| estanzi
 25.04.2012,
 16:30
   | Reflexlichtschranke als Drehzahlmesser (Elektronik) |
     | Hallo,
 ich möchte gerne eine Reflexlichtschranke (SFH 900) als Drehzahlmesser benutzen, weil die standard Gabellichtschranken zu groß sind. Leider kriege ich nicht ganz raus wie ich die Schranke richtig beschalten kann, d.h. ich weiss nicht genau wie ich meine Widerstände wählen soll.
 Ich habe eine Versorgungsspannung von 5V.
 Als Ausgang brauche ich 0V, wenn etwas (z.B. ein Rotorblatt) den Sensor versperrt und 5V, wenn nicht. Oder genau andersherum.
 Ich brauche eine Rechteckspannung als Signal, damit ich es mit einem Zähler im A/D-Wandler erfassen kann.
 Hat da jemand Erfahrung und kann mir sagen welchen Eingangs- und Ausgangswiderstand ich wählen sollte?
 MfG
 estanzi
     | x y
 25.04.2012,
 16:42
 @ estanzi
 | Reflexlichtschranke als Drehzahlmesser |
     | » ich möchte gerne eine Reflexlichtschranke (SFH 900) als Drehzahlmesser» benutzen, weil die standard Gabellichtschranken zu groß sind.
 Einfach nur mit DC betrieben wirst du da kaum mehr als wenige Millimeter Reichweite bekommen.
     | estanzi
 25.04.2012,
 16:46
 @ x y
     | » » ich möchte gerne eine Reflexlichtschranke (SFH 900) als Drehzahlmesser» » benutzen, weil die standard Gabellichtschranken zu groß sind.
 » Einfach nur mit DC betrieben wirst du da kaum mehr als wenige Millimeter
 » Reichweite bekommen.
 Ich wollte die Lichtschranke ja auch ans Motor-Gehäuse, direkt hinter einem Rotorblatt oder einer Lochscheibe anbrigen, d.h. ich kann den Abstand problemlos zwischen 1 und 5 mm einstellen. Ich will damit nur die Drehzahlmessen. Geht das mit 5V DC nicht?
 MfG
 estanzi
     | x y
 25.04.2012,
 16:56
 @ estanzi
     | » Ich wollte die Lichtschranke ja auch ans Motor-Gehäuse, direkt hinter» einem Rotorblatt oder einer Lochscheibe anbrigen, d.h. ich kann den
 » Abstand problemlos zwischen 1 und 5 mm einstellen. Ich will damit nur die
 » Drehzahlmessen. Geht das mit 5V DC nicht?
 Doch dann geht das. Betreib die LED über einen Vorwiderstand von 220 Ohm, und als Kollektorwiderstand für den Empfänger einige 10 kOhm.
     | estanzi
 25.04.2012,
 17:15
 @ x y
     | » » Ich wollte die Lichtschranke ja auch ans Motor-Gehäuse, direkt hinter» » einem Rotorblatt oder einer Lochscheibe anbrigen, d.h. ich kann den
 » » Abstand problemlos zwischen 1 und 5 mm einstellen. Ich will damit nur
 » die
 » » Drehzahlmessen. Geht das mit 5V DC nicht?
 » Doch dann geht das. Betreib die LED über einen Vorwiderstand von 220 Ohm,
 » und als Kollektorwiderstand für den Empfänger einige 10 kOhm.
 Ok. Das ist nah dran: Habe als LED-Vorwiderstand 227Ohm (2*82+62Ohm in Serie, wie streng ist der Wert?)
 Bei 10kOhm am Kollektor kriege ich 4.7 Volt und 0.3V raus.
 Bei 33.5kOhm am Kollektor 3.6 und 0.3-0.4V.
 Kann man das noch ein bischen besser machen, oder ist das schon das Beste?
 Die Werte schwanken mit dem Abstand zum Sensor, wie kann ich den besten Abstand bestimmen?
 Danke schon mal.
 MfG
 Estanzi
     | z-bahner
 25.04.2012,
 17:26
 @ estanzi
     | » » » Ich wollte die Lichtschranke ja auch ans Motor-Gehäuse, direkt hinter» » » einem Rotorblatt oder einer Lochscheibe anbrigen, d.h. ich kann den
 » » » Abstand problemlos zwischen 1 und 5 mm einstellen. Ich will damit nur
 » » die
 » » » Drehzahlmessen. Geht das mit 5V DC nicht?
 » » Doch dann geht das. Betreib die LED über einen Vorwiderstand von 220
 » Ohm,
 » » und als Kollektorwiderstand für den Empfänger einige 10 kOhm.
 » Ok. Das ist nah dran: Habe als LED-Vorwiderstand 227Ohm (2*82+62Ohm in
 » Serie, wie streng ist der Wert?)
 » Bei 10kOhm am Kollektor kriege ich 4.7 Volt und 0.3V raus.
 » Bei 33.5kOhm am Kollektor 3.6 und 0.3-0.4V.
 » Kann man das noch ein bischen besser machen, oder ist das schon das Beste?
 » Die Werte schwanken mit dem Abstand zum Sensor, wie kann ich den besten
 » Abstand bestimmen?
 » Danke schon mal.
 » MfG
 » Estanzi
 Hallo Estanzi,
 schau einmal hier rein.
 Ich habe diese Schaltung in der letzten Woche nachgebaut und sie funktioniert.
 Steuere mit der Lichtschranke sogar meinen Vor-Rückzähler
 4510 an.
 http://www.daselektronikerforum.de/download/file.php?id=2389&sid=51b6b8d8e46cc0672a0b9a673f955ada&mode=view
 Lothar
     | x y
 25.04.2012,
 17:26
 @ estanzi
     | » Ok. Das ist nah dran: Habe als LED-Vorwiderstand 227Ohm (2*82+62Ohm in» Serie, wie streng ist der Wert?)
 Das dürften auch 180 Ohm sein, ist also ziemlich unkritisch. Es sollen halt ca. 20mA fließen.
 Das sieht doch sehr gut aus.
 Möglichst nah ran.
