| onehitopfa
 28.04.2012,
 21:22
   | Poolheizung an 240 Volt Steckdose bringen - Schaltplan! (Elektronik) |
     | Hallo. Habe mir jetzt eine Amerikanische Poolheizung der Marke: " Pentair Minimax HP 400" gekauft, jedoch habe ich nicht viel Ahnung von Schaltungen und der Power Supply wurde beim Ausbaue getrennt.
 Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß wie ich die Heizung an Strom ranbekomme.
 Im Internet habe ich schon einen Schaltplan gefunden.
 Habe auch Bilder vom "TB 1 ; TB 2" gemacht.
 Welche Steckerleiste und "Schuh" muss ich für die 240 Volt Leitung benutzten?
 Hier der Schaltplan: http://www.pentairpool.com/pdfs/MiniMaxPlusHPAirSourceUnitIG.pdf ( Seite 29)
 http://postimage.org/image/6tto1c0w3/
 http://postimage.org/image/m53h1xy83/
     | x y
 28.04.2012,
 21:43
 @ onehitopfa
 | Poolheizung an 240 Volt Steckdose bringen - Schaltplan! |
     | » Habe auch Bilder vom "TB 1 ; TB 2" gemacht. »
 » Welche Steckerleiste und "Schuh" muss ich für die 240 Volt Leitung
 » benutzten?
 Keinen davon. Und du hast wirklich 240V Netzspannung? Und 60Hz
     | Harald Wilhelms
 28.04.2012,
 21:57
 @ x y
     | » » Habe auch Bilder vom "TB 1 ; TB 2" gemacht. » »
 » » Welche Steckerleiste und "Schuh" muss ich für die 240 Volt Leitung
 » » benutzten?
 » Keinen davon. Und du hast wirklich 240V Netzspannung?
 » Und 60Hz?
 Gibts wohl öfter in den USA als Kraftstrom.
 Harald
     | onehitopfa
 28.04.2012,
 21:58
 @ onehitopfa
     | » Hallo. » Habe mir jetzt eine Amerikanische Poolheizung der Marke: " Pentair Minimax
 » HP 400" gekauft, jedoch habe ich nicht viel Ahnung von Schaltungen und der
 » Power Supply wurde beim Ausbaue getrennt.
 » Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß wie ich die Heizung an Strom
 » ranbekomme.
 » Im Internet habe ich schon einen Schaltplan gefunden.
 » benutzten?
 » Hier der Schaltplan:
 » http://www.pentairpool.com/pdfs/MiniMaxPlusHPAirSourceUnitIG.pdf ( Seite
 » 29)
 » http://postimage.org/image/6tto1c0w3/
 » http://postimage.org/image/m53h1xy83/
 EDIT: Habe es rausgefunden, danke.
     | ollanner
 28.04.2012,
 22:01
 @ onehitopfa
     | Was für eine gruselige Ami-Verdrahtung. Naja, typisch US-Ware. -- Gruß
 Der Ollanner
     | Harald Wilhelms
 29.04.2012,
 10:14
 @ onehitopfa
     | » Habe mir jetzt eine Amerikanische Poolheizung der Marke: " Pentair» Minimax
 » » HP 400" gekauft, jedoch habe ich nicht viel Ahnung von Schaltungen
 » » ranbekomme.
 » EDIT: Habe es rausgefunden, danke.
 Gerade bei einem derart sicherheitskritischen Teil
 wie "Strom an Swimmingpool" würde ich an Deiner
 Stelle das ganze von einem Fachmann überprüfen
 lassen. Ich würde es mir jedenfalls nicht trauen,
 einen Fuss in Deinen Swimmingpool zu setzen. Ich
 habe Deinen Plan jetzt nicht vollständig analysiert,
 aber bei einem amerikanischen Gerät besteht eine
 gewisse Wahrscheinlichkeit, das ein Teil der Schal-
 tung mit 120Volt versorgt werden muss.
 Harald
     | otti
 D,
 29.04.2012,
 10:42
 @ onehitopfa
     | » » Hallo. » » Habe mir jetzt eine Amerikanische Poolheizung der Marke: " Pentair
 » Minimax
 » » HP 400" gekauft, jedoch habe ich nicht viel Ahnung von Schaltungen und
 » der
 » » Power Supply wurde beim Ausbaue getrennt.
 » » Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß wie ich die Heizung an Strom
 » » ranbekomme.
 » » Im Internet habe ich schon einen Schaltplan gefunden.
 » » benutzten?
 » » Hier der Schaltplan:
 » » http://www.pentairpool.com/pdfs/MiniMaxPlusHPAirSourceUnitIG.pdf (
 » Seite
 » » 29)
 » » http://postimage.org/image/6tto1c0w3/
 » » http://postimage.org/image/m53h1xy83/
 Hast Seite 28 auch gelesen.
 Sieht wirklich nicht sehr vertrauenserweckend aus.
 Vergiss nicht die Erdung gemäß deutscher Vorschrift und den RCD.
 -- Gruß
 otti
     | Harald Wilhelms
 29.04.2012,
 11:26
 @ otti
 | Erdung |
     | » Vergiss nicht die Erdung gemäß deutscher Vorschrift
 Vielleicht braucht ein solches amerikanisches Gerät
 ja echte amerikanische Erde.
  Vielleicht kann man sich die per Postpaket zuschicken
 lassen.
 Harald
     | x y
 29.04.2012,
 11:29
 @ Harald Wilhelms
     | » » Und du hast wirklich 240V Netzspannung?» » Und 60Hz?
 » Gibts wohl öfter in den USA als Kraftstrom.
 Dort schon, aber an 230V/50Hz wird der Verdichtermotor nicht lange leben, und der thermodynamische Wirkungsgrad schwer leiden.
     | Elko_Scotty
 29.04.2012,
 13:12
 @ onehitopfa
     | Ich hoffe mal das du im Bedarfsfall nen guten Anwalt hast.Nur zur Milderung.
 -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
 wer keine Fehler macht, wird befördert.
     | Maik
 29.04.2012,
 13:24
 @ Elko_Scotty
     | HmmGeiz is Geill
 Gerät??
     | schaerer
 Kanton Zürich (Schweiz),
 29.04.2012,
 14:23
 @ Harald Wilhelms
 | Erdung - Erde - US-Erde - Hunger |
     | Hallo Harald,
 » » Vergiss nicht die Erdung gemäß deutscher Vorschrift
 » Vielleicht braucht ein solches amerikanisches Gerät
 » ja echte amerikanische Erde.
  » Vielleicht kann man sich die per Postpaket zuschicken
 » lassen.
 Ganz schlaue Geschäftsidee die dahinter steckt. Der US-Konzern der diese US-Erde versendet, hat die Erde manipuliert. Die Folge davon ist, dass der elektrische Widerstand innerhalb von 3 bis 6 Monaten so weit ansteigt, dass diese US-Erde nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Und es gibt keine Methode mit Wässerung o.ä. die US-Erde wieder leitend zu machen. Und so wird der Käufer der US-Erde abhängig von diesem US-Konzern der mit US-Erde ein Milliardengeschäft macht.
 Ganz ähnlich also wie man mit Milliarden Einnahmen und Abhängigkeitserzeugung in der Dritten Welt den Hunger produziert. Und dabei spielt eine gewisse Börse in Chicago bei diesem Drecksspiel eine zentrale Rolle. Während der obige Abschnitt ein Witz ist, ist das ganz bittere Wahrhheit die ich heute morgen an einer TV-Doku des Schweizer Fernsehens SF1 mit dem Titel "Hunger - Genug ist nicht genug" gesehen habe.
 Da wird einem sehr schnell klar wozu die Globalisierung gut ist, dessen Ideologie der Globalismus ist. Meine Meinung, - andere mögen anders darüber denken...
  -- Gruss
 https://tinyurl.com/fumtu5z9
     | ollanner
 29.04.2012,
 14:29
 @ Harald Wilhelms
 | Erdung |
     | » » Vergiss nicht die Erdung gemäß deutscher Vorschrift»
 » lassen.
 » Gruss
 » Harald
 Oder Erde im Eimer:
 http://desmond.imageshack.us/Himg710/scaled.php?server=710&filename=57033384.jpg&res=landing
 -- Gruß
 Der Ollanner
     | Zwinkerle
 29.04.2012,
 14:29
 @ schaerer
 | US-Erde - Hunger |
     | Auch wenn es wahr ist, ist dies nicht neu. Monsanto und Konsorten stehen schon, man kann sagen, seit Jahrzehnten in der Diskussion und am Pranger.
 Das Schlimme ist, die Deutschen sind nicht besser.
 -- Don't feed Trolls!!!
     | schaerer
 29.04.2012,
 14:41
 @ Zwinkerle
 | US-Erde - Hunger und die "netten" CEOs |
     | » Auch wenn es wahr ist, ist dies nicht neu. Monsanto und Konsorten stehen» schon, man kann sagen, seit Jahrzehnten in der Diskussion und am Pranger.
 Das glaub ich Dir sofort. Ich vergesse halt auch manches bei dieser täglichen Nachrichtenflut.
 » Das Schlimme ist, die Deutschen sind nicht besser.
 Wieso denn auch? Mensch ist Mensch, völlig unabhängig von Nation und Rasse.
 Wobei, es auch nicht richtig ist, wenn man von den Amerikanern und von den Deutschen redet, weil eine überwiegende Mehrheit der Otto Normalbürger in beiden, bzw. in allen Ländern, solch hochkriminelle Machenschaften ablehnt und verurteilt.
 Tja, da könnte man wieder einmal relativierend sich fragen, was ist schlimmer: Derjenige der eine Bank ausraubt oder ein CEO mit hochkriminellem Potential der einem Weltkonzern vorsteht? Fragen über Fragen...
      -- Gruss
     | schaerer
 29.04.2012,
 14:45
 @ ollanner
 | Erdung |
     | » » » Vergiss nicht die Erdung gemäß deutscher Vorschrift» »
 » » Vielleicht braucht ein solches amerikanisches Gerät
 » » ja echte amerikanische Erde.
  » » Vielleicht kann man sich die per Postpaket zuschicken
 » » lassen.
 » » Gruss
 » » Harald
 » Oder Erde im Eimer:
 Und da ist bstimmt US-Erde drin.
      -- Gruss
