz. Er arbeitet i.A. mit der Taktfrequenz, mit der die
» Daten
» » anfallen (Parallelwandler). Um die Frage beantworten zu können, wäre
» » jedoch der Typ des Wandlers wichtig. Bezieht sich die Frage hierr evtl.
» » auf 1-bit f/U Wandler mit Glättungskondensator? Da können wir höchsten
» » raten...
» » » 2. Nach dem Lehrbuch sollte es einen Entzehrer für D/A-Umsetzer
» geben,
» » um
» » » die Verzehrung durch Halteschaltung abzugleichen. Die Frage ist, wo
» » steckt
» » » dieser Entzehrer im Allgemeinen?
» » Wie schon gesagt, auch diese Frage ist nicht generell zu beantworten.
» » Klassische Parallelwandler brauchen das nicht grundsätzlich, das ist
» aber
» » evtl eine Frage des Anwendungsfalles.
» » Da müsstest Du schon sagen,worum es genau geht bzw. um was für ein
» » Lehrbuch es sich handelt.
» » Grüsse
» » Hartwig
» » » Gruss
» » » Campus |
